Бензокосы Carver. Кто знаком? Впечатления, отзывы?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Labradoro, 19.11.14.
Какой двигатель для бензо триммера считаете более надежным, 2-х или 4-х тактный?
Голосование закрыто 26.11.14.
  1. 2-х тактный
    0 голосов
    0,0%
  2. 4-х тактный
    100,0%
  1. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Брешут) Правда у меня 052. Перестрахуйтесь и посадите на разборный (синий) фиксатор резбы.
    ПыСы. Уменя за три сезона, уже четвёртый, вчера только свеча самоослабилась - заметил, что обороты плавают, а так всё отлично .
  2. orel666
    orel666
    orel666
    Майкоп
    Сломалась кнопка "газа" на рукоятке, которая дроссельную заслонку открывает.
    В Симферополе обзвонил все сервисы контакты которых есть в Инете, в наличии нет нигде, и нос воротят даже под заказ везти. При поиске в интернете обнаружил что кнопка на вид очень похожа на Штилевскую
    Есть ли у кого опыт подобной замены?
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @orel666, а сама рукоятка в сборе сколько будет?
  4. orel666
    orel666
    orel666
    Майкоп
    700-800
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как он может откручиваться? Он из алюминия и крепится на трубу по принципу хомута (труба на милик толще, чем хомут). То есть все подпружинено и болт-стяжка впивается в алюминий. Как такое может раскрутиться?
    Плюс- имеется еще один болт-штырь от проворачивания редуктора на трубе.
    Как в авиации почти! :super: Мадэ ин Чина! Ёпрст.
  6. orel666
    orel666
    orel666
    Майкоп
    проблема решена, купил рукоятку от какого-то безродного китайца за 500р и поставил вместо родной carver 52pro минусов два: толщина трубы на 2мм меньше, и длина тросика меньше. Эргономика родной рукоятки и кнопки была более продуманной, клавишу легко зажимал двумя пальцами а на новой выступ под кнопкой позволяет нажимать только указательным пальцем.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Подниму тему;). Тоже вчера купил такую косу:hndshk:. Получилось случайно:|:, понравилась как-то неожиданно прямо в магазине своей комплектацией, хорошим диском и косильной головой, качеством исполнения. Но больше всего понравились ассиметричные ручки управления:love:. В общем купил, но собирать и работать буду пробовать позже. У меня много бензокос, будет с чем сравнить. Хочу использовать только с ножом. Не понравится, продам.
  8. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Не умею с телефона цитировать, отвечу так. Карвер 043 мощная коса с надежным двигателем. Как сказал блогер Стальной жук, если сразу не сломалась, прослужит долго. Теперь о о недостатках. Коса тяжелая, плохая сбруя, хлипкий руль, который гнется при попытке выпустить новую порцию лески из косильной головки при постукивании о землю. У меня так же быстро перетерся шнурок стартера.
    Ну а комплектным ножом работать одно удовольствие, 2-3 см толщиной побеги деревьев косит, как траву.
    Карвер среди китайских ТМ пишет самую малую мощность для своей продукции, можно верить
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сбруя у меня Эховская на все косы:super:. Штатные от всех кос я ни разу не использовал, все валяются без дела. На счет велоруля понял, спасибо:hndshk:. Но этим аппаратом буду работать только с диском, так что постукивать не придется:). Трос стартера заменить для меня не проблема, есть запас десятками метров различных диаметров:|:.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Собрал я сегодня своего Карвера:victory:. Добавил смазки в редуктор, пролил маслом штангу с валом, протянул весь крепеж, впрочем можно было и не протягивать, все винты и болты закручены на совесть:super:. В общем на первый взгляд все очень понравилось, теперь надо испытать его в работе и настроить под себя угол наклона велоруля и кольцо для сбруи.
    @Sivii67, подскажите в каком месте гнутся ручки управления? На Вашем триммере есть пластиковая вставка-соединитель двух половинок велоруля?
    Я это к тому что на мой взгляд с какой силой надо ударять кнопку о землю чтобы выпустить порцию лески:faq:. По опыту...я никогда для этого не пользуюсь ударами именно о землю, всегда ищу камень, кирпич, асфальт и прочую твердую поверхность, о нее и стучу совсем легко кнопкой.
    И да, катушку я поставил для пробы не штатную, а Чемпион НТ22 DSCN3855.JPG . Диаметр ее немного больше штатной DSCN3857.JPG , да и вообще этот аналог Штилевской AutoCut 25-2 мне больше по душе в эксплуатации:|:.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И еще хочу поделиться своими наблюдениями:|:. Есть у меня бензокоса "Парма Практик БТК-033Э" с электростартером DSCN3732.JPG https://www.forumhouse.ru/threads/540786/. Завод в Китае их делает тот же что и Карверы, импортер в России также. Так вот перед сборкой я поставил рядом двигатель Карвера и Пармы, вот примерно так как на фото DSCN3851.JPG ранее сравнивал обе своих Пармы. В результате стало ясно что электростартер от Пармы вполне можно установить на Карвер с небольшой переделкой пластикового обхвата бензобака. Крепления стартера совпадают по размерам. Если решу оставить эту косу себе, обязательно сделаю запуск от стартера, лишь бы собачки на маховике совпали по конструкции, но я почти уверен что тут все идентично:victory:.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Melared, Игорь, ручки как-нибудь сфотографируй.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Завтра сделаю:hndshk:. Сами ручки немного китайские:)], но зато управление 1 в 1 Штилевское:super:.
  14. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    У меня гнулась правая половина в месте изгиба, пластиковая перемычка есть. Штатная головка заряжается легко, а леску выпускает плохо. Возможно у Вас с другой головкой проблем с рулём и не будет. Но то, что велоруль слабый, я знал ещё до покупки. Есть у односельчанина Карвер 52сс,он вообще руль сам из трубки изготовил, штатный сломался. Я поставил руль со штиля, карверовский на штиль, и порядок.
    Сколько наблюдал за косящими, моё мнение-за Карвером ни один китаец не угонится по скорости косьбы. Я ещё поставил такую головку, из неё 4 уса торчат, леска 4, чтоб меньше стиралась, и только успевай махать!
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот сделал в сравнении с Штиль фс55 DSCN3858.JPG DSCN3859.JPG .
    Толщина трубы на Штиле 22мм, у Карвера 20 мм.
    И еще... в описании Карвера указан вес 9,65 кг, по факту с косильной головой и пустым баком 7,29 кг.
    Взвесил электронным безменом. Ну добавить 1 кг на смесь мах.
    То есть почти 1,5 кг прибавили в описании, или указали вес брутто со всеми ключами, ремешками и т. д.
