Проект одноэтажного дома из пеноблока 8,5 на 12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем uistoka, 19.11.14.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Сегодня пришлось провернуть операцию "Плитка". В краях еще наших снежно, а плитку со склада все-равно надо забирать и вести на место.
    КАМАЗ-с краном решил не брать по перевозке плитки, друг с маз-зубриком без дела стоит, ну, а чтобы было безопасно ехать по заснеженной дороге, вызвал еще МТЗ и Виталика :)
    В общем, справились, плитка на месте, все довольны. Ну, а у меня в доме уже можно примерить раскладку, как будет выглядеть пол :)
  2. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Все же пытаюсь
    В альбоме "Порядная" раскладка блоков для строительства коробки из 11 рядов газобетона" расстояние между блоками принято 3 мм. На практике попали в этот размер?
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    В некоторых рядах рядах совпадало, в некоторых нет. Тут главное показывается, где есть вставыш. Его все-равно по месту уже надо замерять.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Подготовил схему освещения, планирую что все лампочки будут светодиодные.
    Исходя из этого на каждую комнату своя мощность задается (где-то нашел примерную таблицу с указанием мощности Вт на 1 м2) Отсюда получается:
    Кухня - 45Вт
    Гостиная - 60 Вт
    Спальня 1 и 2 - 22 + 22 Вт
    Детская (почему-то больше всех забирает энергии) 120 Вт
    Коридор 8 Вт
    Ванная - 12 Вт
    Итого: 260 Вт - это освещение. Хочу это освещение поделить на три участка (ветки): кухня и гостиная 105 Вт, комнаты - 165 Вт, коридор и ванная - 20 Вт.
    Также будет участок бра и светильников.
    Буду рад увидеть замечания! ;)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, Вы ссылку на свой вопрос закиньте в какую-нибудь тему по светодиодному освещению в разделе Электрика. :um:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл? Нагрузки мизерные. Делать на одну ветку на весь этаж. Желательно в каждой комнате какое нибудь бра за питать от линии розеток, чтобы в случае срабатывания автомата на освещение, можно было хоть что то включить, на время устранения неисправности.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Говорят делят на зоны, а потом вдруг кто-нибудь без меня галогенок напихает в патроны. Но это, конечное, неокончательное решение. Пока вот вынес на суд пользователей. Спасибо за советы.
    Хотел бра и светильники тоже отдельной веткой пустить и на автомат)
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Да, наверное, буду уменьшать количество веток по свету. Посчитал для ламп накаливания нагрузку, получилось примерно 2,2 Квт, а 1,5мм2 провод держит нагрузку 4кВт. Так что запаса чересчур получается.
    Надо ли ванную на отдельный автомат выводить?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На влажные помещения лучше пускать либо через УЗО, либо через дифавтомат.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Dimastik25, Еще мне советуют на каждую комнату свою линию для розеток, а у вас, Дмитрий, как будет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1 линия на этаж. Больше не вижу смысла.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Что-то я в сомнении. Купил кабель ввнг ЛС. До этого еще летом покупал с сечением 2.5 мм2. И вот сейчас еще взял 1.5 и 2.5 мм2 разница ощутимая :( Что и делать не знаю.
    Тот 2,5 который пожирнее брал летом, у него вторая изоляция к тому же толще. Не нравится кабель 2,5 который диаметром 1,4 мм, отличается от 1,5 всего на 0,1. Скорее всего ТУшный, маркировка на кабеле от руки стирается, так и должно быть?
    Да, кабель брал с рук, поэтому документов никаких нет.
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Пустите его на освещение, там точно хватит. Или на какие то менее нагруженные участки. В принципе, если много розеток не ставить на одну ветку, сечения 1,5мм2 хватит. Автомат защиты правильно подобрать и не волноваться.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Привет всем! :) С праздником, друзья! Попраздновать не получилось, отложим на будущее это занятие. А пока вот загрузил фото в альбом, где видна дорога кабелей. https://www.forumhouse.ru/useralbums/16809/view
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня уже прошел экватор отпуска, а дом и вокруг почти ничего не изменилось. Вроде бы как готов к штукатурке в доме, но погода стоит хорошая, надо возится на улице. Да, и штукатурить думаю не буду сам :)
    Вот решили вместе с семьей утеплить отмостку, правда, одну сторону оставил, так как здесь еще буду возится с вводом кабеля в дом по земле. Надумал, что просто будет песок, а сверху гравий лежать на пенопласте.
    IMG_20160518_150604.jpg IMG_20160518_150720.jpg IMG_20160518_150739.jpg IMG_20160519_112313.jpg IMG_20160519_115301.jpg IMG_20160519_124221.jpg IMG_20160519_164922.jpg IMG_20160521_180039.jpg
