ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нет.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так понимаю практика такая у (бывшего) лиотеха вообще отсутствует или это просто секрет для населения почем белым батареи уходят ?
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Лиотех не продаёт батареи. Только элементы. Во всяком случае пока.
    Посмотрите на сайте у @vvaleryvv цену готовых накопителей. При желании можете вычесть стоимость ксантрекса и добавить стоимость антиэлектронного устройства. На МА не ссылаюсь, в свете последней информации.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Я не знаю кто-такой Никто, но вижу что 16 380-х ячеек очень трудно одновременно свести к 3,7В. Слишком большой разбег, а дальше начинаются различные неприятности.
    Нужно помнить, что если у ячеек разное напряжение, то и энергия добавляемая им также различна (это только ток одинаков).
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Опаньки. Это значит вся контора это сплошной попилинг с самого начала вообще без выдачи народному хозяйству годных акумуляторных батарей ? По странному намеку на техзадание на скзу тоже похоже. И только в качестве потенциально полезного народу побочного отхода от попилинга она еще и какие-то литиевые элементы на територии федерации оставляет. И потом малое количество граждан берет эти материальные отходы от попилинга и пытается из них составлять сколько-то годные акумуляторные батареи.
    А тут фанаты литиевых систем годами вещают про использование литиевых батарей в народном хозяйстве. А оказывается производства то литиевых батарей из литиевых элементов вообще нету.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Получается контора отработала годами, наклепала целый склад достаточно безполезных 3..4 вольтовых полуфабрикатов, успела обанкротиться и только тут вдруг заметили отсутствие производства нужной народному хозяйству продукции - акумуляторных батарей на народные напряжения. Теперь чтобы научиться из полуфабрикатов делать батареи надо еще 16 милиардов похоже + процент инфляции за прошедшие годы. В процессе попыток производства батарей мож ее придется поправить техусловия на элементы, забраковать и переработать заново большую часть прошлой готовой продукции. Вообщем есть куда дальше двигать производство.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Это вообще к чему?
    А какой ток в конце заряда?
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вы для чего всё зацеп то ищете в моих словах?
    В какой момент для вас стало новостью то, что Лиотех (как и Винстон, Калб, Синупли, ...) не производит готовых батарей, а только аккумуляторные элементы?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    таки я сходил сегодня и дёрнул рубильник ввода, подразрядил сборку сборку примерно на половину и вернул рубильник на место.
    На дозаряде как раз залез за 58V и какой же разбег у банок наблюдаем? дозаряд\выравнивание идёт в районе часа и через какое то время банки ещё слегка подравняются.
    может таки у Вас с БМС не всё хорошо коли большой разбег случается?
    зы. добавил лог работы МАПа
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @vvaleryvv скорее всего (по привычке) использовал при работе с Лиотеховским лифером, бмс с током балансировки в 0,2А. Поэтому и спросил о токах в конце заряда.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @VoronNew, что такое Q на скрине?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это вопрос в большей степени к Микроарту :)
    Дозаряд закончился и МАП перевёл аккум в режим буфера, разбаланс на ячейках 0,04V
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Возможно % открытия ключа на балансировочный резистор? При балансировке значения меняются?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на первом скрине как раз и шла балансировка, но значения нулевые. может как и показания термодатчика криво считываются.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А МА что на это говорит? Ведь в случае превышения Т, я так понимаю, Бмс не сработает?
