ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну не собрать аккумулятор из 30-50 элементов, что бы не было проводов! :)] Ну, это так, полу шутка. А вообще то, хороший термобокс, будет держать плюсовую температуру и без подогрева. Мой остывает один градус в час.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    обалденный термобокс... лучшие экземпляры вакуумных термосов с металлической колбой имеют примерно такой же результат и это при условии если пробка была затянута как надо, а чутка недокрутил и через сутки комнатная температура содержимого... а тут пенка и фольга и вуаля градус в час :aga:
    Хотя что то мне подсказывает если в Ваш бокс поставить 3х литровую банку с кипятком на морозец то через сутки мы получим ледышку и битую банку. Основная заслуга медленного остывания аккума не бокса, а самого аккума (большая масса и как следствие много запасённого тепла).
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ха-ха-ха! Вы забыли самое главное! У меня в боксе стоит не ТРЁХ ЛИТРОВАЯ БАНКА! А 30 килограмм свинцово-кислотно-пластиковой смеси! Пустой бокс остынет за час. Это ясно всем. Но мы то прячем в него около 300 кг лифера. Ведь так?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кстати, производитель термокейса, намерял в своих экспериментах 0,7 градус/час. Я же привожу пример из жизни, своей естественно, 1 градус в час.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    300кг лифера, этож почитай ~30kW*ч :ogo: ээххх кабы оно было так...
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Конечно внутреннее сопротивление, которое зависит от температуры. Обычно указывается КПД для 25 цельсиев и номинального тока 0,5С. Вряд ли у нас будет заряд-разряд столь большими токами.
    С другой стороны понижение температуры с 25-и до 0 цельсиев может привести к повышению внутреннего сопротивления ячеек в 2-4 раза.
    Но в любом случае, если заряжаем током 0,1С при 0 град (пусть там даже 4R), то мощность, идущая на нагрев = 0,04RCC, а 0,5С при 25град - 0,25RCC ...
    т. е. КПД в первом случае выше 99%, но нагревать особенно нечем :)
  7. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    О аналоге накопителя Теслы - с чего вы взяли что там есть инвертор? В Тесле его нет при цене в 3000уе. в штатах. И от компании Экомоторс там похоже только корпус, аккумы - Лиотех, BMS - литовская, планшет - китайский и т. д. и т. п. В современной бизнес-среде такие компании зовутся системными интеграторами...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Smartenergy, А чем тогда лимитируется его выходная мощность? Аккумуляторами?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А ведь молчаливый коллега прав! (меня всегда удивляли люди- регистрируются в 08/2013 и молчат до 11/2015- до этого всё устраивало? ;))
    На сайте у "интегратора/сборщика/разработчика"- скользкая двусмысленная фраза:
    - Длительная мощность разряда – 4 кВт
    - Пиковая мощность разряда (в течении нескольких минут) – 7,5 кВт
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    есс-но! Пиковая типа 0,75С, длительная ~0.4C...
    Там скорее всего 9,6кВт*ч, 200А*ч в геометрии 15s напругой 48В ("кетайских"). Вес, правда- по Винстону сразу за 12кг заваливается.
    Ну тогда 12s 200A*h 36V 1C peak, 0.5C cont. discharge current. 12*7.9kg+ wires.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Получается за 350 тыщ только коробка с аккумуляторами и планшет в подарок ?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет конечно!
    Планшет входит в 350,000.00... :aga:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот вариант пологичнее:
    8s 300A*h 24V 1C peak, 0.5C cont. discharge current. 8*10kg+ wires+ charger 1-1.5kW or solar controller.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Есть спец. тема про накопители Теслы, а то часть тут, часть там будет информации, будем путаться, не отыщем. Может быть, нам создать спец. тему про накопитель Экомоторс?
