Бензокосы Carver. Кто знаком? Впечатления, отзывы?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Labradoro, 19.11.14.
Какой двигатель для бензо триммера считаете более надежным, 2-х или 4-х тактный?
Голосование закрыто 26.11.14.
  1. 2-х тактный
    0 голосов
    0,0%
  2. 4-х тактный
    100,0%
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Оно, конечно, кто как привык, но по мне штилевский вариант рукоятки управления - самый удобный.
    Игорь, а там, никак, ещё и регулятор максимального положения клавиши газа в ручке есть?
    Это со стороны оператора ниже клавиши блокировки такая прорезь примерно 5х15 мм. В ней есть какой-нибудь рифлёный ползун, на который если нажать отвёрточкой, то можно подвинуть вперёд-назад?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Есть такая прорезь и кажется ползун тоже есть, только не рифлёный, а как бы со ступенькой. Вроде и подвинуть можно. Виктор, а зачем это нужно и как этим пользоваться на практике:faq:. На Штиле ничего подобного нет и аппарат работает нормально:).
    P. S. Движок круиза у меня на Парме БТК-033Э есть DSCN3862.JPG Черная кнопка с кружком и полосками, это "включение стартера" и "стоп". Это я про нее тебе говорил, всегда забываю где стоп, а где запуск:)]. Надо надпись шилом сделать для наглядности:|:.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это у них задействовано на 4-mix и всех кусторезах. Когда подвигаешь этот ползун, он немножко ограничивает ход клавиши газа.
    4-миксы не боятся неполных оборотов, а на кусторезах иногда нужно приубавить оборотов, чтобы диск пильный не раскручивался во всю дурь.
    Ну а на мотокосах... В принципе, если эта функция есть, то можно при установленной головке обороты ставить "на всю", а если ставим тот же диск травяной, то немножко убавлять, а то леска сопротивление даёт больше, а диск меньше, отсюда и перекрутка двигателя с диском. А такие карбюраторы, как на этих косах (с клапаном вместо дроссельной заслонки), они не забедняют смесь на неполном газу, как те, что с дроссельной заслонкой.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Виктор, ползун-то есть, но он двигаться не желает при всех положениях клавиши газа. Сейчас пробовал не один раз. Видимо на этой модели эта опция выключена и выброшена, впрочем и не нужна она тут.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ясно. Можно ручку разобрать, посмотреть, что там внутри, но оно надо?
    Пусть так. Потом, при случае, глянешь.
    Если китайцы передирали один к одному, то, скорее всего, деталька присутствует, но как нибудь сделана криво, не движется. А если передирали только внешний вид и основной функционал, то может быть просто имитация.
    Да ладно, не так уж она и нужна, действительно.
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Коллеги, объясните в чем разница
    Carver GBC-052M Pro и
    Carver GBC-052M, стоит переплачивать 50% за приставку про? Дрыгатель вроде один и тот же, в чем нюансы цены?
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Видалый, pro версия тяжелее, штанга толще, имхо, разницы нет, но смысла в pro не вижу.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Приглядевшись, заметил усилитель штанги возле дрыгателя. Уже два плюса, усиление крепления штанги возле двигателя, плюс штанга толще, но на 50% стоимости не тянет, просто смотрю, может на 4 косяря проще взять нормальную катуху, хорошую леску, смазку для первого обслуживания, и хорошее масло 2т, что вытянет на 2 рубля, а на 2 рубля взять пивка и смазать, перебрать, протянуть и поставить хорошую катуху и будет лучше, чем от такой же но ПРО?
    Задал этот вопрос продавцу, посмотрю что ответит!
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Про из другой серии (Heavy Duty) этого завода.
    https://www.aoweitool.com/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=177
    Ideal design for professional use10mm square driving shaft, 6 needle bearings in 32mm pipe Rotary or fixed adjustalbe pipe for different purpose Double bearing clutch ass'y Big gear case ass'y
    Если правильно перевел, то 10мм вал с квадратным хвостовиком, шесть игольчатых подшипников между валом и штангой, штанга 32мм, муфта на двойных подшипниках (?), большой редуктор.
    Подправьте, если накосячил с переводом :)
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Разница в искусственно созданном нае*лове.
    Закончится она +/- также, как и не PRO, по причине низкосортных комплектующих, - материалов из которых оные изготовлены.
  11. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Carver
    Здравствуйте, уважаемые форумчане !
    10 лет назад приобрёл себе Carver GBC-043 M, с ним всё хорошо, площадь обработки около 6-ти соток.
    Через два года (8 лет назад) сестра захотела такой же, попробовала моим - "купи мне такой же"... У неё площадь такая же примерно, но косит чаще.
    Тогда (8 лет назад), не заморачиваясь с моделями, увидел в магазине Promo PBC-52 и купил ей (он и дешевле и вроде такой же):
    На, говорю, развлекайся ...
    На втором году она сломала стартер, заменили.
    Катушек переломала штук 10, по земле и камням ёрзает ими.
    Три года назад сестра начала мне намекать на электрический триммер, но случилось мне приехать ей помочь и мы косили вдвоём, она опять взяла мой GBC-043 и говорит: он удобней.
    Ладно, говорю, раз удобней забирай, короче поменялись "косилками".
    И вот теперь, как обычно в самый не подходящий момент,
    на Promo PBC-52 сорвало шлицы на валу штанги и верхнем редукторе.
    Однозначно всё под замену и колодки муфты сцепления тоже пора менять.
    Посмотрел на сайтах всяких - все данные детали, везде разная информация, но типа объединяет всех и 043 и 052 взаимозаменяемость деталей ...
    Ещё на озонах и им подобным смотрел там вообще "каша" и по ценам и по качеству.
    Вопрос к знатокам: подскажите/научите кто-где приобретает подобные детали ?
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Любыё запчасти от китайских бензо триммеров объёмом 043 - 052...Замерить длину вала, диаметр вала и количество шлицов..К нему колокол сцепления с таким же количеством шлицов (замерить диаметр штанги)...Сцепление брать для бензо триммеров объёмом 043 - 052..но покупать комплектом (сцепление - болты - шайбы)...если короче, то...
    https://www.ozon.ru/product/stseplenie-podhodit-dlya-trimmerov-benzokos-s-obemom-dvigatelya-33-43-52-sm3-pruzhina-8-vitkov-672006765/?utm_medium=organic&utm_referrer=https://yandex.ru/products/search?text=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%20043%20-%20052&utm_source=yandex_serp_products
    https://www.ozon.ru/product/val-dlya-trimmera-9-shlitsov-dlina-153-sm-diametr-8-mm-val-shtangi-9t-026-033-043-052-hoper-1358163276/?utm_medium=organic&utm_referrer=https://yandex.ru/products/search?text=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%209%20%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%20153%20%D1%81%D0%BC&utm_source=yandex_serp_products
    https://www.ozon.ru/product/reduktor-verhniy-dlya-motokos-benzotrimmerov-26-mm-9-shlitsov-637330316/?asb=f9gdGVUIiB77Jef7jGc18eC2jRXaZUGQevcVivMqS2c%3D&asb2=ASVb6LnKnFQXn5yTGd2udIrEn50ucaHj-ZIFGxL0BmTIXgxnJb-CpFQWokzPPtkQxn_WuSPPg-8UWUH8M3vsFw&avtc=1&avte=2&avts=1717211672&keywords=корпус+сцепления+для+триммера
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Учитывая стоимость Карвера промо, менять все эти детали нецелесообразно.
  14. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    У меня сейчас Promo PBC-52 и он ещё послужит !
    Не гоже выкидывать проверенный годами аппарат из-за мелких поломок.
    Ну, а коли смотреть на новый, то тогда бы уже GBC-043, он действительно удобней.
  15. neo077
    neo077
    neo077
    Здравствуйте! Приобрел бензотриммер Сarver gbc-31f (модель с 4-х тактным двиг.).
    В магазине триммер стоял вертикально, масляная жижа консервационная вылилась еще в магазине с масляного бачка. На всякий случай остатки вылил. Залил 92 бензин (примерно полбака) и масло для 4-х тактных двигателей (как написано, по край пробки). Залил 100 мл масла как написано в инструкции - масло перелилось через край, видимо входит туда 50-70 мл. слил чуть чуть.
    В инструкции написано, что нужна обкатка. 10 минут косим 10 отдыхаем. И так 2 бака.
    Заводится нормально, со 2-го - 4-его раза от несильного дергания стартера. Закрыл заслонку, 1-2 рывка - может быть хлопок, открыл заслонку, 3-4 рывок - завел.
    Ничего пока не делал в плане добавления смазки...
    Есть несколько вопросов.
    1. Через 5-7 минут покоса травы леской (травы высокой), при нажатии на газ приблизительно 50-70%, корпус под крышкой греется очень сильно, если дотронуться до выхлопного патрубка - можно ожог получить, и вообще, сама крышка теплая, чувствуется что корпус реально греется.
    Это нормально?
    2. Кошу леской, с кожухом и ножом для обрезания. Интуитивно кажется что коса не очень мощная. Но и не слабая прям уж.
    Можно ли передвинуть кожух чуть подальше, снять нож и удлинить леску? Чем это чревато?
    3. Можно ли ставить свою головку, например в виде паука.
    4. Можно ли заливать 95ый бензин. Сомневаюсь в качестве 92го. В инструкции написано что нельзя
