ООО "Лиотех", российский производитель LiFePO4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 18.11.14.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вопрос, я так понял, был риторический. Без инвертора или контроллера от МА иха бмс не заработают. Бмс тама по сути это набор датчиков и резисторов, а мозги то в железе, от тудова и управление.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Понял. Теперь жду ответ от ВОВА! :)]:)]
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :)]:)]:)] Не опережайте события!
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  6. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Забыл знак вопроса поставить! Может кто подскажет.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не будет. Ни в цене, ни в работе одного ряда МАПов (то есть с одной номинальной мощностью).
    НО...
    Вот если Вы захотите умощнить систему- то скорее всего придётся переехать на 48В в силу бОльшего тока (в 2 раза) при сравнении 24В и 48В. Пример:
    при требуемой суммарной мощности нагрузки в 6кВт 48В-система будет брать с акков ~6000/48/0.9=140A, для сравнения 24В- система- 280А. Что накладывает соотв. требования на кабельную систему, на размыкатели и пр.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не-а, не заработают. Без МАПа они уходят в спящий режим
    В новой версии, я уже писал как-то, разработчики обещают сделать возможность работы без МАП.
    При напряжении меньше 3.7В они будут тихо-мирно спать. Как только выше - транзистор будет открываться на балласт.
    Может уже и сделали - не спрашивал.
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Спасибо! Да, разница в токах понятна. Но это потребует приобретения ещё 8шт LT–LYP240, даже если смогу достать по 10500х8=84000руб для моей ситуации когда свет выключают пару раз в месяц от 2 до 9 часов покупка "игрушек" на такую сумму выглядит перебором. Взял бы тарахтелку но в моё отсутствие некому завести (заводилке не доверяю) а камп (350вт) и котёл отопления (150вт) должен работать. Вот и решил что МАП + 8 х240 А лифера максимально вменяемые затраты. Имеется 1200 Вт панелей, монокристалл.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А я утверждал обратное?
    И брюки превращаются... Т. е. без головы, в виде МАПа/контроллера от МА иха БМС превратится в простой балансир? Без поячеечного контроля Т и пороговых значенй напряжения/тока?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Отнюдь. Просто подтвердил ваше имхо :) Потому как знаю точно
    Канэшна. Шины-то нет. Будет работать только аналоговая часть
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Ну может микроарт сделает их полностью автономными, добавив туда немного головы:)
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Т. е. балансир по цене БМС. Тогда вопрос, а зачем?
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Это было бы более логично, и более продаваемо именно как самодостаточный товар, а не как доп к оборудованию.
  15. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Присоединяюсь.
