ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у нас даже хранилище HP стоимостью многократно превышающей эти ИБП заносили в разобранном виде предварительно разобрав его во дворе. так что не зная конкретной ситуации лучше не делать громких заявлений.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    С трудом себе представляю, более 200кг однако. Если только у заказчика нет мини электро погрузчика, способного доставить на энный этаж по лестницам и через дверные проемы.@VoronNew, не за валялся такой?)
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вот где неожиданность то. Помучить или в эксплуатацию?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Евгений163, 8 лет назад поставщик нам как-то привёз симметру засунутую в микроавтобус в сборе прямо на поддоне. Типа нате заносите, оно готово к эксплуатации... а там только на входе лестница ступенек в 20 вверх... Развернули его назад он разбирал её поблочно (выдёргивал аккумуляторные и зарядные модули) так даже "пустой каркас" в 180к кг перли через турникеты на руках и то не сильно легко.
    Сейчас серверная на 4м этаже, до неё лифт 3 этажа, 2 пролёта лестницы, пара переходов, узкие коридоры и с пяток противопожарных дверей так что там на электрокаре не разгуляешси.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Даже если и так (хотя у меня знакомый затащил на 25-й! этаж рояль ... как вы понимаете без разборки и в лифт он не входил), в любом случае АКБ должна быть полностью собрана и максимум, при острой необходимости, разъединяться на 2 или 4 блока, которые на месте ТОЧНО монтируются обратно (лучше в стойку). При этом никакие гибкие перемычки не нужны абсолютно.
    У нас шкаф весом 300-500 кг норма жизни, так что специфику вполне представляю. Рохля в помощь, а по лестницам есть грузчики, для которых 300 кг не груз.
    В случае с, например 3-х фазной системой, можно скинуть 3 инвертора, это минус 170 кг. (Conext-ы скидываются и навешиваются очень быстро (2 шурупа, 2 болта, 4 винта, 2-3 разъёма на 1 инвертор). Т. е. думать конструктору нужно вперёд и на всех уровнях, и при подборе компонентов в том числе и о доступе к ним).
    Стандартный телеком. шкаф проходит в любую дверь.
    Сначала помучить, потом в эксплуатацию (есть надежда, поскольку Лиотеховцы клятвенно заверили, что всё отлично и ячейки будут подобраны по параметрам :) впрочем, посмотрим, если наврут ... расскажу об этом).
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну вот и вас мусорный курс рубля заставил переобуться.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, это @Solarbat уболтал! ;):hello:
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Эт значит они пухнут при работе и все электросоединения разваливаются от циклирования механической нагрузки ? Допуск размера в 2 мм ужасен.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @wcreader, при изготовлении оптического прибора называемого очки указываются допустимые допуски между центрами +\- мм это типа норма, а тут расстояние между клеммами с тем же допуском "о ужас"
    зы. я понял! вы себе взяли обет "нести бред в массы"
    и это вам пока вполне успешно удаётся.
    ззы. в понедельник приезжают новые БМС и я таки запущу ИБП с уже подготовленными банками. на вторник буду вызывать электриков для подключения к нему реальной нагрузки.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так они для ужасного оптического устройства типа глаза. Вот если объективы для фото с такими же допусками собирать - будет ужас. С размерами банок при вроде вполне промышленом серийном производстве тоже очень странно откуда такие жуткие разбросы размеров.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мои глаза эту разницу очень чётко улавливают... очень тяжело переношу смену очков.
    разницу между "допускается" и "имеется в наличие" улавливаете?
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Приехали 380-чки. Смешные такие с надписями Winston на корпусах :). С перемычками между минусами и плюсами (на ячейке 4 борна) ... перемычки гадость (уже окислены сверх меры на внешних поверхностях) - в помойку.
    Поставил в стойку почти все (осталось 4 штуки), завтра закончу, с понедельника начнём мучать - система трёхфазная, так что на разряд я их нагружу по самые не балуйся под 28 кВт (только надо будет обогревателей нарыть). О результатах отпишу.
    P. S. По геометрии претензий у меня нет. Сами корпуса на 1 мм меньше, т. е. 162*166 мм, но за счёт неровностей приваренностей крышек к корпусам этот мм как бы возвращается обратно ... вполне терпимо. Расстояние между борнами выдержано
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Смотри-ка, что обнаружилось, Лиотех уже стал делать АСС ;)
    https://www.liotech.ru/newsection8172
    Компания «Лиотех» производит автономные солнечные станции (АСС) промышленного и бытового назначения, которые комплектуются аккумуляторами собственного производства. АCC служат для электроснабжения дачных домов, коттеджей, удаленных стоянок, стойбищ, гуртов и даже целых поселков, удаленных от централизованного электроснабжения.
    Имеют в своем составе:
    — солнечные модули;
    — контроллер заряда аккумуляторных батарей (АКБ);
    — АКБ;
    — инвертор (преобразует постоянный ток в переменный);
    а также автоматы защиты, соединительную и крепежную арматуру.
    Кроме этого, автономные СЭС могут оснащаться дополнительно дизель- или бензогенератором для подзарядки АКБ в случае длительного периода ненастных дней.
    В России по разным оценкам от 15 до 20 млн. человек проживает в зонах без централизованного электроснабжения, для обеспечения их жизнедеятельности используется завозное дизельное топливо.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Есть результаты?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Как я и прогнозировал, :)], рабочие напряжения растут...
