ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вот они суровые будни покупателей товаров от лиотеха.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При чём здесь будни. Тут решается процесс выравнивания напряжения на банках и я делаю это только когда напряжения значительно отличаются друг от друга.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И как часто отличаются ?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не так часто и в основном на 1-2 десятки вольт и как правило во время разряда АКБ.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А это примерно сколько раз, если считать в циклах?
    Например, из 10 циклов - 1 раз.
    Или из 60-ти циклов, один раз, и т. д.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Один -два раза в месяц. И что самое главное что на разных банках. В воскресенье разобрал сборку зачистил соединения (медь в местах соединения была тёмного цвета) Зачистил места соединения и теперь буду смотреть результат.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    о-о :faq:
    раз-два в месяц раскручивать сборку? Чур меня.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Ничего удивительного если: "Беру дополнительное зарядное устройство (самодельное) и на просевшую банку подключаю и постоянно слежу за напряжением на ней подключив вольтметр.
    Вот и всё и не надо копья ломать..."
    При таком способе иначе и не будет. ;)
    И долго не продлится.
    Исход зависит от того что наступит быстрее:
    1. надоест постоянно "пялиться" на вольтметр,
    2. сдохнут аккумуляторы.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ячейки гроссбалансируются 1 раз при вводе в эксплуатацию.
    Дальше БМС-ка следит чтобы вверху при заряде все они одновременно сползались к некоей заданной величине (например, 3,65В).
    При этом они могут "ползти" туда совсем по разному, особенно это касается Лиотеха (у них явно вверху начинается нелинейное плавание внутреннего сопротивления, причём оно плавает и от ячейки к ячейке).
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Точно-точно.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Может и так ! Только когда идёт заряд то напряжение постоянно выравнивается а вот когда идёт разряд то я стал замечать что напряжение на ячейках начинает меняться сначала на сотки а потом на десятки. Потом заряд и всё повторяется.
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Не знаю какими токами вы это заряжаете-разряжаете.
    Есть ли балансиры и какие.
    Хоть опишите, фото.
    Но то, что вы пишете говорит о том, что до ввода в эксплуатацию вы толком ячейки полностью не зарядили. Напряжение на не дозаряженных ячейках может быть одинаковым, а величина заряда разная. Как все зарядить уже выше писал.
    Именно поэтому все и разбегается, а почитав ваш способ "дозаряда" ячейки я в этом и убеждаюсь.
    Вы сам разбаланс еще и добавляете.
    П. С. можно сколько угодно шипеть на лиотех, но на рынке нет более дешевых батарей большой емкости. Есть у нас тут попытка некий продукт разработать, поэтому искал замену Лиотеху.
    Ячейки Винстона у нас продают на 700ач в 2 раза дороже даже розницы Лиотеха.
    Больше 100т.р. за ячейку!
    Грубо Х 8 = 800000руб! Можно попробовать на прямую взять у китайцев, но цена с доставкой по серому все равно чуть больше лиотеха.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    У чукотской молодёжи, развлечения свои.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ещё один ответ Пауэрволу?
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Да, нет, так, разминка для хвоста. А по нынешним временам очень дороги эксперименты.
    Идеальный вар. это удовлетворение собственных интересов за чужие деньги.
    У нас идеология другая, но тоже некое коробочное решение.
    Ключевой параметр системы-время заряда, поэтому остается только лифер или щелочь.
    Цена получается очень немаленькая...Я свою систему до собирать не могу, денег не хватает.
