Бензокосы Carver. Кто знаком? Впечатления, отзывы?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Labradoro, 19.11.14.
Какой двигатель для бензо триммера считаете более надежным, 2-х или 4-х тактный?
Голосование закрыто 26.11.14.
  1. 2-х тактный
    0 голосов
    0,0%
  2. 4-х тактный
    100,0%
  1. Антоха-ха
    Антоха-ха
    Антоха-ха
    Новокузнецк
    Сломалось всё что только могло не проработав и половины сезона...в общем редкостное г...но.
  2. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Очень странно, точно эта модель? Можете сделать фото, если не трудно. И не выбрасывайте пожалуйста, попросил бы почтой на запчасти, если она вам не нужна.
  3. Антоха-ха
    Антоха-ха
    Антоха-ха
    Новокузнецк
    В начале темы я вместе с вами радовался) модель эта, только с разборной штангой 31 fs. Штангу кстати заменил от другого триммера...ручка газа тоже уже от другого, редуктор не родной...сейчас глюки в работе, после пятиминутной работы, после нагрева, глохнет на полном газу и не заводится пока не остынет...пытаюсь реанимировать, выкидывать пока не буду.
  4. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Я на всякий случай написал насчет запчастей.
    По симптомам похоже на потерю компрессии. Двигатель разогревается, зазор между поршнем и стенкой цилиндра становится больше, поршневые кольца не удерживают компрессию и двигатель глохнет. У вас есть возможность измерить компрессию на холодном и потом на горячем двигателе? В автосервисе например.
  5. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Завтра (если не обманут) должны привезти Карвер 062. Пока что я его вживую не видел, но уже сейчас возникли три вопроса:
    1. Почему в мануале сначала рекомендуется использовать масло в пропорции 30 мл масла на 1 л бензина, а потом практически сразу же выдаётся рекомендация применять соотношение количества смешиваемых пропорций масла и бензина согласно рекомендациям изготовителя масла ?
    2. Неоднократно слышал высказывания о том, что 062 малопригоден для выкашивания травы ?
    3. Штилёвское масло для редуктора, полагаю, для Карвера тоже подойдёт 7
    Заранее благодарю за ответы
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @doctor-zlo,
    1. Мануал - вольный перевод английского мануала от китайской косы. Я по мануалу собрать даже не смог, пришлось напрягать извилины.
    Я по работе тоже сталкивался - приходит вещь из Китая, а нужен русский мануал. В этом случае никто напрягаться сильно не будет. Лишь бы было.
    Я 052-PRO начал пользовать, отпишу по впечатлениям позже
  7. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Каковы пропорции масла и бензина в топливной смеси ?
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Лейте всегда 25гр. на литр, и все будет хорошо.
  9. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Это Вам кто - то сказал, или Вы сами так придумали ? А составители мануала так, типа просто погулять вышли ?
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Сервисмены, присутствующие на форуме рекомендуют.
  11. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Созвонился я с московским представительством Уралопта, и там сказали, что 1:30 - это пропорция для первого бачка. А потом - как в рекомендациях производителей масел
  12. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Т. е. открутили 4 винта, и крышка снялась без проблем ?
    Я винты открутил, но крышка сниматься не хочет. Вокруг своей оси вертится, но этим дело и заканчивается. Может, ещё что - нибудь надо сделать, типа подстучать по чему - нибудь ?
    Вы писАли, что там есть подшипник, который крепится к крышке. Стало быть, получается, что он никак с оси слезать не хочет ...
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я уже подзабыл, т. к. не пользуюсь этой толстой трубой с этим редуктором (и вам писал, что устанете вы с ней- надо простую трубу, полегче), но вроде крышка просто снимается. Т. е. она ни на чем не сидит, а просто прикрывает. У вас видимо зацепилась\прилипла она? Дерните чуть сильней.
    Триммер китайский. И масло лучше (хорошее масло- тот же Штиль, например) лить "по китайски"- 1:35, а не так, как на бутылке с маслом. Ориентируйтесь так: Если глушак мокрый, то масла можно чуть меньше, если сухой, то нормально. Дымить должен только когда не прогрет. Если на прогретом видите дым, то лейте чуть меньше масла. Так и найдите свою пропорцию для конкретного масла в районе 1:35 \ 1:40.
    На обкатку (первые пол бачка- больше и не надо) залейте 1:25 \ 1:30.
  14. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    PavelTLT (в посте № 42 этой темы) пишет: " Открыл редуктор, намазал. Собрался закрывать и понял, что почти всё пустое место в редукторе займет подшипник (крепится к крышке редуктора) ".
    И у моего редуктора она не просто зацепилась или прилипла, а когда я открутил крепящие крышку винты, то она крутится вокруг оси как по, так и против часовой стрелки. Т. е. получается, что прикреплённый к крышке подшипник насажен на вал, вокруг которого и крутится вместе с крышкой, к которой он прикреплён.
    Не знаю, получится ли сдёрнуть его при помощи чего - нибудь типа отвёрток, которые попробую втиснуть под крышку с противоположных сторон. Возможно, если покосить что - нибудь некоторое время, то смазка проникнет куда - нибудь в нужное место и облегчит процесс снятия крышки.
    Днём попробую завести. Не хотелось бы, чтобы ещё и с этим проблемы возникли
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    По результатам прочтения тем и советов лил 1:35 на первые два бачка. Обороты на 2/3, нагрузка леской без напряга.
    Масло Husqvarna HP.
    Под конец 2-го бачка покосил траву леской на полных оборотах.
    Откатаю еще один замес на 1:35 и перейду на 1:40.
    У меня тоже крутилась, но не снималась. Пришлось нож просовывать между половинками. В результате порвал в одном месте прокладку (выкладывал фото).
    У меня получилось. Никакой запрессовки там нет, просто металл на металл плотно надет.
    Уже точно не припомню как именно снял. Попробуйте рукой крепко взять за крышку редуктора и покручивая тянуть на себя рывками. Не получается - в щель нож или тонкую отвертку для помощи.
