ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну это когда все 3 инвертора питаются от одного батарейного блока...
    а с двумя блоками аккумов уже наверно уже не так легко? ;)
    Да и чего уж там... нравицца мне симметрия.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо, большое - за фотку.
    В принципе, конструкцию знаю, размещал в этой ветке форума подобные фотки, в частности, с сайта электротранспорт, именно поэтому меня и самого удивляли :)] мои собственные воспоминания про мелькнувшие на несколько секунд в ролике "банки на боку", как мне тогда сдуру, почему-то показалось. Но было это давно, второпях, а потом вообще по памяти, и, как теперь я убедился (ниже ролик, отыскал его), я просто банально ошибся, проглядел подробности.
    Вот тот ролик (начинается "мизансцена с акк. отсеком" где-то примерно с 2мин:12сек, а конкретно батареи, точнее, корпус акк. блока, хорошо видны на 2 минуте и 34-й секунде), я вижу теперь, что, возможно, стало причиной такого моего ложного впечатления - зелёный корпус блока тяговых аккумуляторов компании MOBEL с продольными линиями, будто бы банки на боку. Ночью, видимо, смотрел, глаза слипались в момент просмотра или отвлёкся, и в памяти поэтому застряло лишнее.
    Всем, кто помог разобраться с глюком - ещё раз спасибо.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Совершенно фиолетово сколько там батарейных блоков, хотя для дела полезнее иметь один единственный. При необходимости можно блок (и) разместить и отдельно от инвертора (ов).
    Плюс к этому - у нас не просто БМС, а СКЗУ, на неё можно любую логику с релюхами нацепить.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Помню их в теме про МАП
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это интеллектуальная собственность или можно где то почитать?
  6. snegyr
    snegyr
    snegyr
    Севастополь
    Подскажите а лиотеховские 240 в жилом помещении ставить можно ? нет ли с него выхлопа ?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @snegyr, можно и нужно. В штатном режиме выхлопа вроде нет.
  8. snegyr
    snegyr
    snegyr
    Севастополь
    Вроде или всё таки нет
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @snegyr, литий стоит в телефоне в ноутбуке, в фонариках. Он герметичен. Но во многих жестких элементах есть предохранительные клапаны. Они должны быть закрыты. Если аккумулятор перегреть, то клапан откроется.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У нас есть большой специалист по этой теме - перегрев лития. :)[/user]
  11. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Добрый день! Предлагают LT–LYP240 по старой цене 10500 руб. Стоит брать? Какой BMS к ним посоветуете. Разряд 1С думаю максимум будет. Напряжение 24 вольта.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нулёвый, с гарантией? Если так, то может и стоит, на мой взгляд.
    Если брать микроартовскую БМС, то с ней может работать гибрид МАП инвертор, контроллеры МАП также уже заточены под работу с этой БМС.
    То есть, если в планах были МАПы, то наверно нужно взять сразу их же и БМС.
    А если нет, то можно городить китайскую "солянку".
    Что касается лиотеховских банок по такой цене 13 671 р/квтч (сейчас в розницу на сайте 21850 р/квтч), то нужно прикинуть, насколько они живые, если есть возможность - измерить бы их ёмкость, зарядить сначала полностью, а потом разрядить, допустим, через ваттметр, определённым номинальным током ..., с учётом КПД зарядника и пр.
    У новых банок лиотеховских, с завода, ранее был положит. толеранс по ёмкости, то есть, + процентов 5-ть.
    Для банки 240 Ач это, соотв., было бы, навскидку, 250-255 Ач
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Представитель завода мне написал, что они сначала делают "банку", а потом определяют ёмкость и пишут на ней 300 ампер или 240 ампер. Вот такая кухня в Лиотехе.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Однако, здравствуйте. У 300 и 240 разный форм фактор.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, 200vs240 не попутали?
    вот так с легко и непринуждённо дали тему для обмусоливания туалетному читателю.
