ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Перезаряд или переразряд. Может выход из строя бмс.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот именно! А потом просадку измерять. И сделать это без БМС.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно без БМС. Но моё зарядное устройство как раз и регулирует ток заряда а уж замерить напряжение дело техники.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Боб, может хватит новичкам мозги пудрить? Они же не знакомы с вашим жаргоном и без дополнительных пояснений скорее всего не поймут глубокого смысла, скрытого в ваших письменах.
    Ваша самодельная зарядка САМА регулирует величину зарядного тока или все-таки надо руками крутить ту "крутилку" что видна на фото?
    Думаю что надо крутить и ни хрена она без человека не регулирует.
    Если все же регулирует, то по какому закону? Как проконтролировать? На вашем супердевайсе есть только измерение величины тока.
    Надоел хуже горькой редьки, уж извините.
    В игнор на веки вечные.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Или купил из-под полы, но если прекратить шутить, скорее всего, нужно прислушаться к
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Weis,
    Можно не писать если надоел. А у Вас такого нет и поэтому зависть гложет. Работайте и свё у Вас будет. Встроенный компаратор напряжения в самом заряднике. А установленное напряжение постоянно для заряда устанавливается потенциометром предварительно.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Как эта ячейка воспринимает заряд? Измерьте вольтметром эту ячейку при 1 кВт заряда.
    Переставьте эту ячейку в батарее и посмотрите что происходит (исключаем неисправность БМС).
    Проверьте силовые контакты на АКБ (почистите их) и контакты проводов БМС.
    Можно фото вашей АКБ целиком сверху и парочки контактных площадок (осторожненько отверните перемычки на паре ячеек изолированным ключом и фото в студию).
    Это ОЧЕНЬ вредный совет для лифера.
    Если есть подозрения, что ячейка была глубоко разряжена (не важно по какой причине) или у неё упала ёмкость, то поднимают эту ячейку очень маленькими токами начиная с С/100-С/20 в зависимости от глубины разряда ячейки и наблюдая за ней (ни в коем случае не ставьте её на заряд, уходя куда-нибудь).
    Большой ток в таких случаях обычно приводит к полному выходу ячейки из строя.
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    @Rimroman,
    Другой тут ток увеличивает...
    Ребята, вы когда советы даете, то купите хоть лиферов лично себе и попробуйте свои свои советы героические.
    Тема про лиферы, а не умершую кислоту.
    Если даже у вопрошающего всего 100ач лиферы, то для ячейки допустимый ток заряда от 0.5-3С.
    Т. е. 50-150А !
    Вы хоть в глаза видели зарядное устройство на 3.7в и на ток например 100А ?
    И каким макаром, чем @Rimroman, эти токи сможет превысить?
    Велосипедообразное зарядное устройство уважаемого @BOB691774, Даже исходя из сечения проводов в 6 квадратов просто загнется от тока больше 30А, а если чудом через эти провода пульнуть больше 50А, то сможете от них греться, куда они эти амперы и загонят.
    на метре провода будет 7.5 вт потерь
    @Rimroman, поступите как поступил я - купил меанвеловский источник питания на 3.3в .40а, подкрутите напряжение до 3.7 и каждую банку зарядите до падения тока до 2а, а потом можно для успокоения соединить ячейки в параллель и еще их догнать до полного.
    Потом пересоберете и если ячейка не больная, то все будет ок.
    И себе, и друзьям я уже так пару десятков ячеек заряжал. 770ач
    П. С при заряде провод 10мм2 и токе 40ах3.7в реально греется. Пришлось 16 поставить.
    Более того, зачем кошмарите человека?
    2.9 в нормальное напряжение подразряженной ячейки.
    ее мин напряжение 2.5. Нужно просто все зарядить.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Мне "свё" не надо:)]:)]:)]
    Пользуйтесь сами этим самым "свё".
    Не Боб, так легко вы от меня не отделаетесь. При наличии свободного времени буду и впредь переводить Ваши гениальные, но глубоко скрытые смыслы, на понятный простым смертным язык.
    Так что не расслабляйтесь.
    Перед тем как нести очередную чушь в массы попробуйте подумать. Это не больно. ;)
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Обычный бытовой свар преобразователь включить чуть подгруженый. Нет проблем.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    К еще одному высечению в граните.
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @AlexSpb1, а можно ссылку на источник " меанвеловский источник питания на 3.3в .40а"
    Или цену и где можно купить, как он называется чтобы погуглить?
  13. Rimroman
    Rimroman
    Rimroman
    Зарядное устройство кулон 715d подойдет для зарядки?
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Не под руками, но типа HRP-300-3.3 или HRPG-300-3.3 или 200.
    Могу глянуть завтра.
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Нет конечно. Вам нужно мах. 3.7в и ток порядка 40 и больше А
