Бензокосы Carver. Кто знаком? Впечатления, отзывы?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Labradoro, 19.11.14.
Какой двигатель для бензо триммера считаете более надежным, 2-х или 4-х тактный?
Голосование закрыто 26.11.14.
  1. 2-х тактный
    0 голосов
    0,0%
  2. 4-х тактный
    100,0%
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Чудеса да и только. 2.5 часа. Да еще и без регулировок.
  2. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    2,5 часа - это вряд ли, но то, что больше двух часов - это факт. А вот редукторную смазку оба триммера жрут сверх приличия, так это тоже факт. После выработки бачка на первом и двух бачков на втором добавляю порядка 4-5 кубиков
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Редукторы жрут много смазки - это ненормально. Обычно, такого количества хватает на сезон при низкой интенсивности покосов (порядка 2-4 Га за весь сезон). Для примера на 35 кубовой мотокосе литр топливной смеси вырабатывается в среднем за 1-1.5 часа при покосе в режиме "тапок в пол".
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Первая неисправность! Не работает кнопка включения-выключения, все время вкл. Глушу варварски - ззаливанием (подсос + газ). В голове отложилось, что неисправность стандартная для этих моделей, так что подскажите, ручку надо разбирать, или провода где-то коротят? Кто сталкивался?
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Отбой. Это разъединилась клемма возле двигателя, а у цепи "нормально включенное" состояние, т. е. отрыв ручки ломает не включнние, а выключение, 0 это не разрыв цепи, а может закорачивание ее.
    В целом боюсь сглазить, прибором пока доволен.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Год эксплуатации Carver GBC-052PRO
    Пересохла родная уплотнительная резинка бензобака, начать подтекать бензин.
    Посмотрел видео:
    Уяснил, что проблема типовая. И есть два типоразмера этих резинок.
    Поэтому снял бензобак (открутил четыре винта на днище бензобака). И снял резинку. Трубочка подачи топлива при попытке вытащить просто лопнула - похоже, резинка вообще не предназначена для бензина.
    Бензин АИ-92 "Роснефть", масло Husqvarna HP. Так что дело не в топливе.
    Поеду в мастерскую, посмотрю какие резинки у нас продают.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Трубочки лучше поменять на Штилевские.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Там в комплекте идут уплотнительная резина и трубки с фильтром топливным. Такая же беда вылезла через год на карвере. На рынке купил комплект, по деньгам не так дорого.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    И снова через год менять. А может попробовать эховскую от 4605 в сборе поставить на Карвер? Намного надёжнее будет.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Если по цене одинаково, то есть смысл. :)
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А резинка echo 4605 точно подойдёт на бак Carver?
    Трубочки тоже? д
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Рублей 200 стоит, и 200 фильтр топливный. Я на своей их менял и бак заодно.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Трубки подойдут, а диаметр резинки померить и сравнить надо. Может и отличаться. Тогда лучше купить 1 метр Штилевской трубки, отрезать и вставить в родную новую резинку, фильтр тоже Штилевский поставить.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошел несколько мастерских (продажа и ремонт бензотехники, для местных - у "Арбуза").
    Только в одной нашел уплотнитель с трубочками, но без фильтров (за 80 руб). Простеньких фильтров ни у кого нет, нашел только фильтр от бензопилы, но он больше значительно (и дороже).
    Ну не беда - на новые трубочки/уплотнитель перевесил старый фильтр. Вот что получилось:
    Новый уплотнитель более правильных размеров - диаметр посадочной части 19.5 мм, толщина в посадочной части около 3 мм (плюс широкие облегающие резиновые "юбки" с обеих сторон)
    У старого (родного) уплонителя диаметр посадочной части 18 мм, а толщина в посадочной части огромна - чуть ли не сантиметр!
    Вот оба для сравнения.
    Измерил отверстие в баке - диаметр 18.5 мм
    Сделал как мужик из видео - подогнал по длине трубочки (чтобы надевались на карбюратор), положил уплотнитель в чашку с кипятком на пару минут. Пригладил неровности на кромке отверстия бака. И легко вставил размягченный уплотнитель.
    Поставил бак и надел трубочки обратно.
    Поработал праймером и потек бензин. Слетела прозрачная трубочка с штуцера карбюратора! То ли усадка какая, то ли трубочка после растягивания обратно сжалась. Вытянул трубку через уплотнитель с небольшим запасом. Проверил - нет особой герметичности между трубочкой и штуцером.
    Обмотал трубочку поверх алюминиевой проволокой - таких маленьких хомутов под рукой нет.
  15. VladKa163
    VladKa163
    VladKa163
    Сызрань
    Сегодня менял, подошла идеально. Бак не снимал, помазал маслом и при помощи отвёртки плоской поставил на место. Покупал заранее чтоб в запасе лежала. Потекла через 4 года активного пользования косы. Брал на алиэкспресе.
