Бензокосы Carver. Кто знаком? Впечатления, отзывы?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Labradoro, 19.11.14.
Какой двигатель для бензо триммера считаете более надежным, 2-х или 4-х тактный?
Голосование закрыто 26.11.14.
  1. 2-х тактный
    0 голосов
    0,0%
  2. 4-х тактный
    100,0%
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Однозначно. если не сломается!
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я так понимаю катушки Carver свои ставит? Как они? В продаже есть катушка
    Carver за 350р. Трава среднестатистическая, с вкраплениями кустарника и деревьев. На сезон хватит под бензу 25 кубиков, леску 2,0мм?
  3. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Да, свои. Только они РЕЗЕР называются. Их на сайте Уралопта около десятка, разной цены и прочности. У меня вот такая
    http://www.uralopt.ru/products/trimmer-line-heads-all/trimmer-line-head-%D0%A2%D0%9D-3343E-MET/
    Очень легко вставляется леска, сама катушка по прочности не уступит штилевской (есть у меня и такое),но леску выбрасывает плохо, нужно искать твёрдую поверхность, благо сердечник металл или останавливаться и вытаскивать руками, что не очень то и напряжно. СтОит она наверно подороже 300 рублей, я не покупал, в коплекте шла.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @Sivii67, спасибо за информацию. Да Резер. Мне их и продавец советовал. Всеинструменты их еще Карвером называет.
    Но как то по отзывам, в том числе на Всеинструмены, все плохо... Типа одноразовые... Цена на такую как у вас 420р. Вот думаю все же наверное метнусь за Хускварной Т25 - 1500р, но 99% отзывов на пятерку
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    за 1500р лучше уж взять тогда катушку echo z5.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А что Эхо лучше Хускварны? На ВИ под 40 отзывов по Т25 и все позитивные...
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сам пользую несколько лет катушки z5. Ставили на китайскую мотокосу. Вибрации минимум, расход лески оптимальный, надежность на высоте (порядка 4 Га способна пробегать).
    И на том же ВИ z5 стоит по цене 1360р.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    То что Эхо Z5 хороша сомнений нет. Но лучше ли Хускварны? К тому же мне за Эхо в Москву надо тащиться, а Хускварна Т25 неподалеку есть.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Выбор за Вами:)
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Это понятно, но все таки если сравнивать z5 и т25? Если первая явно лучше, то я может Резером перебился бы до конца сезона, а при случае Эхо прикупил бы... Правда боюсь Резер не протянет до конца сезона, по отзывкам может за полчаса ушататься.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    т25 для малокубатурок. А z5 даже для мощных мотокос идет. :) Можно и тройку поставить, в смысле леску.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Эхо Z5 однозначно лучше Т25, вне всякого. Она и крепче Хускварновской, и расход лески меньше и ёмкость больше.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну у меня вообще то она и есть, 25см3, 1л.с. Sungarden GB 25. Родную катушку потеряли... Изначально диск на ней стоял, катушкой так ни разу и не воспользовались, не можем найти. Вторая электрокоса тоже Сангарден, но у нее другая катушка.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    z5 для 1 лошадки уже тяжеловата будет. Она у меня стоит на Эхо (1.5 лошадки).
    Для 1 лошадки потолок леска 2,4 мм.
    Тогда есть смысл посмотреть в сторону т25. А Вы аналоги не рассматривали данной катушке?
    Допустим, для echo z5 подбирал в свое время аналог fubag (где то рублей 500, если не ошибаюсь). Мне он не очень, но для небольших площадей подойдет.
    А аналогов для т25 достаточно. Тяжелая катушка для Вашей мотокосы не подойдет.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    На электрокосе 1000Вт использую 2мм, вполне устраивает, косит всё, раньше зваправлял 2,4мм, часто вставала по перегреву. Разницу в качестве кошения 2 или 2,4 мм честно говоря не ощутил. В бензе тоже планирую 2мм. А если в Эхо заправлять 2мм тоже не годится для 1лс?
    Из аналогов Denzel и Rezer в ближайшей доступности.
