Проект одноэтажного дома из пеноблока 8,5 на 12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем uistoka, 19.11.14.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Рендер ещё так себе, надо свет и материал подбирать, чтобы более менее соответствовал материальности нужной
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @uistoka, в какой программе чертите?
  3. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @eshvach, @Ииван, ее можно сделать в любой 3d программе, удобнее будет если это программа из семейства САПР, можно задавать и измерять размеры модели, проверять сопряжения и т. д. именно в такой и сделана раскладка. Выбирайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%9E_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    туман :)
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Ииван, это не так просто (изучать программы), можете спокойно на бумаге в клеточку нарисовать)
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Не знаю как лучше организовать подключение от электрощитка со столба до распределительного щитка в доме. Проводить буду по земле. Может кто подскажет? Как то надо завести электричество в гараж, в баню, в скважину, ну, и в дом конечно. При этом, наверное, лучше чтобы пути водопровода и канализационной трубы не пересекались с электричеством, чтобы при ремонте одного не пришлось мучаться с другими ветками? Рассчитываю еще на газ в будущем, поэтому тоже это влиять будет.
    Можно ли по дому пустить кабель, или лучше делать так, чтобы расстояние от распределительного щитка до точки входа кабеля было минимальным? Да, надо же еще заземление делать, куда его поставить?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Освещение бесетки входной групы участка еще каких то построек. потом захочется видеонаблюдение или хотя бы видео глазок с дистационным замком и весь участок как минное поле будет с зарытими кабелями. ИМХО поставить 1-2 вспомогательные опоры и провести по воздуху. Как то зарывать это все на метр гиморойно, а если меньше то наверника через несколько лет жена или еще кто захочет какой нибубуть кустик воткнуть схему не найдет или лень будет искать вроде бы не тут кабель идет начнет копать и повредит кабели хорошо если не убьет
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Ремонт электрического кабеля закопанного в землю маловероятен (если экскаватором не оборвать конечно). Ремонтируется муфтами или заменой куска.
    Я закопал на полметра. Сверху будет дорожка, копать здесь ничего не буду. Максимум клумба.
    С канализацией пересекается, газ будет пересекать и канализацию и электрокабель. На плане. В реальности глубины разные: электрокабель 0,5м, канализация 1м, газ 2м (вроде. еще не делал не знаю точно)
    По дому пустить можно. У отца по фасаду и боковой стене метров 15 гдето идет, прежде чем в дом входит. Но у него воздушка, я кабель сразу к электрощитку в доме прокинул под землей.
    Заземление сделал тоже недалеко от электрощитка, сразу за стеной. И полосой 40мм на стену. На полосу приварю болт, под болт клемма, провод желто-зеленый квадратов 16, и в щиток.
    ПС. про программы. Я в курсе что это не так просто (изучать программы), могу спокойно на бумаге в клеточку нарисовать. Знаю что в любой программе 3D САПР это сделать можно. Но спрашивал я не про то, сложно это или нет. А про то в какой программе это сделали Вы. Совсем не означает что я собираюсь освоить именно "вашу" программу. Не хотите говорить - не говорите, Ваше право.
  10. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Кабель закопанный в землю создаст меньше проблем в будущем чем кабель на столбе. Закапывать совсем не сложно, траншея в метр шириной для этого не нужна. По нормам не менее 40 см вроде, и сигнальная лента сверху на случай если кто то по незнанию начнет копать.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Как сейчас зимой завести в дом 15кВт? Решил, что буду все-таки в землю закапывать. Больно не красиво по воздуху. Можно ли бронированный кабель временно бросить по воздуху? Или он боится морозов? Сейчас копать траншею утомительно будет :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кабель уложить по земле, по бокам уложить доски для защиты от случайного повреждения, весна придёт, закопаете.
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Можно.
    Обычно в землю используют кабели АВБбШв, ВБбШв. Оптимальная температура для эксплуатации -50°С - +50°С.
    Кабели АВБбШв, ВБбШв применяются для прокладки:
    • В земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
    • Ввоздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
    • Для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
    • Для прокладки в пожароопасных помещениях;
    • Для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
    Если у вас кабель другой марки - посмотрите на него ТТХ, думаю что там тоже что то подобное.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Ииван, спасибо, буду покупать еще только кабель
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Здравствуйте все! Может кто знает? Как газовики потянут трубу до дома? Схема дома тут, заводить буду возле входа в дом у крыльца газовую трубу https://www.forumhouse.ru/attachments/3687815/
