ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Потому что 3000 ватт.
  2. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Да, проблема с нормальными БМС приcутствует.
    Китайские имеют вредную привычку не иметь документации и иногда дохнуть...
    Микроарт не продаёт свои БМС без МАПа.
    В итоге я себе закупил харьковские БМС от Юрия.
    Получилось толково - на каждой ячейке стоит своя платка, платки общаются между собой по rs485 и общаются с bluetooth адаптером.
    И с телефона видно как себя чувствуют ячейки.
    Уровни начала и конца балансировки настраиваются.
    У меня балансировка начинается при уровне 3,36В.
    Ячейки от лиотеха по 300Ач, сборка на 24В, заряжал током до 20А
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Очень здорово! Я так понимаю, можно эти БМС ки от Юрия, и по проводам на компе контролировать? Если, конечно, на компе есть порт RS485?
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    То не БМС. То балансиры.
  5. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Есть потребность в интеллектуальной BMS с мониторингом, логами и прочими плюшками?
  6. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Я так понимаю, что да.
    Да, балансиры.
    Однако, как говорил Юра, эти балансиры - часть системы состоящей из АКБ, контролера, зарядника. Это всё для электромобиля.
    А вот логов я пока не видел.
    Давайте я Юру сюда позову - пусть он сам про свой продукт рассказывает...
  7. YYVerum
    YYVerum
    YYVerum
    Приветствую!
    Спасибо Данияру за приглашение.
    Что в данный момент есть?
    BMSv2.0_M10 - задача: мониторинг напряжения и температуры, балансировка напряжения LiFePo4 ячейки (балансировочный ток 1,25 А).
    Blutooth_to_485 - задача: связь всех устройств (BMSv2.0_M10, инвертор WT500A) в сети 485 интерфейса с bluetooth девайсом (Laptop, Tablet, Phone)
    WTcontrol. apk / BMS control. apk - отображение информации с BMSv2.0_M10, WT500A
    BMScontroll_b1.exe настройка параметров BMSv2.0_M10 (напряжение включения и выключения балансировочных резисторов, установка уровней индикации аварий по низкому/высокому напряжению и температуре)
    Зачем RS485 протокол ModbusRTU?
    Гальванически развязанный RS485 позволяет масштабировать систему до 255 устройств в одной сети, помехозащищен. Протокол ModbusRTU общеизвестный промышленный стандарт с зашитой пакетов от потери данных т. е. данное решение можно использовать с СУ верхнего уровня.
    Из того то будет в ближайшее время - верхний уровень для сети BMSv20 - WBMSv10
    Задача: опрос всей сети ВMSv20 (состояние ячейки, температура ячейки, напряжение ячейки) измерение реальной емкости (измерительный шунт 500А/75мВ на "-" проводе), отключение зарядной цепи и цепи нагрузки (2 шт. NO/NC реле) при возникновении установленных условий (низкое/высокое напряжение и температура любой из ячеек, высокий зарядный/разрядный ток, низкий/высокий процент заряда).
    WTcontrol_v2.5.apk что будет нового - добавлена функция журнала с выгрузкой в. csv (состояние, напряжение ячейки, температура ячейки)
    НО!
    Сейчас мы очень сильно заняты контроллером WT500A для LEAF мотора. Так что сроки "того что будет" сложно сказать.
    YYverum@gmail.com
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так, так... У частника профессиональный подход, а у компании любительский. Куда катится мир? :)
  9. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Добрый день, кто знает подскажите, при разряде (1квт нагрузки) падает напряжение на 6-й ячейке с 3,25в до 2,90, бмс в ауте. Бракованная ячейка? Спасибо за внимание.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это еще нужно доказать будет. Может покупатель сам нарушил сложные условия использования.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В этом ещё надо убедиться. Как на 12 вольтовом АКБ постарайтесь "погонять эту ячейку током приближенным к номиналу. Возможно ёмкость её сможет вернуться. Хотя просадка достаточно большая. Надо попробовать и только тогда делать окончательный вывод.
  12. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Спасибо за ответ, АКБ использовались с БМС, в Сочи морозов летом не было. В чем может быть нарушение эксплуатации?
  13. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    BOB691774 разве можно подключать к ячейке 12 вольт?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Rimroman,
    Весь вопрос в токе заряда самой ячейки и он зависит от ёмкости самой ячейки.
    У меня есть самодельная зарядка у которой ток заряда регулируется.
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ну, по барабану лиферу ток. Съест все, а когда насытится, то и ток упадет.
    Ему нужно напряжение на ячейку не выше 3.7в
    Еще раз говорю:-нужно каждую ячейку в сборке зарядить "до отвала" мах. 3.7в, а потом все собрать и БМС подключить.
