ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    70в батарейка за 1 мегарубль примерно ? Совсем народное что-то.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Г@вно раскидистое (ака клюква раскидистая как у создателя романов про дАртаньяна).
    Читаем - (цитата с сайта) -
    P-Gen - бензиновый генератор, вырабатывающий качественную электроэнергию (чистый синус) 24 часа в сутки, потребляя при этом
    до 5-7 раз меньше топлива по сравнению с обычным генератором. Логика работы генератора P-Gen будет более понятна при сравнении с обычным генератором. Обычный генератор мощностью 5 кВт вырабатывает энергию на уровне 5 кВт постоянно
    PS, написать такое может только ИДИОТ (для идиотки - простительно, что с нее взять). для целевой (фойкус - ашипки нет) группы типа cretino-bambinо.
    PS. (Образно говоря) - Ж@па настигает и накрывает вас (шамкающими беззубыми ягодицами) одновременно. Как в аналогичных офисных конструкциях типа "все в одном" (и принтер и сканер и модем и маршрутизатор и проектор и факс).
    PS2. взирая на эту конструкцию получаешь наглядное подтверждение бессмертного афоризма - "Шизуха косит наши ряды. Но, - мафия бессмертна! "
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Удален (получился дубль)
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Интересно. Вот этим:
    "потребление топлива в среднем в 5−7 раз меньше, чем у любого аналога"
    Хотя тут же пишут:
    "Вид топлива и потребление Бензин, 300 гр. за 1 кВт*ч потребляемой электроэнергии"
    Ну, типа "пока остальные тарахтят при отсутствии нагрузки- наш выключен и ничего не ест". Бред!
    А улыбнуло этим:
    "Уровень шума В состоянии покоя 0dB. В состоянии работы 60dB"
    Так он, уко, шумит, когда выключен! (эти туполамеры- журналюги думают, что "не шумит"- значит, 0дБ!)
    ЗЫ- кстати, @Alex МАП ! На инвертор нет параметра "уровень шума"- ни в паспорте, ни на сайте. Косяк?
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да это полная фигня, какой-то "продвигатель" небось, решил привлечь внимакние.
    А достигнет только обратного, ибо враньё и натяжки - снижает доверие и уменьшает симпатию.
    В лучшем случае покупатели посмеются и простят (богатые, которым лень возиться с отдельными устройствами и хочется чтобы всё было красиво и быстро), но некоторые покупатели, видя такое, вообще пройдут мимо.
    Про стоимость я даже и не искал считал, некогда пока этим заниматься. Есть поважнее дела пока.
    Но сама идея - весьма любопытна.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Захар еще намекнул как забавно эта хонда изжарит 15+ киловатами сдува батарейки и преобраз в одном ящике.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я не знаю, как оно там, но теоретически несложно, теплоизоляция решает, да и вентилятор в сторону вывести потоки
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сдув с той хонды имеет номинальную температуру около 100 градусов. Лиотеховские батарейки сварит.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Подогнуть вы их можете только в сторону уменьшения (я не рассматриваю варианты перемычек, которые заведомо длиннее), какой в этом профит, или вы ячейки сжимаете?
    Это, простите, как это?!? Привлекайте конструктора к разработке, он вам ещё на этапе проектирования установки расположит всё с точностью до миллиметра. Некоторые перемычки вполне можно сделать и другого размера. Добро бы ещё наборные перемычки были проварены по пятну контакта, это было бы гуд, но без сварки контактное сопротивление становится непредсказуемым, а при больших токах это засада.
    Даже если колхоз самопальный, один фиг сначала нужно семь раз ... ну вы поняли.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Таки похоже банки лиотеха имеют разброс размеров больше милиметра и контакты также криво заплавлены. Дырки с запасом в полмилиметра слишком малы.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Покупалось решение "из коробки".
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Любое нормальное решение (и уж в особенности литиевое), если оно из коробки, должно быть собранным от и до. Ну как микроволновка или тот же бензогенератор.
    Соединение ячеек шинками для больших токов довольно не простая задача, если конечно делать это правильно. И уж АКБ блок должен быть собран, а не приходить в виде конструктора "сделай сам".
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Не бузите, драгоценный.
    В понедельник-вторник приедут и ко мне 380-е Лиотехи, устрою им "весёлую жисть" на предмет проверки внутреннего сопротивления, ну и размеры, ясен пень, проверю.
