Проект одноэтажного дома из пеноблока 8,5 на 12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем uistoka, 19.11.14.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Пенопласт укрыл песком, в принципе это уже рабочее состояние отмостки, осталось только гравия для красоты кинуть, но это будем делать потом. Не самое важное дело :)
    Надо заводить воду в дом, для этих целей начал рыть канаву для установки адаптера. НО! Это оказалось сложной задачей.
    Вода рядом :( Пока отработал технологию, дня четыре возился. На четвертый день уже сделал на подобие мини скважины в самой яме, и из нее Водолеем кировским выкачивал воду. Что давало минут 15 выкидать песок на землю. Сейчас жду из Питера адаптер DEBE, в Киров таких производителей адаптеров не возят.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вот, кстати, схема моего водоснабжения
    Только обратный клапан мне форумчане сказали после насоса сразу поставить. Так и сделаем.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обратный клапан прямо в скважине, около метра от насоса.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    В общем, с адаптером тоже остановочка получилась, а работы меньше не стало :)
    У меня же крыльцо стоит и ждет, когда его доделают. Хорошо, что на форуме такие отзывчивые люди есть, вот, например, Дмитрий @Dimastik25, я у него в теме спрашиваю, и получаю на свои вопросы правильные ответы :) которые воплощаю в жизнь.
    Вчера доложил один ряд блоков из 100 мм, чтобы проем стал 2100, пол мне даст проем 2050, а это будет стандартный проем.
    Ну, а сегодня я залил перемычки, которые мне и посоветовал сделать Дмитрий. После чего я решил, что в этом году могу смело отмечать день строителя)
    IMG_20160601_155817_HDR.jpg IMG_20160601_155841_HDR.jpg IMG_20160601_160106_HDR.jpg IMG_20160601_160251_HDR.jpg IMG_20160601_160313_HDR.jpg IMG_20160601_162441_HDR.jpg IMG_20160601_180836_HDR.jpg IMG_20160601_180848_HDR.jpg
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Многие его сразу ставят между соединением насоса с трубой, неправильно?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обманывать не буду, но на каких то насосах прямо указано, обратный клапан не ближе одного метра от выхода из насоса, не помню уже, то ли сам в описании читал, то ли тут на форуме проскакивало.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Не могу понять как крышу для крыльца сделать, а именно как правильно стропила положить. Думал на стену окном положить брус 100х200, а на него уже положить брус или доску. Только как вот крепить эти стропила с крышей? Может их не надо скреплять просто положить на стену дома или, вообще, с домом стропила никак не связывать?
    Вот такой эскиз в том году рисовал:
    Может кто даст ссылку на схему как правильно делать такой переход крыши?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать наслонные стропила, к стене дома закрепить доску 50Х150, к ней на подвесах закрепить стропила.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, друс не к стене дома крепить, а уложить на боковые стенки крыльца. Пролёт небольшой, нагрузки тоже небольшие будут, с крышей дома не связывать, а завести под крышу, чтобы одна над другой нависала.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А чем к блоку деревянные брусья или доски крепят? На длинные саморезы?
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Еще вот не знаю какой марки насос прикупить, сейчас стоит вибрационный наш. Grundfos - дороговато, водолей украинский, наверное, будут с сервисом проблемы. Китай брать или не брать?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Устал капаться с подключением адаптера, точнее с копкой ямы. Вот вызвал трактор, чтобы он мне до бани траншею под воду вырыл, и чуть ниже капнул яму, чтобы вода туда сбегала. Вместо окопа 4х0.7х2 выходит такая воронка :(
    Песок отваливается.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сегодня устал, но вроде подсоединил адаптер.
    Так как у меня еще есть кондуктор на обсадной трубе скважины, то это усложнило задачу. Во-первых, надо трубу из металла 7 мм просверлить. Во-вторых трубы две, поэтому общая ширина стенки получилась большой, и мне не хватило длины выхода адаптера.
    По сверлению трубы у меня ушло минут 30-40. Справилась биметаллическая коронка, все продавцы уверяли, что не получится у меня ей просверлить, но есть Интернет, а люди в нем уже это проделывали. Я решил пойти по их пути :) И у меня это получилось. По ее внешнему виду похоже можно еще такую же трубу просверлить.
    Потом я никак не смог наживить гайку адаптера, при том что я убрал внутреннюю резинку у него. Что делать? Пришлось эту гайку шлифмашинкой сточить. Еще оказалось, что мой газовый ключ мал для такой гайки, побежал к Виталику за помощью - выручил.
    А еще ничего бы у меня не получилось, если бы не дренажный насос, он сегодня целый день пыхтел и не дал воде подняться, хорошо, что я его приобрел! :)
    В общем, так у меня прошел последний выходной моего отпуска.
    IMG_20160613_165653.jpg IMG_20160613_173158.jpg IMG_20160613_180604.jpg IMG_20160613_180612.jpg IMG_20160613_180735.jpg IMG_20160613_180758.jpg IMG_20160613_182731.jpg
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Может кто знает? Переливы из колодцев каналии, можно ли сделать под уклоном? В одном видео видел строго горизонтально по уровню делали
