1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Инженерные системы - фотоохота
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем asenik, 19.11.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот и они похоже не заметили :))
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если его держать в руках, это невозможно
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Монтаж тепловых насосов (геотермальное отопление)
    Монтаж узла водоснабжения дачного дома
    На сегодня хватит а то конкуренты не выспятся)
  5. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Больные люди делали (кривожопоумабред)
  6. asenik
    asenik
    asenik
    Проход воздуховодов через ограждающую конструкцию - межэтажное перекрытие заделан неогнестойкой монтажной пеной.
    Нарушены требования СП 7.13130 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности», Раздел 6. Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования.
    п. 6.23: «Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с транзитными воздуховодами и т. д.»
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @asenik, есть смысл читать акт скрытых работ. Вполне возможно, снизу и почти до верха идет несгораемая изоляция (с лентой или без- дело решения), а самый верх обработан пеной просто для большей монтажной жесткости или в качестве подолжки для предполагаемой подливки.
    Если голова на плечах есть, просто посчитают необходимую толщину по обозначенной в проекте степени безопасности и тупо подольют бетон до предварительно обработанного воздуховода.
  8. asenik
    asenik
    asenik
    Есть. Исполнительная документация на объектах, при её наличии, проверяется в первую очередь. Данный объект успешно сдан заказчику, технадзору заказчика, вводится в эксплуатацию. Изоляция воздуховодов отсутствует. Показанное перекрытие - между двумя пожарными отсеками. "Пост" приведен на предмет примера "участков" монтажа на которые стоит обращать внимание заказчикам.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вообще-то за такие приколы технадзор надо пороть.
  10. asenik
    asenik
    asenik
    А как Вам такой способ установки противопожарных клапанов.
    Монтажная пена просто универсальный материал.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Пороть нещадно. Еще, небось, и не со стороны венткамеры?
    Буквально недавно не прошло согласование похожего узла с использованием огнестойкой пены вообще и Wurth в частности. Не помогли даже показательные испытания рабочего узла с использованием газовой (ацетиленовой) горелки. Причина- в описании продукта и сертификате не заложены воздуховоды. Замазывали огнестойким раствором Hilti.
    зы. А вот, кстати, подумалось... а как сейчас все это они сдрючивать будут до чистых поверхностей на смонтированном воздуховоде через ограждение?..
  12. asenik
    asenik
    asenik
    Вы таки будете смеяться, но не будут. Подрядчик успешно получил почти 100% за монтаж и ПНР и свалил с объекта. Только таких мест более двух десятков, практически все расположены на техническом полуэтаже, и весьма труднодоступны и да, именно это не со стороны венткамеры. Кроме того часть воздуховодов по проекту (написано на всех чертежах) должны быть заизолированы негорючей изоляцией, что случайно забыли сделать, наверное метрах на пятиста погонных. Оба фото с разных объектов.
  13. dynozawr
    dynozawr
    dynozawr
    Вот фото с сайта госстройспб - мне его директ выдал.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прикольно, наверное задумка какая то была.
    кстати хороший пример супер экономии, коллектор из тройничков
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    На ГВС конечно жесть.
    На холодной сделал такой коллектор тёще после насосной станции. Собрал 3 штуки 32х20х32. Дешево и быстро. Водозабор из колодца. Стоит отлично уже два года.
