Крыша "под ключ" порекомендуйте "правильную" организацию
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Evgen270883, 19.11.14.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мы до этого еще не дошли :|:
    Крыша начинается с армопояса, а не с коньков :)
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык человек просто не понял, почему на МЧ ему потребуется мешок денег, опять же армпояс эт к каменщикам, а не к кровельщикам, я за разделение труда, пусть каждый кушает свою морковку...:)]
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По стропильной.
    Конечно стропильную по нагрузкам нужно просчитывать, но попробую дать Вам рекомендации, что называется беспроигрышные. Проектировщики меня поправят, если ошибусь :)
    На мауэрлат возьмите брус 100х150 и положите плашмя. Между ним и армопоясом, естественно полоса рубероида. Крепите, например на оцинкованную шпильку. Нижний конец шпильки можно загнуть или накрутить на нее гайку. Так она будет надежнее держаться в толще армопояса.
    Длину шпильки выбирайте с учетом высоты армопояса, мауэрлата и примерно 5 см над мауэрлатом.
    Встречаются приверженцы способа крепления, который не нарушает целость рубероида, тогда крепят скрутками проволоки. Такой способ можно встретить :hndshk: в старинных советских проектах. Сейчас его благополучно забыли или совмещают с описанным выше крепленим шпилькой.
    Шпильки располагайте не реже 800мм
    Если армопояс еще не залит, то шпильки можно установить по нитке, потом легко разметить на брусе, просверлить отверстия в отмеченных местах.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кыш кушать морковку! :)]
    Вот не хотела отвечать в теме, знала что набегут :)]
    Сразу анекдот вспомнился про площадь:)]
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для стропильной возьмите доску 200х50. Это в любом случае беспроигрышний вариант.
    Во первых по нагрузкам, во вторых он сослужит хорошую службу при утеплении, когда захотите надежного утепления.
    Хорошо бы было если бы доска была подсушена, хотя бы "подвялена" в течение месяца одного - двух.
    По обработке.
    Внимание - крамола. :)] (не принимать как аксиому :no:) только моё мнение.
    В силу разных причин не всегда удается обработать доску антипиренами и антисептиками, а если удается, то как мы это делаем? Правильно - опрыскиваем или, что реже, пропитываем при помощи малярного валика.
    Что рекомендует производитель антипиренов? - Замочить пиломатериал в ванне с раствором и дать пропитаться в течение 2 х :) часов для достижения нужного результата.
    А нужный какой? Если не ошибаюсь 2 года. Можно уточнить.
    В связи с вышеизложенным, сами выбирайте способ обработки.
    Антисептики, защищающие от грибков (плесени).
    Вполне полезно, особенно когда дерево находится в неблагоприятных условиях, то есть - сыро, тепло и присутствует углекислый газ, а это как раз условия при которых грибки и образуются. Исключите одно из них и грибок жить не будет
    Обрабатывать или нет, решать Вам.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Теперь непосредственно о схеме стропильной.
    Я не проектировщик, потому максимум чем могу Вас побаловать, это планом подходящей стропильной, найденной поиском.
    К тому же, планы подобных стропильных не блещут разнообразием :|:, и у Вас получится что то подобное. Разница будет состоять в местах расположения опорных стоек под накосные и стропила скатов. А в свою очередь опоры ДОЛЖНЫ располагаться над несущими перегородками нижнего этажа, о которых Вы так ничего и не написали :no:
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно, крыша сооружение серьезное и хорошо бы ее доверить проектировщикам по разным причинам, о существовании которых Вы сейчас и не подозреваете :), можно купить проект или где то раздобыть.
    Если все варианты но каким то причинам отпали, будем брать примеры из мест "общего пользования".:)
    Стропила в Вашем варианте необходимо ставить и крепить "на зуб", то есть жестко. Можно, при необходимости применить способ с кобылками
    Расстояние между стропилами рассчитывают, но с учетом утепления и отталкиваясь от ширины листа утеплителя, на этом форуме пришли к коллективному заключению оставлять между стропилами расстояние равное 58 см. :) Из расчета - ширина утеплителя 60 см плюс усушка дерева 2 см.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Крепление на зуб
    Зарезайте 1\3 доски, чтобы не ослаблять стропило
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем? :|: Вот ведь написано... ;)
    Так что межстропильное никак к утеплителю не приявязано...:)]
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :hndshk: Точно :|:
    И сейчас попеняем на ошибки и просчеты в планах :)
    Зная, что планы часто меняются у застройщиков и читать будут еще и те, кто будет скаты утеплять, вот и прописываю "стандартную" схему.
    Кстати, отличное замечание.
    Вопрос топикстартеру - Вы в курсе, что с таким методом утепления на втором этаже у Вас будет темно всегда, как в одном известном месте (сорри) :|:? То есть чтобы осветить помещение, нужно будет каждый раз щелкнуть выключателем.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Важное.
    Проверьте верно ли Вы выбрали местоположение лестницы, зачастую выясняется (когда уже поздно что то переделать), что проем для нее находится под скатом и забраться в мансарду можно только начетвереньках :|:
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Evgen270883, а также не забудьте про естественное освещение и вентиляцию вашего чердака/мансарды.
    (И заметьте, я говорю не про подкровельную вентиляцию. :))
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то сегодня не получается у меня найти подходящую схему стропил для такого варианта:faq:
    Может у кого-нибудь есть в закладках? Спасибо :hndshk:
  14. Evgen270883
    Evgen270883
    Evgen270883
    поселок городского типа Монино
    Вроде никому не грубил. Стоимость металла понятие относительное в стройке для себя, важен конечный результат. Делать двухскатку? А сколько стоит фронтон из блока и кирпича с утеплением? Или пирог из осп и битума, который не разобрать, в надежде на 50 летнюю гарантию? Да и дело все же в практичности кровли, а внешний вид металла неплох как по мне...
  15. Evgen270883
    Evgen270883
    Evgen270883
    Освещения хватит с эркера и монолитной лестничной площадки спереди... помещение будет нежилое для моих целей иск. освещение будет по умолчанию. Вентиляция? Поподробнее пожалуйста...
