ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Оригинальная версия мне нравится больше :)
    Сразу приходит на ум Аль Пачино со шрамом на лице, катер, или легкомоторный самолёт, забитый под завязку не менее белым порошком, чем гера, длинноногие девицы в бикини и обдолбанные охранники с УЗИ. В общем, все прелести вольной туристической жизни :).
    Какие уж тут запятые!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Отвечу на Вашу хохму про геру.
    Если охранники именно с УЗИ, а не с Узи- то скорее в поликлинике толкутся, не на катере! ;) :)]
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    А они обдолбанные- им без разницы :).
    Главное их в аккумуляторную с обозревателем в таком состоянии не пускать!
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Хватит и оставшихся 50%
    А какая температура была у ваших ячеек?
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Блин, ну что за бред?
    Процессоры сначала делают, затем сортируют по возможной частоте (и неработаюющие части отключают, продавая дешевле). Теперь расскажите всем ведущим производителям процов, что они делают "непохожие на высокотехнологичный нанопродукт" процы. :)
    Если самолёт с полным баком уронить носом в землю, то он сломается и загорится.
    Не должен. Но загорится. :)
    У любой вещи есть свой режим эксплуатации.
    Короче: кошек в микроволновке сушить нельзя.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот мне тоже кажется что на бред похоже. Но зачем такое писать тогда?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Приехали лиферы из Новосибирска и я начал испытания сборки БМС
    Сделал полный заряд АКБ. Заряд проходил по программе от МАП Ток был от 25 А до 3 а в конечной фазе заряда. БМС грелись д температуры 50 градусов.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Кпд никакой. Такой свинец в желтом, хуже тягового заливного.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Фотки - всё красивее с каждым разом !
    Поздравляю с удачной (надеюсь) покупкой.
    Сборка:
    8 банок по 3,2 В каждая номиналом, и каждая по 200 Ач - это сборка: 25,6 В (номинал) 200 Ач.
    Запас ёмкости (в квтчасах) - примерно 5,1-5,3 квт*ч.
    Стоимость лиферной лиотеховской сборки обошлась, поправьте меня, если я ошибаюсь - менее 100 000 р.,
    8 банок по 10 000 р. + 15200 р. (восемь штук BMS) = 95 200 р.
    Стоимость 1 квт*ч = 18 307 р.
    Не сильно дороже, чем в AGM, всего раза в два.
    зато:
    - экологичнее всех, ибо нет свинца, нет кобальта (как в других литиевых) и пр.
    - циклов (85% DOD) - больше, приблизит., в 5-8 раз, чем у AGM
    - токи берёт больше, заряд - быстрее, т. е. за сутки можно прогнать в 5 раз больше квт*часов
    - легче по весу, чем свинец, в 1,6 раза
    - срок жизни больше, чем в два раза, в буферном режиме, чем у свинца
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Боб успел купить.
    Теперь это дело подорожало на 40% и банка 200АЧ, 3,2В стоит 14 000 р, вместо 10 000 р.
    https://www.liotech.ru/newsection7159
    Теперь разница лиотеховских лиферов по строимости квт*часа - с AGM, составляет примерно 2,7 раза. Вместо двух раз.
    Не радует темп подорожания, но (пока) - не катастрофа.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сегодня попытаюсь разрядить сборку и тогда будет результат КПД
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    При больших токах заряда (любых), BMS не греются больше 50С.
    Со временем, после нескольких циклов заряда/разряда, ёмкости АКБ выровняются побольше и BMS будут греться намного меньше. Стальной корпус каждого BMS Микроарт является теплоотводом.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сегодня при разряде АКБ БМС вообще не греются. Правда нагрузка 1 квт. К вечеру будут результаты цикла разряда. И тогда можно будет говорить о том сколько удалось выкачать из АКБ.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Значит вопрос с лиферами для нас теперь закрыт. Остаются другие, более доступные варианты.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это слишком резко.
