Такой дом можно построить из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Денис1235, 19.11.14.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    С домом ни чего не будет.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Что значит "не боялся замораживания"?
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну кончается дачный сезон - отключаешь электричество и уезжаешь до весны.
    Дом не отапливается.
    Или всё нафиг отсыреет внутри, обои облезут...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Денис1235, у вас в голове каша. :)
    1. Дома из капитальных материалов не строят для сезонного проживания, т. к. такие дома предполагают отделку "а-ля квартира". Зимой дом без отопления промерзнет и когда весной включите отопление, у вас вода ручьями потечет. Это относится не только к арболиту, но и к любому камню или бетону. В таких домах зимой надо хотя бы +5 поддерживать.
    2. Отделку штукатурка + дерево на арболит сделать можно.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тогда посоветуйте из чего построить дом чтобы можно было оставлять на зиму без подогрева и тут же чтобы внешний вид можно было получить такой https://z500.com.ua/projekt/z69.html
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прежде чем выбирать материал стен, надо понять один момент: дом по вашей ссылке обойдется в 4-5 млн. рублей и если это сезонная дача, то зачем такая большая? :faq:
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    2 ребёнка +родители = 3 комнаты.
    Всё что меньше - там две спальни.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Т. е правильно ли я понимаю, если не хочу заморачиваться с зимним отоплением, то надо строить деревянный дом и внутри никаких обоев, ламината - только дерево или пластик. Внешний вид как на проекте получить не удастся.
    А если хочу арболитовый или газобетонный и внешний вид как на картинках проекта, то после отделки надо ставить какую-нить автоматику для периодического включения отопления в арболитовом доме - как вообще энергии на поддержание отопления много уходит если топить электричеством?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю если временная сезонная дача, то каркасник будет лучше деревянного: дешевле, теплее и прогреваться при зимних приездах будет быстрее. Если дом из кирпича или любого бетона, то затраты на поддержание будут зависеть от степени утепления всех конструкций дома, а не только стен. Чтобы сказать количество энергии, необходимой на поддержание, надо понимать как будут выглядеть все конструкции дома, т. е. какое утепление снизу, сверху, какие окна и т. д.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну если предположить максимальные меры по утеплению - скажем стеклопакеты двухкамерные, фундамент под отмосткой утеплён, пеноплекс 100мм под полами по грунту, изнутри арболитовых стен 100мм минеральной ваты и крыша 100мм минеральноватные плиты, площадь дома 105м2, отопление пусть электрокотёл минимальная сумма в месяц для отопления какой может быть?
    Просто для себя вижу целесообразность только если при всём этом супер-утеплении за осенне-зимний сезон отопление уложится тысяч в 30, иначе точно придётся пересматривать свои планы :)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, только что с тёщей общался, у неё двухэтажный брусовой дом отделанный сайдингом - зимой не топят. Рядом стоит старенький щитовой дом, которому 50лет, утеплён плохенько, окошки с советских времён, его не топили никогда и в нём обои - обои в нормальном состоянии.
    Может быть с зимним обогревом не всё так страшно?
    Может быть главное - не допустить влажность внутрь дома зимой?
    Арболит в этом вопросе чем уступает дереву?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Читаю про каркасные... не понимаю из каких соображений тогда люди переплачивают за каменные...
    Вот, кстати, проект такого же дома но по каркасной технллогии
    https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkas/Mellor/
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Например дом из арболита: стены 40 см., потолок 200 мин. вата, пол 100 мм. ЭППС, утепленная отмостка. Теплопотери за отопительный сезон будут в районе 40 Вт/м2. Получается 105 м2*40 Вт/м2*24 ч.*30 дней*7 месяцев (отопительный период) = 21168 кВт. Если отопление электричество, то это 21168 кВт*ч электроэнергии, если отопление газ, то это примерно 2650 м3 газа.
    Дерево не накапливает влагу в стене, поэтому весной при топке стены не плачут. А промерзший дом из кирпича или бетона будет несколько недель влагу отдавать и вся отделка накроется.
    У каждого дома есть свои плюсы и минусы. В каркаснике важна пароизоляция, т. е. дом должен быть максимально паронепроницаемым. С воздухом в таком доме каждый борется своими способами. Нерешаемых проблем нет, поэтому каждый вариант это баланс плюсов и минусов и каждый человек сам решает, что у него в приоритете.
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Сказку про трех поросят помните? ;)
