ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Интереснее снять крышку с микроартовской Бмс и посмотреть. Все станет понятно.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Берём просадку напряжения по графикам Лиотеха для LYP (даже по самым невнятным с их сайта). Обычно лиферная ячейка при заряде 80-90% без нагрузки после отстоя - 3,33-3,34В. Под нагрузкой в 3С она же показывает ~ 2,97В ... т. е. имеем просадку 0,36В при токе в 3С. Считаем отсюда внутреннее сопротивление ... оное получается 0,6мОм для 200Ач ячейки. (Или 1,2мОм на 100Ач).
    По другим более взрослым графикам от производителя (есть у меня и такие) для LFP-300 имеем
    дельтаV=0,2В (просадка) для тока 450А, что даёт 4,4 (4) мОм для этой ячейки (или 1,3 (3) мОм на 100Ач)
    Вообще, графики на сайте Лиотеха не слишком понятные в нижних хвостах, там где SoC менее 30%, то ли химия какую-то хрень даёт, то ли не учитывали нагрев ячеек. Последнее скорее всего, поскольку при больших токах ячейка как бы "улучшается" к концу разряда (поэтому я и брал значения в начале графика).
    Возможно есть зависимость Внутреннего сопротивления от SoC. Для Винстона такой зависимостью можно просто пренебречь, что у Лиотеха - не знаю, но скорее всего тоже не должно сильно влиять.
    P. S. Всё сказанное относится к рабочей зоне лифера, т. е. при SoC от 20 до 100%
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Есть, но зависит от температуры и ячеек. Ее толком не используешь для оценки SOC. Сопротивление от него почти не зависит. Температура все забивает
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот чисто омическое. По нему вообще ничего не сказать :(
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не подскажете, откуда график, производитель кто?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Solarbat,
    Университет ченчжоу :)] исследование lifepo4 ячеек.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну ща вот и скажут дескать у Китайцев оно так а к Лиотеху не применимо :)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Как соотносится их цена за единицу хранимой энергии с большими призматическими от лиотеха ? Если заметно больше, то и параметры включая стабильность соответственно лучше.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а никак не соотносится... я покупал БУ сборку 13s3p от электровелосипеда в которой сдохла плата БМС (ячейки и БМС были собраны в одном люминевом корпусе) человек не захотел заморачиваться с ремонтом и продал её. Я даже не в курсе сколько она циклов отходила, со слов продавца "1 сезон"
    В итоге при разборке примерно четверть ячеек была ~3,2V остальные 3,9. в таком виде батарея провалялась месяца 4 пока попала ко мне.
    Все эти батареи для великов ваяются туевой хучей китайских "производителей"...
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да оно ко всем применимо. Сопротивление очень отличается даже у разных ячеек одного изготовителя. А они исследовали разных
    Вот различия в сопротивлении для 97 разных ячеек. Т. о. невозможно по неизвестной ячейке что-либо предсказать и вычислить через этот параметр.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Мне как практику было интересно суммарное сопротивление ячейки, т. е. если есть поляризация, то вместе с ней. Однако поляризация у Винстона была поменьше чем у неведомых китайцев, причём где-то до 30-20% SoC она вообще не проявлялась. Правда это мы исследовали при токах 0,1С и 0,2С ... может при 0,5С это проявится более серьёзно.
    Что касается кривых, которые вы привели - эти кривые лично мне говорят о ячейках очень и очень многое. Только нужно ещё и зарядные кривульки отрисовать (как раз будет ясно с поляризацией). Для упомянутого Винстона мы смотрели и по разряду и по заряду - разницы в рабочей зоне при 20-25 цельсиях просто нет.
    Кстати, у Винстона наименьшее значение внутреннего сопротивления достигается ~ при 30 цельсиев, дальше падение практически не отслеживается.
    О сборке на 97 ячеек - 10 и 13-я просятся на замену, однозначно, ибо при больших токах они будут слабым звеном и будут постоянно заставлять балансиры всех других ячеек работать и работать.
    Ща сказал ты, не приписывай другим своих перлов, дружище.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На 14-й глюк?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не совсем корректно.
    Лучше так: есть 16 электрочайников, в которые налито примерно поровну воды (около 2,7л), спирали чайников включены последовательно в розетку 220В*16=3520В. Спирали практически одинаковые (КПД заряда ячеек). Что происходит при включении питания? Вода начинает нагреваться, и в зависимости от начальной температуры (эквивалент SoC) и от количества воды (эквивалент ёмкости), достигает стадии кипения (+100°С ака эквивалент 100% SoC). Так вот БМС для избежания сильного кипения ака перезаряда начинает шунтировать спираль данного чайника сопротивлением (шунтом)- в результате кипение чайника (перезаряд ячейки) прекращается. В это время остальные чайники догревают воду до +100°С, питание отрубается.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда надо иметь на каждую банку по одному ключу на полный ток заряда и разряда и стройную схему коммутации (синхронное включение ДВУХ ключей- в плюсе и в минусе ячейки, которая полностью заряжена) плюс понимать, что ЗУ при исключении одной банки по-любому перейдёт в режим CC
