Мой опыт эксплуатации пеллетного котла Гефест Профи 50 ква, горелка Окси Керамик 50 ква
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nakaev, 13.11.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посадите котел на комнатный термостат. Это лучшее решение. Гистерезис лучше сделать 8.
    А может быть горелка умеет работать в ступенчатом режиме большая/малая мощность?
    Включение насоса при прогреве теплоносителя до 35 градусов это рано. Будет конденсация по обратке. Лучше сделать градусов 45.
  2. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Да горелка работает в двух режимах, максимальная и минимальная мощность ! но пока не могу уловить количество пиллеты, чтобы минимальная мощность продолжала работать постоянно !
    конденсат при запуске котла не образовывался, возможно радиатор возле котла выполняет функцию байпаса ! да и из за большой пропускной способности трубы идет быстрая циркуляция воды по системе ! длинна теплотрассы 24 метра в одну сторону
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо добиваться того, чтобы котел работал на минимальной мощности постоянно. Установите минимальную мощность на уровне 30-50 от максимума.
    Речь не идет о конденсате из дымохода.
    А о конденсате на стенках котла. Его можно увидеть лишь в самом котле. Вы вовнутрь котла заглядывали на старте?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Что за 24 метра в одну сторону?
  5. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Котел стоит в гараже, коллектор отопления в доме, от котла до коллектора 24 метра ! 24 метра подача и 24 метра обратка
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Сейчас понял, видимо идет подземка из гаража.
  7. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    установил подачу пиллет, 130 грамм каждые 2 минуты ! посмотрю как будут процессы происходить
  8. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Надземка !
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Немного не в тему, но как это?
  10. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    короб из ацинковки, 40/40 см в диаметре, набитый стекловатой. в нем идут две трубы подача и обратка !
  11. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
  12. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
  13. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Вот так срабатывает защита от воспламенения питателя ! гофра сделана из легкоплавкого полетилена, расплавилась прекратив подачу пиллеты. я выставил датчик температуры питателя на 80*, надо было меньше ставить сохранил бы гофру ! Причина воспламинения, не чистил зольник трое суток ! зала скопилась в топке
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так там же заявлена мех. очистка. Получается работает не эффективно или вообще не работает?
  15. Андрей270179
    Андрей270179
    Андрей270179
    Да. Печально.
    Такое редко случается, но уж если...то...
    В пеллетных котлах со шнековой подачей (а если ещё и два шнека!?) такое исключено. Хотя...там есть свои минуса. При перегреве перевалочного места с одного шнека к другому -срабатывает предохр. клапан и шнек заливает водой (антифризом). Ничего при этом не повреждается, но чистить придётся достаточно долго. Да и перегрев возможен только при СОВСЕМ неправильных условиях эксплуатации.
