ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И в чем разница? У кислотных все тоже самое. Только верх не 13.2 при разряде будет.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Разница большая ! Если Вы смотрели ветку то там я указывал как ведут себя лиферы пр разряде -заряде.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, А как это связано с версией китайцев о том что лифер не проживет долго в буфере?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Будущее за ними настанет не раньше, чем они начнут нормально заряжаться при минусовых температурах. А то, знаете ли, очень мало людей хранят электромобили в отапливаемых гаражах, что бы заряжать их аккумуляторы при плюсовой температуре зимой. А ведь электротранспорт это тоже будущее, которое неразрывно связано с аккумуляторами.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Зdmax,
    Соласен но только на этом уровне. Более пристежные модели А\м всегда будут заряжаться при + темпепратурах.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Может, никакой особенно большой проблемы нет?
    30 квтч лифера, это, навскидку, примерно 400-500 кг.
    Теплоёмкость полутонны пластика, железа, графита такова, что им нужно - когда 2 квтч, когда 4 квтч - от розетки сначала, до заряда, напрявлять на нагрев.
    2 квтч на нагрев, если на улице - 7/-10.
    4 квтч, если -15/-20
    Утеплённый на зиму лифер и сам при заряде нагревается, и немного при отдаче тока.
    Если 4% от 30 квтч, это 1,2 квтч на цикле, разогревающие зимой 30-квтчасовой лифер, мелочи, но нагревают электроды
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Угу, а сколько было рассуждений на тему: "почему до сих пор лифер в электромобили не ставят". И именно эту их особенность никто не озвучил. Я подозреваю, что будут возражения по типу: "не проблема - прогрел и заряжай. Когда заряжаешь - энергию на прогрев найти легко". С этим трудно не согласиться, но энергию найти легко, а вот время - не очень. Получается, что преимущества в виде быстрого заряда зимой теряются. Интересно, как на электробусах решен этот вопрос?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Насколько я понял, он раньше скукожится. Это щелочные сначала саморазогреваются.
    Естественно, проблема решаема, но доставит неудобства при эксплуатации.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Там греться может очень по разному, думаю.
    От тёплого гаража, до более простых способов: утеплённый отсек АКБ, заряд сразу после работы, когда не успел остыть.
    Избытки дармового электричества (по 1 р. ночью) позволяют решить вопрос нагрева очень просто и эффективно.
    Насчёт долгого времени заряда - времени ночью много, когда электричество дешёвое. А у троллейбусов с АХ всегда под рукой тоже КС, сначала нагрев, потом заряд.
    Электромотор тоже греется, там потери до 10% (это до 3 квтч от 30 квтчасового цикла), и если заряжать сразу после работы, то и времени не придётся много тратить и лишней энергии поменьше.
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так как это такой же автотранспорт, что и другие автобусы, то ночует он в отапливаемых боксах на территории автопарков. Так что проблема с обогревом отсутствует в принципе.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Тогда это уже не буферный режим. Людям надо определиться с режимами.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Для сохранения ресурса литиевых аккумуляторов любой химии настоятельно рекомендую не заряжать их до 100%, лучше всего ограничить заряд 80%.
    Например электровелосипедисты и электромобилисты, у которых батарея это очень дорогой расходник именно так и поступают.
    Падение напряжения после окончания заряда до 100% это характерное свойство любой гальванической пары. Достаточно посмотреть зарядно-разрядные кривые.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это не версия, это факт из практики. Литиевые аккумуляторы любой химии в буферном режиме долго не живут, они любят циклирование.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    У китайцев вроде бы, всё-таки, несколько другой катод?
    Интересно, что именно в "литиевой химии" приводит к повышенному износу при хранении в буферном режиме.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В электромобили их ставят очень активно, особенно украинские самодельщики и китайские серийные производители.
