1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Инженерные системы - фотоохота
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем asenik, 19.11.14.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У Валтека только боксы.
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    ну это допускается в случае наличия воздухотводчика сверху.
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Обратных клапанов как то нету вроде., и привод на бойлер можно было один поставить поидее.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Котлы одновременно не работают, закрываются кранами. Обратные клапаны не нужны.
    Приводом на бойлер надо ещё как-то управлять, а автоматика котлов разная. Поэтому проще и дешевле поставить два разных привода.
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, есть у Herz прямой 1920123 и угловой 1920124
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    за цену этих герцев и овентропов, узел подмеса с насосом дешевле выйдет собрать
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @spbplumbing, тот что на картинке стоит 3600, если нужно завести в с/у до 15 м2 одной петлей экономия места и денег очевидна
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да вы правы, просто у меня в практике ни разу не было одной петли теплого пола на объекте
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    а зачем перекрывать кранами, когда добавив клапана можно управлять как кранами так и проводами, более того, они даже сами между собой могут решить когда кому работать а когда кому молчать. Да и потом, нестоит при возможности старта котла закрывать его краном. я про электру. там нет байпаса, и при опуске температуры ниже 8ми градусов он стартанет независимо от настроек со всеми негативными вытекающими.
    и кстати автоматика у котлов хоть и разная но подвести их к управлению бойлером через один привод дело одной минуты.
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Вы не одиноки :)
  11. molodec
    molodec
    molodec
    У каждой схемы есть масса вариантов реализации. Переливать из пустого в порожнее, почему забор покрасили в синий, а не, например, в красный и т. д. мне не интересно.
    В любом случае, автору виднее. Тем более, что выключенный автоматом в щитке котел стартануть никак не сможет. Это не может быть не понятно супермену, способному собрать всего за минуту схему управления одним сервоприводом двумя разными котлами. :hello:
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Странно что другому супермену неизвестно что этот котел нельзя на длительное время выключать из щитка. так как насос может заклинить. А для его выключения используются специальные перемычки на плате котла.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Они приводом случайно управляют не подачей фазы 220 вольт на привод? Может можно просто соединить отводящие провода и подвести их к приводу? по уму, естественно разорвав линии через реле на 220 вольт?
  14. asenik
    asenik
    asenik
    @Psstanislav, прокладки на хомутах коллекторов надо было поставить и как всегда арматура зафиксирована недостаточно :-(
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Действительно проблема, ай-ай-ай, реально вселенского масштаба.
    Хорошо, что она пугает не всех специалистов. :hello:
