ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Опыт многолетнего хранения заряженого лития в очень дорогом помещении.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, для тех кто сейчас использует ИБП в аппаратных с дорогим и очень дорогим оборудованием и вынужден раз в 3 года менять аккумы как то рекомендует производитель ИБП это наверно опыт, а вот для землянок да... слабоприменимо.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Свинцокислые это естественные и надежные расходники. Просто во всяких папуасиях комерсанты плохо умеют считать и забывают посчитать расходы на ибп при эксплуатации своего бизнеса. А литиевые это лотерея сомнительной надежности но с вероятностью выигрыша относительно свинцокислых. При проигрыше соответственно могет сгореть и весь бизнес - тот самый который дорогой и очень дорогой.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если этот бизнес протянул целых три года - значит у него даже при естественных расходах на свинцокислые был доход и этот доход устраивал. Кроме замены свинцокислых этот бизнес определенно вынужден нести еще разные расходы, или естественная положеная замена свинцокислых в ибп это самые большие расходы бизнеса за три года ? Ходят слухи в приличных буржуйских ибп свинцокислые стоят 6..12 лет до замены.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    афигенно надёжные, особенно когда в цепочку собирается по 10 аккумов как в симметрах, а есть ИБП где последовательно набирается и 400V. Наверно именно из за естественности и надёжности я в августе извлекал из ИБП который стоит в помещении с круглогодичными 19С вздутые сборки предварительно надев на руки кожаные перчатки чтоб не обжечь руки.
    Оно возможно и былоб надёжным кабы жлобский APC в свои сборки не ставил Long или там Vision типа они рекомендованные 3 года худо бедно отходят а там хоть трава не расти. Да есть аккумы у которых заявляется 10-12 лет, вот только их почему то не ставят их в SYBT5 и им подобные.
    Производитель ИБП вообще ни коим образом НЕ заинтересован чтоб свинец ходил в нём долго и счастливо. даже в устройствах стоиомостью под лям нет контроля напряжения на модулях - исключительно датчик температуры по которому срабатывает алерт о том что модуль неисправен.
    А если я скажу что эти ИБП стоят вовсе не в бизнесе? Наверно надо срочно избавится от ИБП и перейти на генераторы с педальным приводом?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С одной стороны все мы недавно наблюдали микроинсцедент с лифером, который выражался в явно неохотном раскрытии тайны. Заявлялись рабочие минусовые температуры, а потом было весьма неохотное признание, что заряжать их номинальным током при отрицательных температурах нельзя - умирают мгновенно.
    С другой стороны, вероятность всплывания еще каких-то подводных камней не так уж велика.
    Что ни говори, а опыт эксплуатации при положительных температурах есть и он положителен :)
    PS holy war начинает утомлять :(
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Именно это утверждалось? Или возможность заряжать ненулевым (немалым) током?
    0,05-0,1С- наверняка выдержит, а если вдули 0,5-1,0С- то и Выньстон мяу скажет при хорошем минусе.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я неудачно построил фразу. Суть в том, что в характеристиках указаны допустимые токи заряда и разряда, там же указан температурный диапазон.
    Примечания отсутствуют. Пользователь вполне логично полагает, что весь диапазон токов доступен во всем диапазоне температур, а это не соответствует действительности.
    Как поступают добросовестные изготовители.
    Они около диапазона токов ставят ссылку на примечание, а ниже в примечании пишут, что указанный диапазон доступен только при положительных температурах.
    Как поступают идеальные изготовители :)
    Они приводят таблицу или график зависимости допустимых токов заряда и разряда от температуры.
    И вот тогда идеальный :) разработчик контроллера делает температурную коррекцию максимального тока и все, включая лиферные "банки", живут долго и счастливо.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, МикроАРТ не увидел таких данных и как идеальный разработчик- разрешил своему контроллеру вдуть в лиотех-лифер по полной! :)]
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, это всё идеальные случаи, а на практике же выходит як в анекдоте "В мужчине должна быть лёгкая небрежность - либо ширинка расстёгнута, либо рукав в говне..." ну не выходит идеальных устройств хоть один косяк да должен быть и даже если его не было изначально обязательно привнесут "исправлением".
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А когда разглядел - вообще запретил заряжать на морозе :)] Да, это наша действительность.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Для аккумуляторов на любой литиевой химии и с любым видом электролита паспортным зарядом является заряд при положительных температурах исключительно. Лифер допускает разряд при отриц температурах, но его ёмкость закономерно падает.
    Об этом хорошо знают отечественные электромобилисты, они используют самосборные батареи ёмкостью 7-17 кВт*ч из ячеек от Винстона или GPower. Иногда т. н. "народные котлеты" от Хоббикинга.
    Для достижения длительной работы в буферном режиме литий нужно держать заряженным не более чем на 80% от номинала, чем ближе к 50% тем дольше он служит.
    Главная причина выхода из строя свинцовых батарей AGM для БП - банальное выкипание электролита. Вскрытие аккуратное ячейки и долив воды как правило приводит к её реанимации. Я считаю очень разумным использовать тюменские 2х вольтовые ячейки, единственная головная боль - следить за уровнем и плотностью электролита и вовремя его доливать. В этом случае 20 лет - не проблема, но нужна крохотная возня.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это значит х2 к цене за единицу хранимой энергии. А разряжать лучше до 0.2..0.3 где-то - значит примерно х3..х4+.
    Это ж комерсанты арендующие обычно - если они поставят батарейки на пол рядом с стойками дорогого бизнеса - и дорогой бизнес сгниет от кислоты и пожарники натянут за взрывопасные батарейки на дорогой площадке. Придется как положено под такие батарейки отдельную комнату арендовать и выкладывать пол-стены-потолок кафелем и с вентиляцией и акумуляторщика в штате кормить доливающего и меряющего плотность.
    У мя в конторе в своем здании ибп на батарейках на 80 и 120 киловатов у электриков на первом этаже - а машзал на третьем основной.
    Такие - https://eaton-powerware.ru/eaton-powerware-9390.html, позволяют и никелькадмий пользовать - ы. Батарейки меняются реже раза в 5 лет и обычные мелкие типа 7ач VRLA. Только сервисная контора их похоже приличные приносит потому и стоят долго.
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Золотые слова. :super:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но тогда уменьшается выигрыш в цене по сравнению с тем же литием, для которого не нужно отдельное помещение с кафельным полом, потолком и стенами, верно?
