ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Уж точно не ваше мнение мне интересно.
    Раз вы не воспользовались моим советом прикинуться что не поняли суть обсуждения, то тогда давайте, покажите себя во всей красе и с фото просветите нас не сведущих как вы чудо зарядкой заряжали, заряжаете банки лиотех.
    делов то... Есть шанс поставить меня на место.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не очень приятно общаться с вами, но для других участников форума (проверенных в своих знаниях временем переписки, чего нет у вас) расскажу. Имеем 100А/ч просевшую банку в составе батареи, значительно просевшую, вольт так до 0,7 например. Вам, не имевшему опыта общения с "умными" зарядками, поясняю - зарядка, в силу заложенной в неё программы, не признаёт такие низкие напряжения и отказывается заряжать "аварийную" банку, если подцепить её к зарядке как отдельный элемент. У меня есть два варианта заряда таких банок. Первый: "замаскировать" её как отдельный свинцово-кислотный элемент и начать заряд. Потом указать её как два свинцово-кислотных элемента, и продолжить заряд. Но это довольно долго. Второй вариант: паралелю больную банку и здоровую, жду какое то малое время, паралелю следующую здоровую банку и больную, потом опять здоровую и больную. В итоге, на "больной" банке, напряжение становиться приемлемым для автоматики зарядного устройства и банка ставится на заряд этим устройством. Так где я нарушаю Закон Термодинамики, сведущий ты наш? Сведущий до неприятности ...
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ох...ты...
    Вот смотрю на ваше приятное лицо на аватаре с ником "учитель" и понимаю что вы действительно не доперли о чем разговор.
    Подсказываю: разговор о том, как зарядить полностью все ячейки в сборке лиотеховских батарей, где предположительно все банки имеют разный заряд. И вопрос не в том что ячейка не заряжается, а в том, как их зарядить полностью т. к. емкость очень большая.
    Ваша чудо-зарядка должна иметь напряжение 3.7 мах и ток, достаточный для того, чтоб не ждать заряда вечность...
    И тут вы, при разговоре о мощном источнике многозначительно предлагаете использовать для заряда другую ячейку. Что и является чушью.
    П. С. учитель подготовился к другому уроку .
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, эмммм а ведь @AlexSpb1, прав. Разговор зашёл о необходимой для ввода в эксплуатацию ячеек лиотех " предварительной зарядке по горлышко". Куда проще это сделать соединив их все в параллель. Возможно заряд с балансировкой последовательной сборки тоже сработает, но это если ячейки изначально будут не сильно разбежавшиеся и сборка только и будет заниматься тем что балансироваться, а если она при этом будет в работе то из за малых токов балансировки только разбежится сильнее. Я всё это прошёл на своём опыте в августе. Когда после 3х суток работы МАПа в режиме балансировки ситуация нифига не изменилась и пришлось 16s сборку разбирать и выравнивать соединяя ячейки по 4p для заряда хоббийным зарядником сутками :( (ну нет у меня турниджи мега, а есть SkyRC T6200 с его 12А на заряд)
    Поэтому ввиду огромной ёмкости полученной параллельной сборки и нужен мощный зарядник, который тут и предлагали в исполнении Mean Well.
    И не совсем понятно к чему относился Ваш "источник большого тока" в виде полностью заряженной ячейки.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @VoronNew, а не скажите, какой балансировочный ток у БМС от МА?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, По мануалу если не ошибаюсь 3А, но в каждой BMS стоит термодатчик и при перегреве похоже ток снижается, А перегреть тремя амперами маленькую коробочку без развитого оребрения легко.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это крайне запрещённый неправильный способ ввода лифера в работу
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ходить по граблям это вообще по моему национальная забава :) чем я хуже других то? вот и наступил.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Откуда Вы все взяли, что речь о ячейках Лиотеха?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В посту 1840 предлагали мощный зарядник для ОДНОЙ, просевшей ячейки. Как раз в этих случаях, заряженная ячейка и выступает донором для больной. Так как упускал весь аккумулятор не раз, и не только случайно, метод опробован. То же самое проделывалось и для 10А/ч ячеек, которые пару раз сливал в ноль селлог, подключенный и забытый на месяц ...
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Глазки на название темы поднимите и последние страницы почитайте.
    Здесь ваша зарядка батареек для сотовых телефонов не интересна.
    Да не может быть ячейка донором.
    Чай не почка.
    Мне это пустобрехство уже надоело.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ты чего перешёл на оскорбления? Пользуешься недоступностью интернет-дверцы? Хамло. Прежде чем "брехать", протри глаза и посмотри на фото, которые выложил задавший вопрос.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне тоже. На форуме очень быстро всё становится на свои места.
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    ТЫ кните себе неуважаемый пустомеля.
    Оскорбления уже 2 страницы вижу от вас и понимаю что это от вашего скдудоумия, поэтому и предлагал вам прямо как выйти из этого положения, но. умственные способности и это вам не позволили сделать.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да прекратите Вы Ваши оскорбления.
    Я делаю проще и без проблем. Беру дополнительное зарядное устройство (самодельное) и на просевшую банку подключаю и постоянно слежу за напряжением на ней подключив вольтметр.
    Вот и всё и не надо копья ломать...
