ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Всё правильно. Как говорят, "сначала подведём базу".
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Таки опять дорого. Никелькадмий125 за 19+2 тыс даст емкости почти в 1.5 раза больше.
    А к литиевым 25.2 тыс еще нужна бмс за еще много тыс. Лиотех кстати имеет список бмс с ценами обязательных для поддержания гарантии на свой товар ? Чему там гарантия по времени равна ? 5 лет или больше чтобы быть хотя бы сравнимо с никелькадмием ?
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ресурс у "верхних" банок закончится скорее, чем у "нижних".
    Как вам уже написали, не везде можно проковырять вечную мерзлоту. Да и просто в землю низя, там водичка периодически течёт, значит нужна хорошая гидроизоляция ... словом понеслось. А морозы не проблема только для Винстона, но он теперь дорог.
    А напряжение он какое отдаст? Почти в 3 раза меньше?
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это ведь, при малейшем желании, наверно - лечится лучшим подбором банок для конкретной сборки - прямо на заводе, или - даже на большом складе с этими банками где всегда можно подобрать похожие?
    Если завод однажды всё-таки решит изжить часть этой проблемы.
    Вопрос в сущности пока у меня один: лечится подбором - или нет?
    Да, но зачем это делать, мне непонятно. Когда есть куча потребителей без этой проблемы.
    90% населения России живёт не на вечной мерзлоте, а объём лифера для удалённой камеры или датчика, а значит и объём ямы, и размеры гидроизоляции - очень невелики.
    Даже если взять массив для дома, допустим 20 квтч, это, допустим по зелёным банкам Лиотех
    (размеры банки: 0,162 * 0,114 * 0,349 м) примерно 0,00644 кубометра/квтч * 22 (с запасом на перемычки) = ~ 0,15 кубометра, а это куб со сторонами примерно 0,5-0,6 метра.
    Площадь гидроизоляции такого объекта примерно 3,6 кв. метра, если по 100 р. - за квадратный метр гидроизоляции, то гидроизол стоит 360 р. Ну пусть с работой и тройной слой: 2000 р.
    При стоимости 20 квтч лифера 437 000. р.
    Что там герметизировать, в сущности?
    Это же касается и укрепления стенок .
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    а вы попробуйте...
    вкус бананов, ананасов, анчоусов, рябчиков (и пр) - познается только в процессе их поедания (ака - пользования)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    С трудом представляю как это практически осуществить.
    Теоретически - подобрать можно. Практически - непонятно как.
    И на складе, и пришедшие к вам - не "свежезаряженные". А на хранении вообще 50-60% SOC, наверное. Разбежка практически не видна.
    А начинает она проявляться позже, при циклировании. У меня те же наблюдения.
    Пришли мне банки практически ровные по напряжению. Если бы получал с Лиотеха, то причин для замены не было бы никаких. А позже не поменяете и подавно. Нет гарантийного случая.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Получается - циклировать на заводе.
    С какого цикла уже видны банки?
    И ещё вопрос: интересно, как Тандер Скай добивается результата?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Думаю, сильнее всего (даже не так. достовернее всего), когда батарея уже входит в рабочий режим. Тогда можно что-то сказать.
    А это около 20 циклов. Затратненько на заводе делать.
    Тут весь вопрос в культуре и технологии производства. Четкое соблюдение техпроцесса дает предсказуемый и гарантированный результат, что имеем на других производствах. И циклировать не надо. Так, выборку для контроля иногда.
    Иначе как с лекарствами. В Германии, к примеру, делаем - помогает и без побочных эффектов
    В другой стране - не помогает, или помогает не так. Вещества не той чистоты, контроль и прочее.
    Так и здесь. Кто-то руки не моет, и на выходе батарейки с ужасной разбежкой параметров. Такие со скидкой продавать надо :)
  9. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Они не преждевременные, они постфактические.
    Мертворожденный актив не может умереть. Он будет по-тихому распадаться, как все мертвое в природе. Не будет там никакого лифера. НИКОГДА. Что за пустые мечты...
    Если бы он мог там быть, он бы уже производился и продавался. Китайцы ж производят и продают (в том числе и нам).
    Если только случится чудо и его целиком, пока не растащили, купят какие-нибудь корейцы или японцы, или, на худой конец, снова китайцы.
    Единственная отрасль, куда бы мог пойти лифер в огромном количестве - альтернативная энергетика, но для этого нужно создать отрасль в стране. В остальных потенциальных отраслях (РЖД, МО)- будет достаточно сильное противодействующее лобби, ибо кто ж захочет отказываться от насиженных на традиционных технологиях кормушек?
    Увы. Пока по дешевке распродают полубрак - полупродукт - неликвидвы, можно и прикупить.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Емкости по энергии в 1.5 раза больше. Таки 1.2в 125 ач элементы по 1900 руб +чуть электролита.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так ведь, назапасив энергию с 50% потерями, ее еще оттудова достать нужно. А тут Rвн колом становится поперек напряжения :)]
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    пробовал, получалось
    Спорно
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык в хорошем случае покупатель вместо случайных элементов покупает собраную и отлаженую батарею. Причем в еще более хорошем случае где-нить после года приработочных и сдаточных испытаний по достаточно сложной методике и рассортированные на сорта а-б-в-г и далее по качеству по результатам испытаний.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В 1.5 раза больше отдаваемой разрядной энергии.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так о том и речь была.
