Арболит в заглубленном жилище. Как защитить арболит от грунта?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем RomanGT, 19.11.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если хотите бревна изнутри дома, то не вопрос. Зачем при таком раскладе бревна еще и снаружи ставить? Поставите на ушп бревна, рядом с ними стену, потом утепление (если будет), потом покрышки или засыпку (что решите), потом грунт. Зачем в этой конструкции бревна с внешней стороны я пока честно говоря не понял.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вы похоже не понимаете чего хотите. УШП - это железобетон и пенопласт у вас под ногами.
    Собственно говоря то же самое делается и с северной стены, частично западной и восточной.
    Но это вариант достаточно дорогой, хотя и самый лучший для заглубленных или обвалованных домов.
    Внутри же интерьер можете делать любой, оформляя деревом и штукатуря глиной с соломой :)
    Менее дорогой - подпорные стены из покрышек, т. е. технология earthship
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обратил внимание на то, что на всех картинках выше на юг огромное остекление, а т. к. практически все Лисьи норы это дома в линию, то и кухня-столовая получается на юг. А главное, у них нет никаких штор или даже тюлевых занавесок. Я вот тоже на юг кухню делаю, но у нас тут и шторы, и тюль, и маркизы если что, но многие на форуме категорически против кухонь на юг. @RomanGT, а вы то как к кухне на юг относитесь? И кстати, у вас участок уже есть или пока еще нет? Просто на всех картинках с Лисьей норой есть перепады участков, холмы и пригорки. А как будет такой дом смотреться, если участок ровный?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Солнце в таких домах применяется как дополнительный источник энергии. Негативные воздействия (локальный перегрев, можно решить устройством солнцезащитных арх. конструкций - вертикальных, или горизонтальных)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это все правильно, но топикстартер вряд ли будет делать что то крутое, учитывая суммы, которые проскальзывают у него на некоторые конструкции. Так что я думаю это будет обычный вариант, поэтому и интересуюсь по поводу восприятия кухни с окнами на юг. :hello:
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Всего, лишь "ПЕРГОЛА" горизонтально, "пергола" вертикально :) Простыми элементами из доски можно регулировать продолжительность инсоляции тех, или иных помещений. ;):hello:
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Есть скрытые :) Типа как с 4мин в ролике
    К тому же свесы метра полтора - на фотках видно что летом солнце сильно не попадает вглубь дома, а зимой будет проникать.
  8. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    По порядку. Бревна только внутри дома. Как несущий каркас с шагом 3.6м или бутофория около стен. Участок куплен, на ровнине под сопкой. Обваловка будет насыпной. Искуственный холм. Стены суше. Меньше хлопот с отводом воды.
    Кухня будет чуть в глубине. Прямого солнца не будет в рабочей зоне. Есть фото участка и описание в моей теме. Заглубленный дом, лисья нора. Прятаться от летнего солнца планирую несколько вариантов: 1) деревянные, вертикальные ставни фиксирующиеся в горизонтальном положении, имеющие на внутренней части ПСБС10 или 15см толщины. Зимой опустив ставни, она будет плотно прилегатт к окну утеплителем. Ставни планирую из нескольких частей. 2) навес перед домом в 1.5-2м в одном стиле с фасадом. Глиняная черепица или тростник. Или дранка, как у Егорова.
  9. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    В жизни ни чего не считал. Но дом нужно постараться просчитать. Дом если потребует 3мл р. То будут вложены. Хочется максимально естественные и натуральные покрытия в подобном доме и выдержать стиль. По этому и цены на материалы мог быть гуманными. Но напичкать датчиками, сенсорами, дистанционным управлением. Для комфорта.
    Почему УШП! Дому нужен аккумулятор. ТП- даст комфортную температуру. Готовые полы. Плита утеплена по кругу большим слоем грунта, с фасада широкая отмостка. Нет в планах полносттю застилать ПсБС. Оставить окно в центральной части дома. Селингер доказал, что в заглубленном жилище потери через пол не больше 1% от всего дома. Или не утеплять метр стены от пола, по периметру дома. От фасад 2-3м несущей стены утеплить от крыши тоже 2м утеплить. Получаем не утепленная часть, касается грунта, который не промерзает. Потери минимальные в этом месте. За то много плюсов.
    Почему УШП .
  10. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Спасибо всем за рассуждения, ссылки. Мотаю на ус. Может ещк кому пригодиться.
    Сейчас такие мысли. Построить сперва маленький дом, но применить все пироги, и технологии, что в большом. Он все равно был в планах на участке. Для родителей, или наемных, присматривающих за участком. Заехать самому, пожить. Увидеть плюсы и минусы. Учесть ошибки, и через год закладывать больший дом. Живя, материалы под присмотром. Процесс под пресмотром. Одни плюсы увидел. И самый основной, не брать иппотеку на строительство.
    Этот малый дом, тоже заглубленный.
  11. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
  12. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Спасибо. Доберусь, ознакомлюсь.
