Бензокосы Carver. Кто знаком? Впечатления, отзывы?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Labradoro, 19.11.14.
Какой двигатель для бензо триммера считаете более надежным, 2-х или 4-х тактный?
Голосование закрыто 26.11.14.
  1. 2-х тактный
    0 голосов
    0,0%
  2. 4-х тактный
    100,0%
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня Карвер pbc043. В редуктор набил около 5 кубов обычного литола. Ничего не греется. Косит замечательно.
  2. покатушки
    покатушки
    покатушки
    Только с магазина пришел, прочитал отзывы.
    Пойду покупать, номер модели не помню, позже по итогам отпишусь., Через пару дней косить соток пятнадцать бурьяна.
    Р. S. Сосед в деревне таким все лето "халтурил", очень доволен. Говорит, из минусов тяжелее фирменных аналогов и расход ГСМ больше.
  3. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Видел на ютьюбе обзор. Там владелец тоже жаловался на большой расход. Так вот - у меня почему-то не так, четверть участка покосил на неполной заправке. Все ждал, когда же бензин закончится, кушать хотелось :). При возможности сразу проверьте подходит ли насадка с леской на косилку. У меня в комплекте были диск и насадка с леской. Сразу не проверил, а зря - совершенно другой диаметр и резьба. Приходится косить только диском.
  4. покатушки
    покатушки
    покатушки
    Купил GBC-152 (на коробке написано 3 л. с), цена 7450р.
    Нож один "тройник", катушку проверил, подходит (спасибо!).
    Продавец есть общие знакомые, сказал "народ не жалуется, за такую сумму нормальный вариант".
    Обмываю парой бутылками пива, (завтра в деревню ехать), читаю "мануал" и на ресурсе опыт перенимаю.
    Послезавтра, надеюсь, поделюсь первыми впечатлениями.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не выключая компьютера, быстро бегите в магазин- может успеете!
    Коса надежная! И мощная, как... Нормальная. Главное, не только читайте, но и запоминайте (для надежности- завтра вечером перечитайте) мануал! Тогда прослужит 5 лет и зим.
  6. покатушки
    покатушки
    покатушки
    Причина покупки, накрылся очередной эл. триммер (1000Вт.,.отработал сезон, косил соток 15 газона. Сточились шлицы на валу (роторе) двигателя). да и остальной участок надо осваивать.
    Первые субъективные впечатления. Сухостой, густой бурьян на "полгазу" скашивает даже звук двигателя не меняется. Расход бензина в р-не литра в час. Масло в редукторе было "синька".
    К кустам и плодовым деревьям, особенно молодым, ближе чем на полметра с ней не подойду, уничтожу:) Для междурядий и тонкой работы куплю самую дешевую электро, да и данный агрегат на жену не повесишь.
    Озадачился выбором лески. Родная и какие у меня были не выдерживают даже газон. Или перейду на фрезы.
    Пока доволен!
    Р. S. Получать удовольствие от процесса будет непросто. Реально рабочий инструмент. созданный для работы.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    У меня именно Карвер и именно 4 тактная. Вполне доволен. Купил её поздновато. Когда траа уже вымахала под 2 метра и стволы задревенели. Косил диском. Победитовые напайки держались два сезона. Хотя цеплял и камни и проволоку. Потом так дружно стали отлетать. В этот второй сезон иногда терялась мощность. Но проходило время и коса снова выдавала её полностью. С причиной не разбирался. Может быть было слишком жарко этим летом. Порядка 35 градусов в тени.
    4 такта удобно. Не надо делать замес. Можно просто взять и что-то немного покосить без лишних манипуляций. Может быть тише и возможно больше вибраций чем на двухтактных косах. Возможно 4 тактный мотор и экономичнее но он не так отзывчив как двухтактник. Поэтому газ лучше не отпускать. Долго потом разгоняется. Расход около бака в час. Это порядка литра.
  8. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    У меня карвер 43 й, отработал три сезона нещадно. Оценка 5. Сразу разобрал ручку упр. В рычаг газа вырезал и вставил текстолит. пластинку получилось оч. прочно. Три года отлично. У других она ломалась. Кожух защ. открутил от штанги посадил на секундный клей к ней же, снову, затянул, о поломках забыл. В конце первого сезона перестал заводиться, танцы с бубном 2 часа в результате, аккуратно разобрал карбюратор (который нельзя категорически) чуть подогнул язычок, продул иголку, полет отличный до сих пор. Триммер мощный, заводится как по мануалу, холод. с 3 раза, горяч. с 1 -2., отлично. Катушка родная (красная) на удивление отработала все три сезона нещадно, жива и сейчас протерлась трущаяся часть, залью эпоксидкой с чем. ниб. для интереса сколько прослужит. Купил взамен такуюже. Соседи на Хуторе и Чемп. меняют по две за сезон. Коса мощная маневренная косить одно удовольствие. Да, в конце этого сезона сломалась трубка ручки у крепления к штанге, все таки поработать ей пришлось не мало, просто выкинул кусок, и вставил по новой Чуть стала короче не критично. Коса отличная, масло Хускварна 1 -50 чуть по боле грамм 23, в редуктор МОБИЛЬ ГРЕСС 222. Доволен очень несмотря на все перечисленное. Хотел брать тогда Чемпион, купил эту, присмотрелся, все одинаково практически, но цена незнакомого тогда Карвера на 2 тыр ниже. Взял не пожалел не разу, сравнивать есть с чем, в том числе и с не дешовыми брендами.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Купил Carver GBC-052 PRO
    С толстой штангой 32мм, валом 10 мм и усиленным редуктором.
    Еще не запускал.
    1) Из-за тяжелой штанги у косы дисбаланс. С пустым баком передняя часть очень сильно перевешивает. Еле-еле поднимаю косу за ручки. Это не дело - буду переделывать крепление подвеса к сбруе.
    Уже испытал - нужно на несколько сантиметров передвинуть точку подвеса вперед, чтобы коса весом легла на сбрую, а на ручках усилия не было
    2) Разобрал редуктор - там пусто! Никакой смазки или её следов нет.
    Тут пишут про "МОБИЛЬ ГРЕСС 222", "Литол" - всё это лить в редуктор неправильно!
    Об этом я прочел в теме "Бензотриммер - забыли на заводе смазать редуктор"
    Вкратце:
    Класс, которому соответствует Mobilgrease XHP 222 NLGI 2
    Литол - тоже NLGI 2
    А в редуктор нужно NLGI 0 (более жидкое). Если уж совсем ничего нет - люди разбавляют "Литол" до вязкости NLGI 0 (но нужен опыт и образец смазки вязкости NLGI 0).
    Оптимально - смазку с обозначением EP-0 (с противозадирными присадками).
    3) Штангу отсоединил от редуктора и двигателя, поставил вертикально и налил немножко моторного масла. Пусть оно за сутки протечет вдоль всего вала, да и на подшипники немножко попадёт.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Смотрел видео, человек рекомендовал внутрь труб ручек сразу вставить что-то твердое. Трубу, круглую деревяшку. Тогда ручки вообще не ломаются.
    Как думаете, помогло бы?
    Можно поподробнее?
  11. DimonX
    DimonX
    DimonX
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пришёл заказ - смазка для редуктора Champion EP-0
    Оказывается, она зеленая.
    Заморачиваться с добавками не стал - мне главное чтобы EP была. И вязкость правильная "0"
    Открыл редуктор, намазал. Собрался закрывать и понял, что почти всё пустое место в редукторе займет подшипник (крепится к крышке редуктора). Решил вытащить шестеренку, думал, под ней есть место под смазку.
    Вытащил - а там действительно есть место! И смазка тоже есть :)
    Зеленая смазка моя, а желтая смазка - родная. Так что, посыпаю голову пеплом! В редукторе бензокосы Carver GBC-052 PRO есть смазка! Просто она под шестеренкой, так, где собственно и происходит контакт двух шестерней.
    Попробовал родную смазку по густоте - совершенно не похожа на "Литол-24" ! Вязкость очень похожа на Champion EP-0.
    Пока мучился с установкой шпонки, которая держит шестерню, вытащил всю смазку. Потом поставил шестерню на место и опять намазал новой смазки.
    Буду почаще открывать редуктор, посмотрю, как распределится смазка. Смазки ушло всего 15 грамм, больше половины осталось на столе :)
    У меня всё, можно собирать косу.
    В штангу ничего мазать не буду.
    Вытащил вал, заглянул внутрь - там внутри штанги резиновые муфты. Внутри муфт - подшипники.
    В подшипниках своя, заводская смазка. А больше там смазывать нечего.
    Только протру смазкой немного сам вал, чтобы не заржавел. По подшипникам протекло небольшое количество трансмиссионки. Думаю, им будет достаточно. Если что - буду щупать штангу на предмет локального нагрева при работе.
  13. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @PavelTLT, Да, редуктор тут не рядовой китаец. И цвет красивый :)
  14. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Мобил гресс 222 в болгарку пользовал, по сдешней же форума, рекомендации. А в редуктор моя инициатива, работал отлично, не грелся. Дорого только, Чемпион спецеолизированная смазка, значит не ошибешься и бюджетней. Про деревяшку в трубку, не знал, но смысл думаю есть. Про текстолитовую вставку, не знаю какая у Вас ручка, они разные, у мня этот КУРОК газа из П образного профиля, как то так, и надо АККУРАТНО разобрать ручку, предварительно найти 4 мм или 5 мм толщ. пластинку текстолита, можно и пластика прочного и вставить в этот курок, в это П в нутрь, усилить обточив как вам надо, я лобзиком выпиливал. Разобрав ручку, посмотрите на этот КУРОК, и сами поймете где надо усилить, вложить в него пластину повторив его же контуры, доходя до места крепл. тросика.
  15. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    А продаются ли отдельно пильные диски?
