ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    там для этих целей есть настройки User...
    А я свою "радость" похоже увижу уже апосля отпуска гденить в августе. А пока на подходе 750кг свинца для установки в кучу маломощных ИБП... И как следствие опять море БУ свинца для личного пользования :)
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    их я и изменил, чтоб выше 14.8 не ползло.
    Контроллер этот всего 40А, панелей пока мало, тока 40А 770 Ач лиферу не страшно, а вот что делать с длительностью режимов буст, флоат, эквалайз не понятно.
    По моей логике, если стоит одинаковое напряжение во всех режимах, выродить больше тока контроллер не сможет, и можно предполагать что будет просто ограничивать напряжение, отдавая все что сможет.
    Или нет?
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Лиотеховские? :) Судя по ёмкости 770 Ач.
  4. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Да. И тема ведь про них.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @AlexSpb1, мне кажется, 14.8 для float многовато. Это по 3,7 на банку. Я бы зарядил их, дал отстояться сутки, измерил напряжение и установил такое в качестве float. Впрочем, Лиотех же писал для своих банок напряжение, при котором электролит сверхстабилен. Его можно и использовать.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У лиферов так и бывает всегда. Напряжение не меняется до уровня полного разряда и потом полный провал.
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Если судить по этому графику от 240х, то при +20ти наоборот.
    Правда это график разрядом 1С.
    Кроме этого интересно как банка разбирается?
    Она склеена, стоит уплотнитель, а крышку держат болты, или вообще не разбирается?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Где же наоборот? до 200Ач почти горизонтальная линия.
    На 80% емкости приходится 3,2% изменения напряжения.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Меняется она, не так сильно как у свинца, но вполне видно.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    При измерении до трех знаков после запятой ;) А так, как БОБ смотрит - там ничего не видно. Точность 0.01-0.03В
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не подскажете, как там себя ведут лиотеховские банки?
    Возможно, если измерялась полная ёмкость, то в банках было чуть больше, т. е. с положит. толерансом?
    МикроАрт рассказывал ранее, что практически все банки шли с превышением ёмкости.
    Ну и вообще всё остальное интересно, конечно же то, что сочтёте нужным рассказать.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Банки ведут себя сами по себе неплохо. А вот с БМС и МАП есть пока вопросы.
    КТЦ мне делать нечем, чтобы измерить реальную емкость, а точность измерения напряжения меня пока не устраивает, чтобы по алгоритму SOC-Ah измерить
    Одна банка у меня доехала до верха и почему-то не дает другим "догнать" себя. Очень потихоньку разбежка сокращается. Но это, повторюсь, дело не в батареях
    Визуально да, только одна банка порядка 240Ач (паспорт). Та, которая более заряжена. Остальные выше где-то на 10-15% по емкости. Т. е. это вроде правда.
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Буст, что такое Буст - Bulk Charging? Он же заканчивается, когда достигается напряжение полного заряда 3.6 на ячейку (или сколько там у лиотеха), здесь начинается фаза Absorption - фактически CV. Считаю для absorbtion - достаточно 5-10минут, так как, когда лифер доходит до максимального напряжения заряда, в нем уже %95-97 емкости заполнено. Забивать минимальным током под завязку смысла нет. Эквалайз однозначно 0 минут и НИКОГДА. Флоат, как говорят в лиотехе, при напряжении в 3,4-3,5 ячейки находятся в суперстабильном состоянии. Поставьте флоат 3.45 на ячейку. Как-то так. Для долговременной службы лифер нужно циклировать в диапазоне 75-80%, т. е. недозаряжать на 10% и разряжать не более чем на 85-90%. Т. е. absorbtion можно вообще убрать, поставить 0 минут. А стратегия такая: после заряда до 3.6В заряд отключать, переходить во флоат. При разряде, не разряжать ниже 2.5В. И, как ожидается, проживут они вечно:)
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вообще, если BMS отрабатывает только в конце заряда, заряжать до конца иногда все-равно придется, так как ячейки иначе (при неполном заряде/разряде) будут расползаться. Теоретически. Практически сказать пока не могу.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Внутреннее сопротивление от отданной емкости заряда при +20С.
    PS. 0С и отрицательные даже и не смотрел поскольку там все "феноменологичкси"
    из-за погрешностей в локальном разогреве банки (кстати и +20С могут быть своего рода ньюансы).
