Бензокосы Carver. Кто знаком? Впечатления, отзывы?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Labradoro, 19.11.14.
Какой двигатель для бензо триммера считаете более надежным, 2-х или 4-х тактный?
Голосование закрыто 26.11.14.
  1. 2-х тактный
    0 голосов
    0,0%
  2. 4-х тактный
    100,0%
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня масло патриот, обычное минералка. почти баклажку 1 л "сжег", за пару сезонов.
    В этом году триммером только 1 раз косил, перешел на газонокосилку.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Husqvarna HP
    Всё что мы (владельцы) можем сделать для своей техники - это лить хороший бензин, хорошее масло и соблюдать инструкцию. Не те там деньги, чтобы экономить на масле.
    Общался с сервисменами (кто чинит) - рекомендуют масло брать хорошее и лить больше рекомендации на упаковке, обосновывают плохим качеством бензина и большим количеством техники с задирами в ремонте у них.
  3. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Как плохое качество бензина может влиять на смазывающую способность масла?
    Меня вот посещают мысли, что наоборот, слишком хороший бензин может быть вреден) А именно, берем например Лукойл Экто, в нем очищающие присадки добавлены, я вот думаю, не провзаимодействуют ли эти присадки с маслом как например Фейри с жиром при мытье посуды? уменьшат его смазывающую способность и в итоге от такого бензина только хуже будет.
    Это так, мысли вслух.
  4. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Присадки есть в любом бензине. Бензин, это не просто чистая перегонка нефти.
    Про плохой бензин спросите у владельцев дорогих продвинутых авто. Узнаете какие у них проблемы от него. Все эти проблемы испытывает и так хилый с рождения китайский мотор (перегрев, детонация, абразивы, сера, плохие смазывающие свойства, недолговечность, агрессивность, злая дымность).
    В хорошем бензине, кроме моющих свойств, если такие есть, то и есть смазывающие свойства. Иначе бы все турбины (турбо) давно накрылись бы.
    С маслом та же самая картина. Допустим "любое" масло хорошо смазывает, но агрессивно к резиновым или пластиковым деталям или дает нагар. В первом случае получим подсос воздуха, во втором, залегание колец или попадание под кольца нагара. Итд итп.
    Кто то может поручиться, что масло Huter высокого качества? Где оно сделано и какие у него действующие сертификаты, за которые не предъявят, если ими бравировать перед JASO или API?
  6. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Доброго утра, форумчане ! Нашёл всё таки в своей дерёвне Carver-ы в наличии по нормальной цене. Но терзают несколько вопросов -
    1. Сильно ли страдают эти косы перегревом и какой режим работы предпочтителен для них (время непрерывной работы, время на охлаждение) ?
    2. 052М или 043М большая ли разница мощности в китайских пони и в расходе топлива ? 3-х лошадок, вроде как и не нать пока или пусть будет (разница в цене 300 деревяных), да и лишний вес ? Промышленых масштабов не будет точно.
    3. Как Carver-ы переносят работу на не полном газу ? Можно ли на 2/3 гашетки работать продолжительное время на жиденькой траве ?
    Если вопросы не правильные, прошу не стебаться - кос ранее не имел :hello:
    А Carver выбрал, потому что имеется бензопила одноимённая и за 3 года ни разу не подвела .
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все можно. И на малом и на очень малом газу- пока сцепляет центробежное сцепление (которое стоит недорого). 52сс намного лучше- реальная мощность около 1 л. с. Еще лучше 63сс (см3) двигатель.
    Для малой травы пойдет.
  8. edkrasnov
    edkrasnov
    edkrasnov
    В инструкции производителя написано делать перерывы через 45 мин. работы, 10-15 мин на перерыв.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Отлично переносит перерывы только на заправку. =0:40 - 1 час, при фирменных маслах и топливе.
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Для малой травы 33 куба выше крыши.
  11. nick174
    nick174
    nick174
    Нее, смотрел 62 кубика, ну его этот дрын (штангу) таскать, тем более для мелкой травы)
    Для мелкой интересовала только возможность работы в пол газа. А так нужно садовый участок очистить, там и вишовник и малина и поросли сливы. По этому и интересовался о разнице в типа лошадиных сил. Так то если в 52 сс (см3) одна настоящая взрослая лошадь, то пусть будет 052М. Спасибо всем отозвавшимся :hndshk:
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Я два сезона косил 43-м. Если траву не запускать (по пояс и выше), то его мощность избыточна. Сейчас взял Патриот 33 кубика, разницы в мощности не заметно, а вес меньше.
  13. nick174
    nick174
    nick174
    @Антоха-ха, не поделитесь, как себя брайт 520 показал в работе, как с надёжностью ?
  14. nick174
    nick174
    nick174
    image (1).jpg image.JPG Только что с магазина - то ли я тупой, то ли у Carvera совесть на половину проснулась :) На шильдике gbc 052 1,5 kw 2.0 hp, на 043 1,7 hp :ogo: Двигатели, я так понимаю теже самые ?
  15. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Очень уж у CARVER GBC-31FS хлипкая штанга.
    Болт который крепит блок редуктора к штанге - вывернулся. Обжал его хомутом - вроде нормально.
    Но вот дырки, которые для соединения разборной штанги, почти с первых же дней стали не круглые, а овальные.
    Да и все соединения какие-то аллюминиевые - очень боязно закручивать болты - того игляди резьбу сорвешь. А если не закручивать - руль ползает по штанге.
    В остальном вроде нет претензий - косит себе и косит. Масло подмешивать не надо, сильно не воняет.
    Но мне и сравнивать то не с чем.
