ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А для чего отключать ЗАРЯД при достижении 2,5?
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Что за значения?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если речь и свинце- то 2,5В- то самое для стандартного зарядника амг/гель.
    На банку свинца некальциевого обычного- чтоб на закипятить до смерти.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Окончательно заблудился. @Мax94, речь о лифире! Откуда взялись 6 банок?
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Приведу свой перевод:
    Over volt. Disc. Напряжение отключения
    Charge limit Предел напряжения заряда
    Over volt Rec. Напряжение повторного подключения 13.8
    Euqal. charge выравнивающий заряд
    Boost charge Напряжение объемного заряда
    Float Charge напряжение плавающего заряда
    Boost Rec. Начало повышающего заряда
    Low volt Rect Восстановление после низкого напряжения
    Under Volt Rect Напряжение повторного подключения
    Under volt warn. предупреждение от низк. напряжении
    Low volt Disc отключение при низком напр.
    Discharge limit отключение при разрядке
    Equalise time время выравнивающего заряда 180 мах Это мах контроллера.
    Boost time время объемного заряда 180 мах.
    Здесь нет регулировки тока, только напряжение.
    Завтра поставлю значения, которые в щадящем режиме методом мучения контроллера я поставил.
    Там весьма криво, с конца на начало юзерских настр. меняются значения.
    Сборка сейчас на 4 банки типа 12 вольт.
    Превысить допустимый ток заряда я просто физически сейчас и не могу т. к. 3С- 2300А мне и взять негде.
    Номинальное напряжение банки 3.2в Стоит 4 банки с напр. 3.35В, дозаряжаться не успевают т. к. я их разряжаю экспериментами.
    Рабочий режим напряжения на банке от 2.8-до 3.7В
    Вопрос:
    Сколько банок мне ставить на систему на 24В?
    8 или 7?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    8.
    Напомните, какой емкостью у вас банки?
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    770Ач
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А какими токами разряжается до 2,8? Советую посмотреть разрядные кривые на сайте лиотеха.
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Я выше приводил график разряда. И у меня есть руководство по экспл. там многое есть
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Темнемение, на вопрос вы не ответили.
    Например: разряжая ваш Акб током 1С мы получим DOD 80% примерно при 3В на банку.
    Разряжая его же током 0,2С, DOD 80% мы получим примерно при 3,12В.
    Даже разряжая током 3С, мы не получим 2,8 на банку при 80%DOD.
    Все это при комнатной Т эксплуатации
    https://www.liotech.ru/newsection7159
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Речь была об этом:
    Tracer u ETracer от Эпсолар- контроллеры заряда свинцовых акков, и события и режимы у них привязаны именно к свинцу. А пользовательский режим позволяет убить equalize, уменьшить до О время абсорбции и тем самым приспособить контроллеры к правильному заряду лифера.
    пороги вяжутся изначально к flooded/agm/gel. Всё остальное- подстройка под пользовательский режим.
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    я не разряжал.
    Что вижу, то и пою.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Мax94, теперь все понятно, просто в определенный момент позволил себе усомниться, что кто-то в этот пятничный вечер влил больше чем я.
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Офигенно помогли, аж не знаю как и благодарить.
    Если потрудитесь почитать что я выше написал, то может и догадаетесь что о юзерских настройках и разговор.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дорогой друг!
    Я отработал 160 часов за последние 2 недели и то, что ещё попадаю в кноповки хоть как-то- вообще чюдо.
    Так что заберите свои слова про ваше пристрастие к вливаниям (или возлияниям)!
    Если по теме сказать нечего- лучше жевать, чем...
