ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Можно и за один цикл, но нужно иметь ЗУ для одной ячейки и сборочку резисторов на радиаторе для быстрой балансировки крайностей.
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Использую инвертор МАП Российского производства, Вы предлагаете его выкинуть и искать "нормальное" зарядное устройство? Мне проще балансиры по мощней поставить.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Strangeman, на добивку Акб до 100% с целью балансировки, времени тратится не много. И вовсе не обязательно это делать каждый раз. Если заряжаем от гены, то напряжение на акб при котором гена глушится можно поставить и поменьше (в рукопашную иль контроллером автозапуска). А если например от контроллера СБ или от сети, то можно и по макухи, с балансировкой.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это вы про продавца, у которого склад забит и есть возможность/желание найти близнецов или про Лиотех?
    Опять же Литех.
    Кстати Лиотеховское:
    Если ваше ЗУ имеет возможность программировать напряжения по стадиям заряда, то наши АБ подходят, главное что бы не было больших пульсаций.
    Вопрос, насколько больших и есть ли конкретные цифры, остался без ответа.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    У Лиотеха ровно такая ситуация.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, например, когда так:
    или так:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот, кстати, забавные фото
    и описание:
    http://kb1uas.com/mnsforum/index.php?PHPSESSID=3f685a871b14d7c4847b905b349b37f6&topic=2053.msg19244#msg19244
    "I've lived totally off-grid for 10 years here in regional Australia, at 36 degrees south.
    My system was 48V right from day 1. Until recently I was using conventional lead-acid cells, around 1000 amphours capacity.
    I have a 5KW inverter and 3600W PV on tracking arrays which provides me between 30-50% more watt-hours per day than fixed arrays.
    I run the whole house (a large house) with two home offices, a bunch of equipment running 24/7. We burn through around 20 kWh/day. (Considering that has to run the full effluent treatment plant, water pressure pumps and a whole slew of computers, it's not so bad). Here's my install a few years ago.
    I recently replaced my lead-acid batteries with smaller, lighter LiFePO4 cells and although it's only been 6 months, they have met or exceeded my expectations in most regards. I would not however (at this stage) suggest LiFePO4 cells to a beginner!
    I have a 14 kVA home-brew generator that runs off propane for those periods where the sun and wind don't provide what we need. In summer, it can go for a month or two without running. In winter it's rare for it to not run once a day, although this winter with the LiFePO4 cells we've managed 3 or 4 consecutive days without the generator running several times. (In previous years I don't think it ever made a day without a run. Many days it had to run two or three times).
    I agree with the views expressed above.
    1. REDUCE your consumption.
    2. Have REALISTIC expectations.
    3. DO NOT go the "cheap route, for now". It WILL cost you much more to re-do later.
    4. Size properly, install properly, operate with awareness and flexibility.
    Use power when you have it, and conserve it when you don't. That means not running heavy loads (washing machine, dishwasher, airconditioner) at night when you're running entirely on your battery reserves.
    DO factor in a generator. Even an inexpensive generator that you can throw away after a year or two, will cost you FAR LESS than increasing the size of your battery bank to carry you for 2 or 3 days, and running the genset when your batteries are low will extend their life. Flogging batteries to pieces simply because you want to watch TV or need the lights on, is a VERY expensive exercise. $2 worth of fuel and a $100 genset is probably the cheapest "battery insurance" you can make.
    И описание железа:
    "6 tracking arrays, each 6 x 100W modules. Nominal 100V/6A each.
    Midnite Classic 150
    Outback Flexmax FM80
    16 x LiFePO4 300AH cells (primary bank)
    24 x AGM 500AH cells (secondary bank)
    Selectronics SP-PRO 481 5kW inverter
    Home-brew 4-cyl propane powered 14kVa genset
    2kW wind turbine"
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Никакой балансировки! 48В-система...
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Там лиотеховские элементы ?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, в Австралии 2 года назад только Лиотехом пользовались.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чет многовато элементов и в той и в другой сборке.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, внизу 24 жёлтых "кубика" если предположить, что это 2V свинец то выходит 48V сборка.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А вверху лифер 40s? И погабаритнее agm?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вверху если глаза не подводят 2 плеча по 24s
