ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Соединить можно. Но после попытки поставить 1-ю перемычку будет сноп искр и приваривание перемычки. Из-за КЗ.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Банки в этой батарее и так уже соединены параллельно. Как верно сказал @Мax94, попытка поставить перемычку между + и - приведет к короткому. А вот если убрать те перемычки, что мы видим на фото и соединить по Вашей схеме, то получим 12 Вольт.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Это понятно, имелось ввиду что перемычки будут сняты, просто фото без перемычек под рукой не нашлось.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    То что перемычки убираются это само сабой, просто фото без перемычек не нашлось. Значит можно и внутренне там соединений нет.
    Тогда получается выгоднее покупать одну такую ячейку чем четыре раздельных по 200Ач.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Необязательно. Лиотех (?) мог приколоться и соединить всё внутри- почти не сомневаюсь.
    Смотреть видео разборки лифера.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я кстати тоже об этом думал, а большое количество болтов чтобы сопротивление было минимальным.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Само собой, что после снятия перемычек надо проверить тестером перед тем, как соединять банки последовательно. Если внутри банки тоже соединены, тогда обломс...
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В понедельник отпишу вопрос Лиотеху.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Это если покупать по хитрому.
    А на офиц. сайте Лиотеха квтч стоит одинаково, что у банки 770 Ач, что у банки 200 Ач, что у 300 Ач.
    У каждой по 21875 р/квтч.
    С учётом, что ячейка 770 Ач на самом деле содержит порядка 850 Ач ёмкости, а одна 200 Ач примерно 215 Ач, разницы особенной - также нет.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    С покупкой по хитрому есть некая смутность. Например - на многих фото можно разглядеть надпись на банках - "Уинстон". Исходя из этого, можно сделать некоторые предположения...
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, но есть и альт. мнение, что это просто был запас старых корпусов. Хотя никакие варианты нельзя исключать.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А в чем заключается глубокий смысл транспортировки пустых корпусов (занимающих не малый объем) из поднебесной? К тому же, изделие из полипропилена можно заказать на любом местном предприятии, коих сейчас не мало.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нет смысла - заказывать новые.
    А вот использовать старые, закупленные ещё при китайцах - имеет смысл.
    Или Вы к тому, что Винстон купил Тандер Скай уже после того, как Тандер ушёл из Лиотеха?
    Кстати, да, интересно, когда это слияние произошло
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А это слияние было? Мне казалось, что Winston - это торговая марка.
