ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы брали Лиотеховскую банку? Одну?
    Купили новую или кто-то принёс свою, б/у?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Нет, конечно. Это фантазии Боба. Балансиры микроарта начинают работать только в конце цикла заряда. Когда где-то 95 и выше %. В остальных режимах они просто контролируют напряжение и температуру (если на них терморезисторы повешены)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Те 2 хоббийных зарядника с балансирами что у меня есть в конце заряда именно подтягивают отстающие ячейки, возможно есть работающие по другому принципу. В итоге несколько раз видел на финише липольную 3S сборку с 4,22V на ячейку. Да лёгкий перезаряд, но именно что лёгкий и главное ячейки выравнены. А так в постоянку свои самопальные "повербанки" заряжаю без балансировки. Процедуру же балансировки делаю раз в несколько месяцев по необходимости
    вот те нате, Лиотех буквально с конца прошлого года начал торговать своими ячейками в розницу, а земля уже слухами полнится.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Чушь собачья, простите. Вот 16 ячеек по 240Ач. Лиотех. Старые в желтых корпусах с китайскими надписями.
    Баланс полный Даже сегодня вечером разница между плечами в средней точке 0.00В! Все балансируется. Днем эта точка сдвигается до 0.5%
    Если их кто-то неправильно эксплуатирует, то это проблемы подобных "писателей" и ваши, как читателя. Впрочем, вы читатель и есть :)]
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот балансиры uART при первых циклах заряда, месяца два тому. Полоски показывают % открытия транзистора. Как видно, "капитально" работают они только в самом-самом конце цикла заряда.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    В данном случае я взял даташиты Лиотеха при нормальной температуре - мне достаточно их для определения внутреннего сопротивления их ячеек.
    А вот Винстон, как вы понимаете, гонял по полной на 100, 200, 400 Ач ячейках - результаты завидно повторяющиеся и очень достойные. Скажу так, для удалённой телеметрии я с чистым сердцем и спокойной душой поставлю Винстон, а вот Лиотех точно нужно утеплять и обогревать, что совсем не гуд.
    Тут такая беда ... они в начале просто торговали Винстоном типа как своими. А у Винстона с разбалансом на практике автономного электроснабжения (т.е. сравнительно малых токов) нет никаких проблем. Про проблемы на аналогичном фронте у Лиотеховских я уже пару раз слышал, но сам не руками не щупал.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы тоже купили лиотеховские банки? :)
    Если да, то :super: и тогда интересно, в плане родословной катода, когда банки сделаны?
    Какое-то время, насколько я слышал от информированных лиц, общавшихся с директором Лиотеха, завод работал с оставшимися на складе в огромном количестве старыми жёлтыми китайскими корпусами, уже не имея китайской катодной массы, и, насколько я понял (мог и неверно понять) производил уже свои, отечественные катоды, упаковывая их, насколько я понял, в старые корпуса, так что не может быть исключена и ситуация, при которой в некоторых жёлтых китайских корпусах находится уже отечественный, а не Винстоновский катод.
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Расскажите методику.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, пока не купил :) Это микроартовские, поэтому дат не знаю, к сожалению
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Какая ужасная правда - примерно 200 ваттов улетает в тепло при попытках баланса кусков дорогой батарейки. Кпд при этом явно меньше обещаных 100%.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Микроарт очень плохо понимает в электротехнике и электрохимии и определяет баланс по напряжению вместо реального заряда. До учета заряда бмсу от микроарта похоже еще годы печали и убытков.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Кто вам сказал, что по напряжению? BMS управляются МАПом или контроллером по цифровой шине. Позавчера все произошло на меньшем напряжении. Вы вот откуда информацию берете, мне интересно? Из снов или воображение настолько хорошо развито? Во-вторых, конец заряда любого акка определяется значением пары ток/напряжение. А не подсчетом кулонов.
    И да, когда уже вы, во всем идеальный, как я понял, человек, с КПД=100% и без выделения тепла вовне, создадите и представите нам систему, полностью лишенную изъянов?
    Кстати, а какого хрена вы лично атмосферу греете? Жрать же больше приходится. Сплошные затраты. Да еще и глобальное потепление из-за таких как вы грядет! :mad: Да и кризис на дворе - Родине пайку экономить надо.
    А так не выделяли бы - глядишь еды меньше, меньше туалетной бумаги, меньше энергозатрат на движение. Сплошные выгоды. А так - че-то как-то не очень конструкция. Да и поди ломается иногда.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Интересные правила склонения. Ну да ладно.
    200 ватт в секунду? в минуту? в час? Что за пердеж плевки цифрами в атмосферу?
    Коэффициент отдачи свинца без балансира какой по емкости? В среднем 0.85-0.9 по циклу
    А у лития 0.996-0.998. Так что пару минут (в сумме. транзистор открывается очень ненадолго) даже ваши 200Вт погоды не делают и не уменьшают преимущество лития.
    А у ваших любимых никелевых по емкости отдача вообще 70-75%. Т. е. на каждые 200Ач электричества вы выкидываете 50Ач. А у лития 0.4Ач. Зато как громко сказано: "200 ваттов!" Аяяяй.
    Даже час они работай на 50В, это 4Ач на 200Ач емкости. Рядом не стоит ни с кислотой, ни с никелем.
    Вот уж вы король троллей, чесслово. Это и есть ужасная правда.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Osolemio,
    Как вы можете такое писать если сами не в натуре не видели сам процесс. Не стоит других вводить в заблуждение. БМС начинают работать сразу же и постоянно контролируя каждую банку.
    А Вы купите и сами проверьте их работу.
    Вам уже писал как они работают. Докажите обратное опытным путём.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А сколько улетает в конце заряда сборки из ламельных НК? А в процессе выравнивания свинцовых?
