ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, так примерно и должно быть. Только мерить и ловить моменты выключения заряда и разряда по напряжениям в серьёзной системе с лифером = гадание на кофейной гуще.
    Ведь надо учитывать как минимум ещё и темп-ру, силу тока. (Слава богу, что скорость разряда, как у свинца- учитывать не надо особенно!)
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Так что в итоге ?
    Какую итоговую цифру умножать на 0.7 для получения оценки КПД ливерной калбасы от Чубика ?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С такими вопросами- к wcreader. Это ваша компашка лелеет мысль о КПД лифера в ниже_плинтуса.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я спрашивал не о плинтусе, а о цифре. (подавляющее большинство совр. принтусов г@вно).
    Вы разницу в терминах и сути их ферштейн ?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вообще- сначала в школу. Пусть научат выражать свои мысли письменно. Грамоте, опять же.
    А то все эти
    уже даже остатки мысли девальвируют и вуалируют.
    Хоть и игнор, но: хотите обсуждать КПД лифера или что-то другое предметное- не поленитесь на предмет хоть с авометром посмотреть. А то собрались тут теоретики лифероненавидения, и бла-бла.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Боб, я тут малость запутался, распутаться поможете? :)
    1) Как мы можем оценить в квт*часах совокупную ёмкость всех Ваших четырёх банок?
    2) От какого напряжения (когда банки полностью заряжены), нужно отталкиваться в расчёте ёмкости данных АКБ?
    3) Вы закачали в АКБ 2,65 кватт или выкачали из АКБ 2,65 квт*ч? Я, правда, пока не совсем понял, как можно закачать 2,65 квт. Это значит типа того, что Вы за час закачали 2,65 квт*ч?
    Вот на этом графике разряд начинается вроде бы примерно с напряжения 3,24 В /банка ?
    Значит, четыре банки могут в течение часа отдавать примерно 2,6 квт, разряжаясь до ноля (т. е. ниже 2,5 В / банка)?
    Короче говоря, я, кажется, частично уже сам разобрался, но проверка не помешала бы
    Уважаемый Боб говорил про то, что вогнал при заряде в АКБ 2,65 квт.
    100%-я ёмкость его лиферных АКБ равна (3,24 В * 4 банки * 200 Ач) 2,592 квт*ч (скажем, при их разряде за час).
    Значит, если Боб сможет выкачать до ноля свой АКБ и получит 2,592 квт, то КПД данного лифера 97%.
    Если жалеть лифер и выкачивать его на 80%, то снимать с данного АКБ можно 2,07 квт (~ 2 квт*ч за час).
    Или, лучше, поскольку ток 0,5С для данного лифера более предпочтителен, снимать с этого АКБ по 1 квт*ч за час - но в течение 2 часов.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Среднее напряжение при заряде 3,3-3,35-3,4В. В конце растёт быстро на участке от 95 до 100+%SoC.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Шляпошный какой график. Особо с учётом заряда до 3,7В...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    Всё что зафиксировала электроника МАПом я показал на фото. Теория остаётся теорией а практика показана на снимках. Программа зашитая в МАП и заряд производится по ней.
    разряд проводился нагрузкой в 1 квт.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А помните, как быстро опускалось напряжение после отключения заряда?
    с 3,7 В/банка до 3,55 В/банка, пока Боб ходил за фотиком, а если бы уважаемый Боб замерил бы напряжение ещё через час, вообще пока неизвестно, что бы мы увидели :)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Relax опускает лифер (обычный, уж не знаю- как там у лиотеха) к ~3.40-3.45V. За десятки минут - часы, не за минуты.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3,7В оставим на совести лиотеха. Можно и до 4,2В разогнать. :close:
    ~3,55В в нормальной системе- конечное напряжение заряда, там SoC около 95%!
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    Я тоже не знаю что и как но всё что было то я сфотал. Почему это происходит не могу знать.
    Но заметил при разряде очень долго более часа держалось напряжение на АКБ в районе 12,2 -12,0 вольта
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, спасибо, вот тут эти фото показаний МАПа https://www.forumhouse.ru/threads/283745/page-17#post-11996343
    Не подскажете, что значит фотография, где сеть "0", а МАП "2,04" ?
    "2,04" - это общее количество квтчасов, отданных лифером через МАП ?
    Или что-то другое?
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, сайт немного обновился https://www.liotech.ru/newsection7159, на сайте Лиотеха выставлены 6 номиналов банок.
    И четыре вида корпуса.
    • LT-LYP 200 равно 200 А;
    • LT-LYP 240 равно 240 А;
    • LT-LYP 300 равно 300 А;
    • LT-LYP 380 равно 380 А;
    • LT-LYP 700равно 700 А;
    • LT-LYP 770равно 770 А;
    • LT-LFP 300 равно 300 А. Это видимо, зелёный корпус, полегче и поменьше
    Цены поднимаются с 1 марта. :(
    Интересно, насколько.
