ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @VoronNew, как дела с ИБП? :)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, "в процессе"
    Посмотрел повнимательнее мануал а там рекомендуется между перемычкой и БМС ставить шайбу. То есть выходит на каждую клемму 2 шайбы. Так вот тех шайб что шли в комплекте вместе с болтами хватает ровно на один ИБП из двух... Вот и ещё один "казус". Да ладн чё там, заказчик потративший лям на 2 ИБП наверно может позволить себе докупить шайбы, в отличие от Микроарта. Правда вот ИБП покупала организация, а бегать докупать шайбы буду я.
    Я когда первый раз собирал аккумуляторную сборку как то упустил этот момент и похоже именно из за этого 4 БМС слегка дымили :( даж не знаю живы ли они (пока взял с теми же номерами из комплекта 2го ИБП). Завтра доустанавливаю шайбы и запущу девайс (благо электрики таки мне его подключили к щитку).
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ужас. Сборочного чертежа похоже нету. Или прямо на чертеже так и указано 'положить шайбы по месту' ?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Комплетацию товара при получении проверяли ?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я кады вернулся из отпуска всё добро уже ждало в серверной. Да и мне бы в голову не пришло читать при получении устройства мануал на сборку где прописано сколько шайб на каждую клемму аккума необходимо использовать и вскрывать пакет с болтами\шайбами\граверами с гордой наклейкой LeroyMerlin чтоб пересчитать чего и сколько там насыпано.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Существуют правила приемки товара, после исполнения которых и должны подписываться накладные. Упаковочный лист был?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а шайбы электротехнические, или так, просто с дырочкой?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И сколько взяли страховые за новую страховку серверной от пожара ?
    А то уже дымящие бмс так забавно над выхлопом из банок паров особо опасных легковоспламеняющихся растворителей прикручены, да еще контакты с шайбами из хозтоваров для самодельщиков.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну Вы ещё спросите гравер электротехнический или нет :) яж написал что весь крепёж из строймага...
    Ещё разок - я НЕ присутствовал при приёмке, принимавшие как оказалось даже забыли отдать мне мануалы которые таки были в комплекте. Но не забыли сказать "давай собирай" :aga:
    Я насколь понял платят не страховой, а пожарным которые лет 6 назад установили навороченную систему пожаротушения.
    Ну и это... завязывайте с бредом насчёт легковоспламеняющихся, всё уже обсудили и не раз.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я не стал ставить шайбы как раз потому, что они из строймага... Может всё таки латунь?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это вряд ли, но проверить стоит. Должна быть никелированная латунь, но... Съесть то он съест, да кто ж ему даст? :)
    Похоже, приходится резюмировать, что наше в этом плане заметно хуже китайского.
    А еще хочу прокомментировать такой момент. Хотели, как лучше... Конкурс, чтобы все по-честному и никаких лишних растрат и переплат "своим". Что получили? Микроарт на конкурс не готов выйти и теперь за комплектацию не отвечает, ОК. Дилер, который вышел на конкурс и его выиграл, надо понимать, имеет все требуемые сертификаты. Микроарт заявляет, что дилер комплектовал, с него и спрос. Так может у него спросить, как он комплектовал? Как выбрал шкафы? Как считал шайбы и почему такие шайбы. Кстати, а почему Микроарт не комплектует шайбами свои БМС? Или комплектует? Если комплектует - почему железо и почему некомплект? Почему Лиотех не комплектует шайбами свои аккумуляторы? Гайками комплектует? Латунь?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На пакете с болтами\шайбами\граверами неклейка гипрок-дерево и цена 150р за кг. возможно это "левый" пакет... если магнит найду то опробую шайбы.
    Утро сегодня классным выдалось - перчатки на руки (горячеватый однако) и тягать 30кг модуль. благо его только слегка раздуло. Надоб поторопиться с запуском нового ИБП, а то вся начинка симметры стухнет не дождавшись. Это уже 2й модуль из 13ти.
    МАПсин запустил, заряд пошёл (если правильно понял ток заряда 40А показывает), сейчас мануал возьму и пойду пробовать "пробуждать" БМС... А заодно возьму ноут и посмотрю USB порт на морде девайса муляж или нечто функционирующее :love:
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, всё это важные вопросы, на которые стоит попытаться ответить, дабы преодолеть досадные промахи в будущем. К счастью, пока, вроде, мелкие, но, тем не менее, не очень приятные.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да, ИМХО, не сильно и мелкие
    В шкаф не впихнуть из-за перемычек. Где перемычки взять? Самому делать. Нужен инструмент, материалы.
    Например, мой случай
    Приехали лиферы. Я стал ставить. Понадобилось рассверлить концевики. Рассверлил. Хорошо инструмент есть.
    Обратно ставить стал кислоту. Пришлось новую перемычку делать. Хорошо есть пресс и концевики.
    Хорошо, что провод был 70мм2. И т. д. и т. п.
    Вопрос - станет ли это небольшой проблемой, если у клиента нет гидропресса, концевиков, отреза провода 50-70мм2, медных пластин и т. д? Это все из серии очень специальной надобности и быть у клиента может быть в нескольких процентах случаев.
    Что я хочу сказать? То, что если бы подобный "комплект" приехал в какой-нибудь захолустный городишко, то он в принципе был бы несобираем. И запустить его в проектном виде не представилось бы возможным вообще.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я говорил с МикроАртом, они вроде готовы решать эти вопросы.
    То есть, ситуация пока, видимо, такая:
    клиент, который может и любит сам сверлить, и который к тому же торопится (ждал-мечтал полгода год оборудование), делает эти мелочи сам, а те клиенты, у кого нет инструмента и любви к подгонке-рассверловке, ждут рекламаций.
    У кого нервы крепкие (допустим, половина клиентов), те смогут выдюжить.
    Остальные, склонные тренировать смежников, отдадут бабки конкурентам и проклянут совок.
    И полетит часть отеч. экономики опять кувырком, если не сделает выводов.
    Говорю это, с горечью и надеждой на решение вопросов, а не с целью обидеть кого-либо, в т. ч. уважаемого отеч. производителя, который явно очень старается.
