Новичок просит помощи у бывалых
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ahtanak, 19.11.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В одном здании стоят у меня два смесительных узла. Один подключен подача-обратка,другой (были сомнения. что отберет много отСО) поставил чисто на обратку. Заузил байпас между врезками, дабы хватало ему наверняка. Разницы нет. Только при запуске котлов первый начинает греть пол сразу, второй после прихода обратки. Разница в минутах. Ну и немного разница в температуре и скорости нагрева. При выходе в рабочий режим все уравнивается.
    Можно считать, когда система работает ЕЦ. И у нее нет в запасе моторчика. Обязательно тогда на обратку, или батареи умрут при открытии клапана ТП.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кстати вот, нюанс, спасибо, что напомнили.
  3. Ahtanak
    Ahtanak
    Ahtanak
    @касимов 2
    @Adel86
    @DIYMan
    @porolow
    Огромное спасибо всем кто ответил. Во вложении получившийся результат, но появился еще один вопрос. Весь первый этаж планируем выложить керамогранитом без швов т. е. от стены до стены и в трех местах плитка будет упираться в окна, а вопрос в том что перед окном есть порожек примерно 45 см шириной. Так вот если пустить демпферную ленту вдоль стены то получится как бы термошов и при нагреве бетона и его расширении плитка отклеится от порожка который греться не будет. Надо ли ломать этот порожек, закладывать туда трубу теплого пола и заливать цельную плиту или моя теория про отпавшую плитку не верна? Фото прикладываю ниже.
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Пустые хлопоты.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не отклеится (Подразумевается,что ее будет класть не пианист!).
    Трубы ПП в утеплитель. Ну или хотя бы в гофру.
  6. Ahtanak
    Ahtanak
    Ahtanak
    @касимов 2 вы имеете ввиду что нужно все трубы идущие к батареям нужно поместить вот в такую трубу? Окна поставили и теперь ясно что есть возможность постелить пенополистерол на пол перед заливкой, а при таком варианте тоже надо трубу убирать в утеплитель который на фото?
    @kirill 969 @касимов 2
    И все таки про плитку: ведь если основная часть залитой стяжки будет теплой, а место непосредственно перед окном (170*45) холодным и целая плитка без шва будет лежать одной половиной на холодной стяжке а второй половиной на горячей то почему при расширении она не
    отклеится? Прошу вас посмотреть фото на нем я постарался изобразить то как будет лежать плитка и написал интересующие вопросы.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ahtanak, Нажмите кнопку какую нибудь. чтобы так ярко не писалось сообщение. Глаз режет, на думы наводит.
    Трубы уберете в утеплитель, вот это и будет демпферный шов для стяжки.
    Спросите это в профильной теме у плиточников. Я не видел ни одной отклеившейся плитки на местах разделения ТП. При любой температуре. В бане пятки не терпят нагрев плитки от печи, а брызгают холодной водой, ТП с гражданской войны (напрямую от котла) граничит с огромным снежным сугробом. Ничего не отлетает. Ежели правильно плитка уложена.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Ahtanak, я не специалист, ПОЭТОМУ я бы перебдел и сделал шов на стыке.
    Демпферная лента + сделать стык плиток на границе
    Это ИМХО
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @Ahtanak,
    Профессиональный плиточник будет класть ряд целой плиткой из угла в угол помещения, а подоконный уступ выложит дорезом. Будет именно так, как предлагает
    Не вижу причин для беспокойства.
  10. Ahtanak
    Ahtanak
    Ahtanak
    Всем большое спасибо за ответы!
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @DIYMan, Можно вопрос? А если котел твердотопливный и радиаторов нет (только ТП), то в моменты когда трехходовый клапан будет перекрывать подачу горячего теплоносителя, может ли закипеть котел? Заранее спасибо)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Может. Совместно с ТТ лучше большой теплоаккумулятор, куба на полтора, чтобы он его грел, а потом уже оттуда забиралась энергия на ТП. Ну и радиатор хоть один в малое кольцо поставить, да надо.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Я так и прикидывал один радиатор в ванную и полотенцесушитель поставить для циркуляции. ТА конечно хорошо, но дороговато и места нету.
