ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ну, вот и отлично.
    Никаких 10000 -100000 циклов и в помине нет.
    PS. Впрочем, поправлюсь. Если подсоеденить ее к CMOS часам в РС, то и 1000000 циклов наверняка наберется. ...
    Кстати, давайте-ка проверим китайских товарищей (таблицу ранее публиковал). Сравним потери и эффективность энергетическую их тягового ливера. Только без ухищрений (типа измеряем только в диапазоне 20%-80% "сочности" их ливера). Будем измерять во всем диапахоне данных ими ВАХ.
    Вот что получим -
    Это ВАХ
    Это - оценки энергетических показателей
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А где написано про "рекомендованный ток 0,2С" ?
    Покажите пожалуйста, этот скрин.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Обещали касательно лиотеховского лифера, LiFePO4, вроде бы всего 3000 циклов при DOD 80%
    и 5000 циклов при DOD 75%.
    https://www.liotech.ru/newsection7159
    Насчёт рекомендованного тока 0,2С - пока что мне непонятно, рекомендованного для какого режима работы, для какого срока службы и так далее.
    Важен контекст.
    Ибо на сайтах производителя и дилера пока что висит рекомендованный непрерывный разряд 0,5С
    , и такой же заряд.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    а, пардон, это сообщение не заметил сразу.
    Но странно, видимо, всё таки, это 0,2С ток разряда при минусовых Т, а не заряд-разряда, как Вы написали изначально после получения документации на АКБ Лиотех.
    Я поэтому и удивился.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    На практике этот 0.5С не всегда и нужен. Я снизил до 0.2С
    0.5С заряжает, хорошо, быстро. Но! Это 125А для меня. А это аж 30А от сети на той фазе, на которой еще нагрузка висит для МАПа. И если нагрузка еще фигачит хотя бы 20А, то это уже перебор приличный для моего стабилизатора. Я и так на него 40А автомат поставил. Срабатывает уже на таких токах. Не сразу, правда, но это уже не комильфо.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Речь про электротранспорт скорее, ну или когда переменная облачность и солнышко редко но метко светит, для автономки с СП может пригодиться, чтобы акцептировать все солнечные всплески.
    Меньшей ёмкостью лифера можно обойтись, в пять раз, чем если бы свинцовым массивом.
    А у Вас всё-таки есть какой-то лифер? :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Solarbat,
    Я же говорил. Есть. Микроартовский. На нем сейчас гоняю батарейный монитор, который пишу.
    Лиотех. Желтый, который 240Ач. 3.7В
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, значит, я недопонял.
    А сколько банок у Вас? :)
    Не могу найти место, в котором Вы рассказывали про это, приношу извинение.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    16 на 48В
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Здорово!
    Видимо, когда Вы сказали про те графики насчёт 16 банок, что это не Ваши (графики), я неправильно подумал, что и банки - тоже не Ваши :). Впрочем, это уже и неважно, самое главное, я наконец уяснил для себя :), что Вы пользуетесь продукцией Лиотеха.
    Они, наверно, стоят у вас в относительном тепле?
    То есть, поясню мою мысль, для автономщиков, постоянно отапливающих свои дома и если у кого-то есть, цоколи, вопрос с низкими температурами (ниже ноля), видимо, не так уж актуален?
    То есть, преимущество Винстона (насчёт зарадя в минус 10 током 0,1С) остаётся в таких случаях, видимо, неиспользованным.
    Для дач, остужающихся зимой, и где при этом остаётся необходимость подзаряжать АКБ, наверно да, Винстон понадёжнее.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    До поры до времени да :) Пока мои AGM отдыхают
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Хм, :), я правильно понимаю, что Вы их взяли на время, на исследование?
    Или опять я пальцем в небо ? :)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если совсем точно, не я взял, а uART прислал. Когда решил поддержать разработку ПО для МАПа, которое уже готово. Сейчас да, провожу эксперименты и пробую батарейный монитор замутить.
    А так все верно :)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наконец то и моё "счастие" близко, только что руководство подтвердило - в конце этой либо начале следующей недели запускается конкурс на приобретение пары ИБП на базе МАП SIN Pro HYBRID18 кВт и Лиотеховских аккумов.
  15. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Мои сегодня приехали, подключил, подключены БМС и изменил настройки контроллера на юзерские убавив напряжение заряда. Поставил мах 14.8. Но у Tracer4215BN нет лиферов в выборе типа.
    Как я понимаю достаточно ограничить напряжение, и изменить время стадий заряда.
    Сейчас поставил во всех стадиях 14.8
    Если кто конкретно знает что изменить чтоб не убить лиферы-лучше сразу подскажите.
    Током их убить не смогу, его не хватит, а вот ньюансы могут быть.
    БМС-маленькие коробочки http://qiangneng.com.cn QNBBM-A одна еле слышно верещит, что делает не видно, никакой индикации нет, даже непонятно правильно ли я их подключил.
    Акумы- на каждой банке ровно 3.3в,
    Сейчас собраны на 4 банки типа 12в т. к. я еще и панели попутно тестирую, а потом подключу на 8 банок, типа 24в.
    За два часа подкл. через инвертор телека, холодильника, света напряжение никак не изменилось. так 13.2в и стоит.
