Бензокосы Carver. Кто знаком? Впечатления, отзывы?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Labradoro, 19.11.14.
Какой двигатель для бензо триммера считаете более надежным, 2-х или 4-х тактный?
Голосование закрыто 26.11.14.
  1. 2-х тактный
    0 голосов
    0,0%
  2. 4-х тактный
    100,0%
  1. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Честно признАюсь: В дырки не заглядывал. Но обязательно сделаю это не позднее понедельника. Вообще - то первый (и единственный) раз леска насквозь прошла, а это, по идее, предполагает наличие прямого сквозного отверстия.
    А толщина лески никак не влияет ? В этом картридже допускается леска от 2.4 до 3,0 кв. мм, так может получше будет с той, которая потолще, или же без разницы ?
    Обязательно сделаю то же самое, причём обязательно в том же порядке, т. е. начну с матюков !
    Так поднимем же бокалы за немного распущенных леску и женщин !
    А ведь в этой теме один из форумчан, ссылаясь на персонально на Вас, утверждал, что при полном редукторе оный будет греться от избытка смазки !
  2. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Не то слово !
    Толково ! Попробую и обязательно отпишусь.
    Олегыч, если не затруднит, попрошу ответить ещё на два вопроса:
    1. Какова желательная периодичность смазки редуктора ?
    2. (Немножко оффтоп) Почему вместо рекомендуемого соотношения масла и бензина 1:50 (для полусинтетики) очень многие форумчане рекомендуют от 1:40 до 1:25 ? По моим личным ощущениям при 1:50 двигатель побойчее работает. Какое соотношение предпочтительнее ?
    В любом случае большое спасибо за толковую и развёрнутую консультацию.
    С уважением: Док
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Немного неудобно переписывать весь форум в тему про Карвер. Может вы покрутите колесико на мышке? Так же загляните в форум про бензопилы (здесь). Там тоже двухтактные, железные моторы применяются.
    С уважением.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сложно сказать... Интенсивность работы определяет, конструкция редуктора, применяемая смазка, степень раздолбайства хозяина:)...
    Я примерно через 20 - 30 бачков израсходованного топлива заглядываю. Так и то - то надо её добавлять, то не надо, хотя работа практически одна и та же.
    Нене, а то сейчас начнётся [​IMG]
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да ну нафик эксперменты. В инструкции чёрным по белому. 30мл масла на 1л бензина. Перелили, недолили и бац, уже вне зоны действия гарантийного ремонта. Жирными такими буквами написано.
  6. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    А как насчёт этого (см. вложение) ?
    То же самое мне подтвердили в московском представительстве Уралопта. Но жизнь - это комплекс ощущений. Ощущаете, что Вы правы, ну и ладушки
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это где?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пункт 6. Топливная смесь. Параграф 2.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пункт 6.2 прочитайте от корки до 6.3. На ремонт в Уралопт махнёте? А пусть они вам бумагу казённу официальну по этому поводу вышлют. С печатию круглой.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Щааассс закрою тему:mad:
    От греха подальше, пока не поругались тут все.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    НЕ НАДО! ИХ бин капитулирен. Масэл гросс капут. Больше к нему не вернусь. Но на ночь расскажу маленькую сказку. В далёкие -далёкие времена занимался я мотокроссом. И стояли у нас на мотиках движки двухтактные аж на 15 тыс. оборотов. Так вот. Чуть маслица не дольёшь, в момент поршень по цилиндру мазало. А лили честное советское авиационное МС-20. С той поры как то не доверяю продаванам "супер пупер" масел с заявами о один к 50-ти. Во всю технику лил по норме. Много её через руки прошло. Оставил на память свой первый мопед и Яву -350 старушку.
  13. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Олегыыыыыыыыыыыч ! Не надо тему закрывать, но не потому, что тут речь идёт о соотношении масла и бензина в абстрактном смысле, а потому, что такая хрень имеет место быть из - за путаницы, созданной авторами карверовского мануала.
    Если смотреть виртуальный мануал на Уралоптовском сайте, то там действительно в разделе 6 говорится о соотношении 30 мл масла на 1 л бензина, а в 6.1 - уже о соотношении, определяемом производителем масла (см. вложение).
    Но вот если глянуть в бумажный мануал, то в нём из раздела 6 убрана фраза о соотношении 30 мл масла к 1 л бензина, и выглядит он именно так, как чуть выше выложил Павел.
    В телефонных же разговорах сотрудники оф. представительства заявили, что 1:30 тоже актуально, но для одной - двух изначальных заправок в период типа обкатки.
    Т. е. если и наличествуют признаки ругани, то это из - за негативного впечатления, применимого как раз к бензокосам Карвер (а конкретно - к разночтениям хреново созданного мануала), что полностью отвечает данной теме и её названию
  14. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    И Вам тоже рекомендую этот же пункт, и тоже от корки до корки. На крайняк вложение можете посмотреть, я там даже кое - что красненьким подчеркнул. Так что перебдеть иногда можно точно с такими же последствиями, как и недобдеть. И если перебдите ненароком, тогда что, на ремонт в Уралопт махнёте? А пусть они вам бумагу казённу официальну по этому поводу вышлют. С печатию круглой.
    Сорри, но всё, что между ног - не транспорт !
    За сим про особенности топливной смеси для Карвера лично я закругляюсь. ИМХО, и так теперь уже всё понятно
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всё, что между ног- для развлечения. :hndshk:
