Такой дом можно построить из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Денис1235, 19.11.14.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @spacewalker, так объясните, как архитектор, который прекрасно разбирается в арболите: что имел ввиду Ваш коллега?
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Выражаясь словом "производитель" Вы затрагиваете всех производителей, что не совсем корректно и правильно. Откуда такой негатив к производителям? Может у Вас есть личный неприятный опыт общения?
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток. :hello:
    Если изделие произведено по ГОсТ (с соотв. подтверждающей док-ей) думаю у проектировщиков отпадёт множество сомнений на счёт его (изделия) качества. Если есть протоколы испытаний, то соответственно есть и вводные для расчётов. Арб. блоки выполненные по ГОсТ при правильном констр. решении сооружения вполне могут быть несущим элементом при стр-ве одноэтажного дома.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В качестве небольшого дополнения. Арболит позволяет строить дома в 2 этажа с применением ж/б перекрытий.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Выражаясь словом производитель я определил кто что делает. Производитель производит продукцию, Заказчик (покупатель) ее покупает. Как что кто делает на лбу не написано. Для этого в гос-ве существует определенный порядок установки характеристик продаваемой продукции. С непонятной продукцией проектировщики не работают.
    Естессно. ГОСТ- определяет требования к продукции. а Сертификат - соответствие установленным в ГОСТ требованиям к данному виду продукции.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @spacewalker, Так какие ограничения имеет арболит, что связывает руки в выборе проектов?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ знаю, У него и нужно спросить. Если сравнивать с поризованной керамикой - у нее выше прочность. Это позволяет выполнять бОльшие пролеты, нагрузку допускать соответствующую, ее неравномерность.
    В сравнении с ГСБ арболит даже выигрывает, у него модуль упругости выше. Но, снова возвращаемся к вопросу надлежащей сертификации и стабильности качества продукции. Если гарантий нет, прочность материала для перестраховки занизят, при сильной неравномерности нагрузок будут стараться эти моменты отвергать, или делать соответствующие усиления конструкций. Т. е. появляются дополнительные работы, сложности в исполнении узлов и т. д. Архитектору нужно чтобы не только "стояло", но и "красиво выглядело".
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я ответил, какие, предположительно, у архитектора опасения.
  9. yurisok
    yurisok
    yurisok
    Лобня
    Авто-любитель! будьте добры скинуть протоколы испытаний на сжатие, морозостойкость и теплопроводность Ваших блоков. yurisok@mail.ru
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выслал.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Прочитал ваш пост и задумался.
    Начал свой долгострой, залил фундамент. Планировал строиться из арболита, но строиться я буду долго. Предположительно года 3 дом будет без отделки, только коробка, потом отделка, инженерам. еще года 3.
    Быстрее строиться ни получиться по финансам.
    Получается дом у меня минимум 6 лет будет зимой замерзать а весной вода будет ручьями бежать по стенам. т. е. арболит в моем случае не подходит однозначно?
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня стены из арболита 1 этаж, с укрытием только верха стены перезимовали отлично, второй год была временная кровля, третий год постоянная кровля и штукатурка с обеих сторон, все без отопления. Проблем не было никаких.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    В моем случае без отопления дом будет минимум 6 лет. Платим ипотеку за квартиру еще плюс здоровье подкинуло очень неприятный сюрприз.
    Вообще эта цифра вполне может перерасти и в 10 (лет без отопления)
    Стоит ли в моем случае выбирать арболит?
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Стоит либо нет, решать Вам, но арболитовым стенам под кровлей ничего не будет. Мой опыт говорит, что оштукатуренным стенам (самомес на основе перлита с фиброй) за два зимних сезона вреда не было. В этот сезон уйду с отоплением.
    Если позволяет бюджет, поставьте коробку и кровлю, делайте паузу, когда соберете на штукатурку и окна и остальное, снова стартуйте.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Так и задумывал строить, поэтапно. В этом году залил фундамент, в следующем-цоколь. Там время подойдет, можно будет использовать мат. капитал, за год надо поставить коробку. Потом инженерка, потом отделка... Но вот теперь засомневался, после того как прочитал что после зимы ручьи возможно будут течь
