Проект одноэтажного дома из пеноблока 8,5 на 12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем uistoka, 19.11.14.
  1. Вячеслав_Власов
    Вячеслав_Власов
    Незнаю что скажут академики я бы сделал 1 вариант
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Вячеслав_Власов, какие люди! В Голливуде! Знакомьтесь - это человек который построил мне стены и крышу. Хороший строитель, обращайтесь к нему. :) Аватарку поставь, а то так скучно на тебя смотреть)
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Строители уехали (@Вячеслав_Власов и компания) и сразу работа стоит. Вечером приезжаю только в 20-00 в дом, ничего не успеваю сделать :( В выходные конек закрепил на крышу, 1 штуки нам не хватило, провел кабель в дом.
    Начал делать временную перегородку, чтобы мини пушкой отапливать только ее, пенопласт есть для теплой отмостки, его и решил использовать на время для этой комнаты.
    Начал пришивать к балкам 50ку ПСБ-35. На следующее утро мысль пришла: зачем мне временный потолок делать, все убрал.
    Вот сегодня по плану привезти минвату руквул скандик лайт 80 упаковок, буду сразу делать постоянный потолок.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Поползал вчера по крыше некоторые балки на средней стене не имеют точку опоры, легко можно сдвинуть, где-то что-то зажато, наверное, надо подождать когда пиломатериал даст усадку, потом уже какие-то действия производить?
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сегодня привез минвату "руквул ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК" 100х800х600, жидковатая же она :) Посмотрим как в деле себя покажет. На фото ниже еще можно рассмотреть доделанный конек ;)
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @uistoka, по чем у вас такой утеплитель? какая плотность? чем обусловлен выбор именно его? а не какого-нить кнауфа, изорока, урсы или изовера
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    450 рублей за пачку 0,288 куба. Я купил 80 пачек, плюс скидка в строительном магазине 10%. Смотрел опыт форумчан, которые из этого же материала укладывали теплоизоляцию в перекрытия. По цене-качество говорят, что приемлемый материал. По отзывам в профильной теме тоже вроде не особо на него жаловались по сравнению с другими. Плотность данной ваты 30-32.
    Присматривал ИЗБУ еще, но мне их менеджер в ответ на мое письмо написал, что по характеристикам все ваты примерно одинаковы, а вот по методу упаковки они еще отстают от роквула. Если вата наберет влагу, то она теряет свои свойства.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Тихонечко подшиваю пароизоляцию, а потом пркручиваю обрешетку из забортной доски, ожидал от неё лучшего, сэкономил 10000 р :) на доске, а вот надо ли было?
    Одну перегородку ещё сделал из пенопласта, сверху уже уложил вату - дело нелёгкое)
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сегодня появилась долгожданная дверь!
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    В Субботу доделал обрешетку, сегодня начала укладывать вату. В одном месте одну балку выгнуло как скобку (- вид сверху, поэтому натяга не было при вставке минеральной плиты, пришлось резать лист по длинной стороне. Не нравится мне места соединения балки с утеплителем, если бы минплита со временем немного разбухала, тогда можно было бы избежать зазоров, а так все-равно где-нибудь, да, наверное, найдется щелочка. Придется наверное, третий слой перпендикулярный класть, как советует @Dimastik25.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Это я вчера пошёл на операцию. Совсем не маньяк :)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Слабо :). Я на "борьбу" с минватой вот так экипировался:
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Да, я салага.) Я и очки то снял, не видно ниче, запотевают стекла.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не-е, я без очков подловил в глаза пыли от минваты, я подозреваю что у меня стекловата была, так потом неделю моргать было больно. Так что без респиратора и очков я к этой заразе не подхожу.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Пока зима и холодно. Рисую интерьер. Нам хочется тёплых цветов. Думаю все будет квадратненькое. Я бы взял и полностью свистнул дизайн, но как-то ещё не нашел такой вариант. Где-то дорогие материалы используются, где-то некоторые объекты не нравятся.
    Есть советы от
    Но не знаю.
    Пока вот такие картинки получились. Расстановка мебели ещё помогает с розетками определится. Буду проводку в штробы и по потолку в закладывать.
