ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    эпидемия некорректности? Я не Вам отвечал- про пороги и события. Нужна помощь- спрашивайте. Ещё лучше почитать что уже давно написано, чем в в 11-й раз спрашивать как заряжать лифер нормальным свинцовым контроллером.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вот это вы зря. К вам отношусь с большим уважением и пост мой содержал исключительно предположение (в котором я сам же и усомнился). И вашу агрессию спишу на
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Дык я прямо и спрашиваю, какие параметры поставить для EPSOLAR Tracer 4215BN в юзерских настройках при заряде 4х лиферов Лиотех. А в идеале для 7 и 8 банок лиотех.
    Т. к. для 24 в вроде 7 мало, а 8 много. Поэтому и хочу понять пределы и для контроллера и для инвертора с зарядником. Привел и перевод этих параметров:
    Over volt. Disc. Напряжение отключения -?
    Charge limit Предел напряжения заряда -?
    Over volt Rec. Напряжение повторного подключения -? и т. д
    Euqal. charge выравнивающий заряд
    Boost charge Напряжение объемного заряда
    Float Charge напряжение плавающего заряда
    Boost Rec. Начало повышающего заряда
    Low volt Rect Восстановление после низкого напряжения
    Under Volt Rect Напряжение повторного подключения
    Under volt warn. предупреждение от низк. напряжении
    Low volt Disc отключение при низком напр.
    Discharge limit отключение при разрядке
    Equalise time время выравнивающего заряда 180минут мах Это мах контроллера.
    Boost time время объемного заряда 180 мах.
    А в ответ-как разряжаете?
  4. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    А точно нужно убить эквалайз?
    У лифера есть стадия заряда типа стабильным напряжением до 100%
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @F_Tao вам ответил, @Max94 дополнил. Я спросил какими токами разряжаете, чтоб понять каков порог отсечки по овердисчардж вам нужен. По кол-ву банок для 24-х номинальных вольт вам тоже ответ был. Так чтож вам еще надо то?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Режим лиферный - cc/cv. То бишь - током/напряжением, остальные (свинцовые) стадии ему не нужны, да и до 100% его лучше не заполнять - проживет подольше.
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    не сочтите за труд, проставьте значения в таблицу настроек для 4х банок и для 8ми.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На 24В ставят 8 ячеек.
    7 ставят кетайсы (к китайцам отношения не имеет)- так как хоцца сэкономить и продать подороже то, на что потратили поменьше. 8s уменьшит ток при той же самой мощности нагрузки.
    OverVDisc- ставьте +0,05В на банку от верхнего напряжения заряда по паспорту производителя. А я бы так и ставил (Лиотех вроде даёт 3,75В- вот я бы и ставил 3,75В*N)
    Charge limit - если это предел напряжения в фазе CC->CV (bulk- absorption)- то ставится по паспорту производителя. А я бы ставил ниже (Лиотех вроде даёт 3,75В- вот я бы и ставил 3,70В*N)
    Over volt Rec.- вот тут надо подумать. Вот тут вот как:
    то есть равно Charge limit.
    EQUal. charge- Отключить! Через тут: EqualiZe time
    to be continued...
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @AlexSpb1
    Over volt. Disc
    .3,75
    Charge limit 3,70
    Over volt Rec. 3,75 (Версия @Max94) я бы всеж поставил поменьше (3,65-3,7)
    Euqal. charge 00
    Boost charge 3,6
    Float Charge 00
    Boost Rec.
    3,6
    Low volt Rect 3,0
    Under Volt Rect *
    Under volt warn. *
    Low volt Disc *
    Discharge limit *
    Equalise time 00
    Boost time Наверное все ж зависит от того каким током заряжаете.
    Примечание № раз - На вопрос по токам разряда вы мне так и не ответили, соответственно и от меня полного ответа не получили (*)
    Примечание № 2 - Плюс от любого из сторожил данной темы под этим постом будет означать правильность параметров.
    Примечание №3 - для 12 вольтовой системы требуется все параметры умножить на 4, для 24 соответственно на 8 (больших вычислительных мощностей не потребуется, можно столбиком)
  10. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Over volt. Disc. Напряжение отключения - 3.75
    Charge limit Предел напряжения заряда -3.7
    Over volt Rec. Напряжение повторного подключения - 3.65
    Euqal. charge выравнивающий заряд 3.4
    Boost charge Напряжение объемного заряда 3.7
    Float Charge напряжение плавающего заряда 3.4
    Boost Rec. Начало повышающего заряда 2.8
    Low volt Rect Восстановление после низкого напряжения 2.8
    Under Volt Rect Напряжение повторного подключения 2.8
    Under volt warn. предупреждение от низк. напряжении 2.85
    Low volt Disc отключение при низком напр. 2.8
    Discharge limit отключение при разрядке 2.5
    Equalise time время выравнивающего заряда 180минут мах Это мах контроллера. - 0
    Boost time время объемного заряда 180 мах. - 10
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Не смотря на мою просьбу указать сразу на 4 или 8 банок...
    Я умножил на 4
    Вот что получилось:
    Boost Rec. Начало повышающего заряда 11.2в это что, банки должны просесть до минимума и только потом пойдет объемный заряд?
    У Евгений163 этот параметр логичнее.
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    И это я бы ставил меньше, т. к. банки могут разбежаться более чем на 0.1-0.2в
    Или я не прав?
    Сейчас я выравниваю банки и потом смогу более объективно судить.
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Какой вы перевод даете, такой результат и получаете. Начало повышающего заряда я интерпретирую вот так: известно, что свинцовые батареи можно начинать заряжать небольшим током (особенно после глубоких разрядов), а затем, при достижении определенного напряжения, можно заряжать максимальным током. Ну, например, после разряда до 10,5 свинцовый акк. сначала заряжаем до 12,5 небольшим током, а затем - штатным. Для lifepo4 фаза постоянного тока, а у вас это как раз Boost, все что находится между 2.8 и 3.7. Т. е. если на ячейке 2.8, то можно смело переходить в Boost. Вообще инструкцию бы лучше на английском, а то все равно гадание получается.
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Да ничего они не должны. ЕСЛИ напряжение будет больше 11.2 - режим заряда будет boost. Ниже этого, будет какой-нибудь более щадящий. Актуально для свинцовых акк.
