Мой опыт эксплуатации пеллетного котла Гефест Профи 50 ква, горелка Окси Керамик 50 ква
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nakaev, 13.11.14.
  1. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Столкнулся с проблемой топлива) там где брал пиллету пока в наличие нет ! появится в конце недели и только древесная ! думаю взять тонны три на запас.
    Пока хватило одной тонны, на 10 суток, при температуре в доме 20-21 градус, при уличной -1, -2
  2. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Пока нет пиллеты, поставил глухую дверку и начал топить дровами !
  3. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    Пока не разобрался как к пульту управления горелкой, подключить приточный вентилятор ! полную топку не загружаю, подачу воздуха регулирую дверкой зольника), по расходу дров - 10 кг галимого тополя хватает на 2 часа ! при температуре подачи до 80 * ! температуру подачи отрегулировал шибером, прикрыт почти полностью ! в топке происходит слабое горение, больше похоже на тление, но температура держится стабильно 80* ! хочу еще замерять температуру дымовых газов, приобрету датчик и замеряю. Завтра попробую Дубовыми дровами потопить .
  4. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    И так), взял пиллеты в другом месте, привез пока две тонны, Качество по сравнению с прошлыми намного лучше ! розжиг занял три минуты, сейчас вечер дыма с трубы вобще не видно :super:, включил режим модуляции, на максималке подача шнека 20 секунд, простой шнека 120 секунд, на модуляции подача шнека 6 секунд, простой 120 секунд ! не знаю как горелка определяет, сколько надо подавать на модуляции ! коэффициент модуляции ставил 5 это многовато, поставил 3 .
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что это?
  6. Nakaev
    Nakaev
    Nakaev
    Одесса
    я думаю это тоже самое что и гистерезис !
    потому что когда ставил коэффициент 5, модуляция сыпала пиллеты 6 секунд, до тех пор пока температура не опустилась с 50* до 45*, после 45* начала сыпать 26 секунд, разница получается 5* !
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, соотношение мощностей. Номинальной к минимальной.
    Если выбрать коэфф. 5 - минимальная мощность 20%.
    Если 3 - мин. мощность 33%. Довольно верный алгоритм.
  8. Валерий_Л
    Валерий_Л
    Валерий_Л
    Насыпная плотность пеллеты 650 кг/м.куб. У вас ведро 15 литров?
  9. Валерий_Л
    Валерий_Л
    Валерий_Л
    в нормальных горелках шибер предусмотрен чтобы не было обратной тяги.
  10. Валерий_Л
    Валерий_Л
    Валерий_Л
    В Киеве на акватерме был Гефест с пеллетной горелкой.
  11. V_podPOR
    V_podPOR
    V_podPOR
    Такого быть не должно у вас неверные настройки в параметре количество розжигов. Скорее всего у вас там более 4х попыток. А при каждой попытке засыпается стартовая доза топлива и при самом розжиге еще подсыпает. Начало в итоге гореть вверх.
    У меня на обслуживании большое количество горелок. Среди них есть Окси (OXI) устанавливались они в сезон 2014-2015. И за этот период я очень сильно с ними намучался.
    Настроенная горелка работает неплохо как на пеллетах из дерева так и на гранулах из лузги подсолнечника. Самое раздражающее в обслуживании это зажигалки. Невозможно выразить насколько сложно и неприятно ее менять. Для замены воспламенителя необходимо снять крышку с дна горелки и открутить вентилятор и снять его! но это невозможно сделать пока не снимешь мотор стокера (питателя)! Там много крепежа в сложно доступных местах, это все приходиться делать лежа, так как горелка низко, ничего не видно. В крайнем случае приходится снимать горелку вовсе и делать все на столе, так удобнее - но это все затраты времени. Можно было смериться с этим, но в сезон, один раз в неделю стабильно вызов по сгоревшей зажигалке. А это убитый день.
    Написал это все из-за нахлынувшего возмущения. Второй год никаких изменений в конструкции горелки Окси не происходит. Многочисленные жалобы как дистрибуторам, так и напрямую производителю в Харьков (Ин-Ди) никаких результатов не приносит. Предусмотрена одна зажигалка для замены по гарантии. Но попадание золы в зажигалку, которая приводит к перегораниями, не считается гарантийным случаем, а конструкция располагает к просыпанию золы и мусора.
    Короче говоря, загнал себя в угол. Рекламировал людям горелки, установил многим. Теперь ввиду таких проблем вынужден сам устранять все неисправности чтобы не ударить лицом в грязь перед клиентами, а производитель на свои горелки забил.
    Практически все производители горелок подобного класса используют фабричные керамические зажигалки с съемным наконечником, который, если он перегорит, легко заменить. Но окси ответили что установка таких зажигалок не рентабельна. Как выход пришлось самому дорабатывать имеющуюся зажигалку под установку керамической.
    Надеюсь производители окси будут это читать. Еще ни одна такая переделанная зажигалка не перегорела за полгода эксплуатации.
    Отказался от сотрудничества с этими горелками в новом сезоне. Очень жаль что замечательная отечественная горелка (Украина) не получила развития.
    З. Ы. А еще если зажигалка сместится - горелка бьётся током.
  12. Валерий_Л
    Валерий_Л
    Валерий_Л
    Что про горелки промышленной мощности скажите? Более 80 кВт?
  13. Супермастер
    Супермастер
    Супермастер
    "Надеюсь производители окси будут это читать."
    Прочитали. Вы писали в декабре, когда с октября все горелки выпускаются исключительно с керамическими зажигалками японского производства. Китайские, как у Вас на фото, испытаний у нас не прошли и были отбракованы.
    Горелки модернизируются, и это касается не только зажигалок, а всей конструкции. Держите руку на пульсе, звоните менеджерам и сервису для получения актуальной информации.
    "Отказался от сотрудничества с этими горелками в новом сезоне. Очень жаль что замечательная отечественная горелка (Украина) не получила развития."
    Горелка и правда замечательная, спасибо. И развитие получила она ого го, сервис по всей Украине, сотни проданных горелок, постоянные заказы и положительные отзывы.
    Возможно, Вам попались первые экземпляры горелок, которые действительно были "сырыми". Сегодня ситуация кардинально изменилась, работа идет, пеллетные горелки OXI приобрели новый вид и функционал, сохранив качество конструкции и высокий КПД.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ув. @Супермастер! Объясните, пожалуйста, что Вы понимаете под выражением "высокий КПД"?
    Применительно к горелке, естественно.
  15. Супермастер
    Супермастер
    Супермастер
    Окисление не менее 90% углерода, содержащегося в топливе.
