Бензокосы Carver. Кто знаком? Впечатления, отзывы?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Labradoro, 19.11.14.
Какой двигатель для бензо триммера считаете более надежным, 2-х или 4-х тактный?
Голосование закрыто 26.11.14.
  1. 2-х тактный
    0 голосов
    0,0%
  2. 4-х тактный
    100,0%
  1. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    1. Выхлопной патрубок, как и вся система выхлопа естественно должна быть горячей так как она связана напрямую с цилиндром.
    Все эти двигатели с воздушным охлаждением и само собой рабочая температура выше чем у двс с жидкостным охлаждением.
    2. Кожух сдвинуть можно на свой страх и риск, но будет трава разлетаться во все стороны.
    Леску сильно удлиннять не желательно, могут начать заматываться "концы" между собой, на моей "усы/концы"в пределах 15-16 см. (на максимуме)
    3. Коли крепление стандартное (шпилька 10 мм.), то можно любую катушку не массивную, чтоб не перегрузить нижний редуктор и не сорвать шлицы на сцеплении.
    4. Если менять бензин на 95, то и угол зажигания надо перенастраивать (хлопотно) .
  2. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Лейте 95. Наш бензин полный отстой. Мне кажется в нём и 92 нет. Тем более с 92, легче нарваться на суррогат, пахнущий растворителем или не пойми чем. Вот этот сурогат, разъедает резинки до соплей. Сам ВСЕГДА покупаю 95 ЭКТО от лукойла. Других заправок у нас нет.
  3. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Тяжёлый случай ...
    А если серьезно, существуют и другие АЗС .
