ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, я даже одел очки посильнее и всё равно не нашёл где в приведённом кусочке текста написано про недопустимость недозаряда и нахождения в таковом виде лифера в процессе ЭКСПЛУАТАЦИИ.
    В инструкции чётко прописано при каких условиях производитель НЕ гарантирует заявленное кол-во циклов это:
    1. перезаряд
    2. превышение рекомендованных зарядно\разрядных токов
    3. температурные режимы
    Пункт 3.1.3 это не более чем рекомендация иначе бы там значилось
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    П 3.1.1 2 часть. П 3.1.3 тоже требует п 3.1.1 финиш.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ТУ 3482-001-64366939-2011 доступны изучающим продукцию безплатно ?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот выкладываю фото испытаний на Ваш суд !
    Зарядил как выполнила программа заряда литий ионных батарей заложенная в МАП и потом был произведён разряд АКБ до 10 вольт на батарее как в инструкции производителя "Лиотех"
    Получился КПД 60%.
    Ваши мнения о этом процессе!
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так это у МАПа КПД при заряде низкий, около 70 процентов. Причем тут батареи?
    Судить о КПД батарей с учётом КПД инвертора - как то не совсем правильно, на мой взгляд. Разве нет?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Монитор АКБ б меж ними.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, было бы не плохо, получили бы чистый результат именно по КПД батарей.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    0.6/0.7=0.857 кпд лиотеха.
    миф порушен.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    Внимательно смотрите на фото. там чисто залито и выкачено из АКБ
    @wcreader, Мне кажется для точности испытания потребуется ещё раз провести всё процедуру заново.
    Возможно ещё не начали происходить необходимые процессы внутри АКБ
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да я вижу, вижу. Только понимаете в чём дело. МАП, к примеру, зарядив в сторону батарей 1 кВт пишет, что от сети потребил 1.1 кВт. Вроде бы кажется, что КПД МАПа 90 процентов на заряд батарей, да? Но это не так. Он или от сети потребляет больше, чем пишет или же в сторону батарей отправляет меньше, чем пишет. Я сейчас уже точно не помню. Но одно знаю точно - показания монитора МАПа не соответствуют действительности. Не буду говорить о точном проценте погрешности, но он есть. Поэтому, как верно сказали выше, при определении КПД батарей надо использовать монитор батарей, а не МАП. Его показания не совсем точные, только примерные.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Интересно, на четвёртом фото напряжение 14,2 В. Не подскажете - это на каком этапе?
    На этом этапе, каждая банка имеет примерно 3,3 В?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага, литий с фером не взаимодействует.
    Ваттметр поставьте на зарядку/разрядку, потом туалетного читателя огорчить придётся...
  13. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Есть возможность купить Лиотеховские батареи любых номиналов, которые они выпускают, по цене 33 р, за АЧ. (если брать от 8 банок).
    Себе приобрел 300АЧ 16 банок на 48в сборку. Впечатления положительные, свинец поедет в гараж до лучших времен.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    Это точно Вами замечено. Чуть чуть прозевал отключение заряда. Пока фотик настроил с 14,8 до 14,2 успел опуститься.
    @Зdmax, Я уверен в показаниях монитора. Поэтому на них и сделал ставку во время проверки.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм вот взял и тыркнул вольтметром в валяющиеся на столе лиферные 18650 заряженные пол года назад, на них 3,32V, а у вас просело до 3,3V на ячейку за время пока фотик настраивали?
