ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Когда пишут_)(рень- то конечно надо промолчать. Или как боб- написать, что у него магистральный газ и напряжение массива СП надо повышать. молодецъ!
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ещё раз. 2,9 для тока 0.2С НЕНОРМАЛЬНО. Это полностью разряженный акк и даже за пределом см. https://liotech.ru/newsection7159
    По окислам - они очень влияют на контакт, знаем это из практики. И болты не спасают.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ужасные графики. 100% емкости с трудом натягивается только при разряде 0.2с и напряжении 2.5в. А это типа уже почти полный выход товара из строя. Практически полезная емкость товара уже на выходе с завода только около 80% оплаченой ?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, помнится ранее я прикладывал графики где батарея 16s выдала 100% ёмкости в реальных условиях... первый раз на тесте (просто вырубил вводной автомат и ждал пока МАП отключится), а второй раз недавно когда в четверг в Питере рубанули электричество в 4х районах.
    ну в сравнении с типовым свинцом который номинальную ёмкость выдаёт при разряде 0,05С очень даже не плохо. Ну а то, что при разряде током 1С лифер выдаёт ~95% номинала вы предпочитаете не видеть. Правильно зачем расстраиваться коли любимый никель теряет куда больше просто от саморазряда в первые сутки... И кстати разряд до 2,5V под нагрузкой это абсолютно нормальный типовой\рабочий режим для лифера, после снятия нагрузки (этих самых 0,2С) напруга поднимется до ~3V
    Так что заканчивайте со своим бредом. хотя чего это я. вас к этому призывали многократно, но бред похоже сильнее вас и регулярно вырывается на свободу :)]
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А вот авторитеты заявляют это уже почти дохлый литий. Да и у лиотеха графиков ниже 2.5в тоже нету.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Мой вариант балансировки ячеек через лампочку от автомобильного зарядника. Сегодня на скорую снял ролик для одного товарища, звук там никакой так-как наводки на камеру были. Но в общем суть понятна, и я считаю что таким образом контроллируя напряжение можно балансировать ячейки.
    Сначало по одной ячейке довести напряжение до 3.7 вольт, а далее соеденить все в параллель и снова довести до 3.70 вольт. Можно повторить несколько раз, разрядить немного и снова до 3.70 вольт. Так ячейки должны полностью сбалансироваться так-как в параллели они синхронно набирают заряд и напряжение до самого верха.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2 цикла как-то маловато для демонстрации обещанных тысяч циклов минимум.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну не бегать же мне рубильник каждый день дёргать ради удовлетворения чьей то жажды знаний :)
    С моей стороны обещаю только эксперимент по нахождению лифера в буферном режиме. Жаль конечно МАП не онлайновый девайс.
    давайте таки разделять 2,5V под нагрузкой и 2,5V на холостом ходу... Под нагрузкой в районе 1С допускается разряд до 2V на ячейку.
    А ещё есть такие фонарики Spark и у них есть замечательная модель налобника рассчитанная на лиферные 18650, так вот она разряжает лифер до ~2,2V я уже свои сошайны несколько раз "цикланул" (для этого пришлось отодрать защиту срабатывавшую на 2,7V) и не умерли ешшо от столь жестокого обращения :)
    Мне тут пришли мусорные ячейки (НЕ Лиотех) которые на холостом ходу имели 2,82V и вполне нормально зарядились и работают.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А тут про лиотех.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну да галимый безродный китай нормалёк, а Лиотех всё сразу труп и уголь...
    А китайцы мои при заряде жёстко спиртом воняют (некоторые омывайки так же шмонят). Я вроде как ранее писал часть пакетов не герметична по плюсовому контакту :(
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так там электролит на основе особо легковоспламеняющихся органических растворителей.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    по запаху один в один тех же что и в автоомывайке. но как не пробовал автоомывайку запалить не смог :(
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам, кстати, и карты в руки- низвергнуть ВэЦэРидера с его маниакальной идеей "лифер горит"...
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Не могёт такого быть! :) Сами ответите, почему ? :)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, хм... а и в правду, найти самый вонючий пакет и попробовать его турбозажигалочкой Honest типа такой https://mysku.ru/blog/dealextreme/21129.html (правда у меня с тремя соплами) запалить.
