1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Инженерные системы - фотоохота
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем asenik, 19.11.14.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    А она специалистов и не должна пугать. она заказчику должна попугивать.
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Временами возникает ощущение что существует заговор монтажников направленный на сокращение популяции клиентов-заказчиков.
    Опять все насосы установлены неправильно.
    Плохо понятно назначение группы безопасности, поскольку в "настеннике" уже есть предохранительный клапан, который при срабатывании чудненько зальет расположенную ниже котла розетку.
    Группа безопасности после электрокотла отсечена шаровым краном, что категорически недопустимо.
    Хомуты на полипропиленовых трубах не имеют резинок.
    Ссылки на нормативы не привожу, поскольку эти же замечания подробно расписывались выше.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да ладно заговор, вот кто то бабульки срубил, это я еще котельную не сфотал, где с 32 группы с насосом магна 32/80 выходит 20 мм рихау.
    ну а тут нет слов.
    при этом, дом небольшой 400-500 м. приборы выбраны маленькие, автоматика вынуждена держать высокую температуру, а насосы (такое чувство что их по штуке на 2-3 радиатора) на 3 скорости.
    радиаторы гудят, хозяйвам холодно и спать никак.
    от это результат :))
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Скажите, а был опыт на рециркуляцию гвс такие подключить? Так же в хамам хочу, летом отопление не работает и настройка режима работы рециркуляции позволяет в будни и выходные иметь разные режимы прогрева лавок
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По вашему ставить насос "ходом" вниз недопустимо категорически? В чем проблема?
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    если насос прокачает...
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    в клемной колодке. ее необходимо переворачивать.
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    а где написано про обязательность резинок на полипропилене? и почему
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Там есть кольцевое уплотнение - оно конструктивно воду не пропускает. Это для справки.
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Вы эту справку, тем кто эти насосы делает перешлите. А то они возможно не вкурсе, и поэтому предписывают поворачивать колодку, либо переносить этот гермоввод на другую сторону колодки. где кстати специально для этого делает заводское место, закрывая его заглушкой.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Об этом пусть они и думают, а мы разумные люди, включили серое вещество и получили результат. Не все инструкции необходимо соблюдать 100%, надо еще и голову включать.
  12. asenik
    asenik
    asenik
    Исходя из опыта работы категорически с Вами не соглашусь, поскольку уплотнение со временем теряет свои свойства, а так же может быть повреждено при монтаже.
  13. asenik
    asenik
    asenik
    Нарушены требования СП 40-102-2000 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ».
    - Раздел 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ, п 3.6.3 «В качестве подвижных опор следует применять подвесные опоры или хомуты, выполненные из металла или полимерного материала, внутренний диаметр которых должен быть на 1-3 мм (с учетом прокладки и теплового расширения) больше наружного диаметра монтируемого трубопровода.
    Между трубопроводом и металлическим хомутом следует помещать прокладку из мягкого материала. Ширина прокладки должна превышать ширину хомута не менее чем на 2 мм».
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И не надо соглашаться, т. к в данном случае уплотнительный материал (резиновое кольцо) не требуется. Конструктив, "детали машин".
  15. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Что вы пристали к этим колодкам) В Альфах вообще штекер снизу и ничего)
