Проект одноэтажного дома из пеноблока 8,5 на 12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем uistoka, 19.11.14.
  1. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    а если нет бюджета на проект (это примерно 1-5% от стоимости дома чаще всего), то за что строить?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Если покупать проект, то тогда и сайт этот не нужен, пришел купил проект, отдал рабочим и ждешь.
    Это как каша из топора, должна получится вкусной, лишь бы не блины)
  3. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Даже если Вы купили проект, то изучение опыта на этом сайте важно для того, чтобы:
    - строить все (или частично) своими руками, и избежать "косяков", переняв опыт уже построившихся;
    - грамотно следить за работой наёмных рабочих, опять-же во-избежании косяков.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Это все понятно
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Есть вопросы, друзья! ;) Дом превратился в 9 на 13, далее не видел смысла без участка, о чем-то мечтать и планировать. А сейчас в далекой перспективе намечается следующая компоновка участка и дома. Что скажите. Гараж, наверное, будет поменьше. С юго-востока думаю сделать террасу, выход из гостиной предусмотрен.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На мой взгляд дом далеко от дома. но это двигается, конечно. и я бы вход в дом располагала со стороны гаража.
    Не хотите дом поперек участка сделать? Места хватит.
    примерьте проект @Геннадий Тверь:
    есть отдельная котельная, вход по нужной стороне.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вход таким образом получится с восточной стороны, что ни есть хорошо и у нас сразу кухня и гостиная на сервере оказываются. Спасибо за планировочку, размеры только непонятны, тоже 9 на 13? Я котел в закутке за туалетом на кухне думаю поставить, но опять торчать будет прямо у входа дымоотвод.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    чем хороша эта планировка, она рисуется почти под любые размеры. Думаю, изначально это 9*12
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Не понимаю как в 9 на 12 можно впихнуть два туалета и просторную котельную? :) и три спальни
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ленту на сваях делать категорически нельзя. Читайте литературу. На сваях только свайно-ростверковый фундамент делается. Ленту же сваи только портят.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Жизнь вносит свои коррективы в Ваше абсолютно верное замечание. Квалификация некоторых проектировщиков мягко говоря недостаточна. Не так давно смотрел проект дома, который заказал предусмотрительный застройщик. В итоге тяжелый капитальный дом должен стоять на свайно-ростверковом фундаменте с диаметром свай 30 см. И все бы ничего, но на глубине 1,5-2 метра грунт - обводненный песок со слабыми несущими свойствами. У меня большие сомнения, что грунт понесет нагрузку, а кроме того сложным вопросом будет сам фундамент сделать, потому как стенки в пробуренных отверстиях не держаться и начинают заплывать. Там технология бурения должна быть сложной, когда при бурении в ствол бура надо подавать цемент под давлением, чтобы зафиксировать стенки от заплывания. Как самозастройщик может это сделать?
    Узел крепления крыши тоже с фокусами. Запроектированы лишние 3 ряда блоков. Я заказчику предложил от них отказаться и изменить узел. В итоге заказчик экономит около 110 т. р. на материале и работе. И есть еще куча вопросов по проекту.
    Как резюме хочу сказать - наличие проекта, это реально здорово. Квалифицированных проектировщиков не так много и их услуги вероятнее всего недешевы. Искать таких людей надо по рекомендациям и отзывам.
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    можно
    в альбоме ГеннадийТверь посмотрите там с размерами есть
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Дык это не мне её надо читать, а тем, кто делает такие фундаменты. Вы, похоже, просто не приметили моего ехидства...
    Второй месяц с таким проектантом готовую планировку шлифуем...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прошу прощения, что задел не по адресу.
    И это правильно. А то мой заказчик проект подписал и деньги отдал. А сейчас и сам понимает, что недоработок много и сделать с этим что то сложно.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Что-то никаких замечаний нет. Может дом ближе к дороге? Больше свободного пространства останется позади дома? Скважину и канализацию как надо располагать? По СНИПу вообще вроде бы между ними 50 метров д. б. Соседей никаких пока нет, а вдруг они задумают скважину делать рядом с моей канализацией?
